pinasco 215ccm auf px200--kurzer 4. gang nötig?
daputo
Hallo Leute !!
Also zu meine setup
215 pinasco nur drauf gesteckt
30 Vergaser
sip Performance Auspuff
Kurbelwelle bearbeitet
meine Problem ist folgende 1-2-3 gang läuft sie super so um die 90 km´h
und sobald ich die 4  einlege hat sie kein kraft mehr was kann das sein
Zündkerze ist etwas SW
Mfg
Du könntest ein 21er Kupplungsritzel reinbauen,was ich persönlich auch bei  homogeneren Setups mit 200er Getriebe für
empfehlenswert halte.So könntest du dir das Motorspalten sparen und hättest eine bessere Performance, weil der Motor
dann im 4. besser ausdrehen kann und der große Gangsprung nicht mehr so stark ins Gewicht fällt.
Ich möchte dich auch ermutigen,das Forum aufmerksam zu lesen.Vielleicht entscheidest du dich dann für ein sinnvolleres
Setup,was mehr deinen Wünschen entspricht.Solltest du Tipps für einen Fast Touring Motor brauchen,scheue es nicht ,mich
zu kontaktieren.
Denke auch, dass die Reso-Anlage in Verbindung mit dem relativ zahmen Setup einfach nicht zum Zuge kommt.
Das Loch zwischen 3. und 4. schließt Du nur mit einem Auspuff, der dir in niedrigen Drehzahlen genug Drehmoment gibt um den 4. dann zu ziehen.
Das wäre der SIP-Road.
Hab den pinasco mit si24 und sip performance sehr lange gefahren. Allerdings mit 60 hub. Alter pinascokopf ( hemi) und vertex kolben. Wenn der warm war hat der den 4ten immer gezogen und war für 100 km dauervollgas gut.
Da sollte also noch was gehen.
Gruß torto
Bearbeitet von Torto
Gruß torto
Ist ja auch ein 'dezenter' Unterschied ob mit oder oder ohne LHW...
Mach beim Pinasco mal ein O-Tuning, dann kann der auch halbwegs den Scorpion gebrauchen.
In meinen Augen aber selbst dann immer noch ne doofe Kombination...
der unbearbeitete zylinder, der ist so zahm von den steuerzeiten das er es nicht schaft den scorpion im 4 in reso zu bekommen. also entweder dem zylinder höhere zeiten verpassen oder den auspuff auf einen nicht reso wechseln.
bin jetzt auf 20°  soll ich lieber auf 24 gehen
Ich glaube vorher wäre ein intensives Einlesen in die Materie von Vorteil.
Natürlich musst du auch die Zündung anpassen, oben ging es aber erstmal um die Steuerzeiten die für nen Resonanzauspuff schärfer sein müssen als für einen Nichtreso.
