Hallo Gemeinde,
hab seit Jahren einen VBB 1 M Motor rumliegen den ich nun neu und original aufgebaut habe (Lager, Schaltkreuz, Simmering, Kupplung,...). Er ist komplett mit Zündung, Bremstrommel und Felge. Was kann ich für so nen Motor verlangen?
danke für eure Antworten...
bei diesem Preis würde es wesentlich mehr bringen, die Einzelteile zu verhöckern. Allein die Materialkosten (Lager-Dichtring-Satz, Schaltkreuz, Ritzel, O-Ringe) belaufen sich auf ca. 150 Euro...
dann behalt ich das Teil lieber für schlechte Zeiten... :crybaby:
denn werd ich ihn mal auf Eis legen, vielleicht kommen mal bessere Zeiten für VBB Motoren...
danke für Eure Einschätzung
das ist sicher ne gute idee
im moment sind vbb und sprintmotoren meist weniger wert als px80 blöcke
Sprint 2Kanal Motoren
Veloce 3Kanal Motoren liegen zu Recht höher wie PX80
Ob VBB und SprintV1 iwann noch mal steigen: ich denk das dauert weil als nächstes werden PX80 Hälften gespindelt und lange vernünftige Getriebespielereien gibt es ja schon
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
