hab von einem Freund eine V50 Bj.82  angeboten bekommen, als ich sie dann sah war ich kurz schockiert :blink:
Jetzt zu meiner Frage, wie bekomm ich das am besten wieder rückgängig was der Vorbesitzer mit den Blinkern veranstaltet hat ( vorne und hinten)   ???
Würde sie gerne entweder in die Griffenden integrieren oder halt in den original Zustand am Lenker vorne.
Da auch ein Handschuhfach verbaut war und somit noch mehr Löcher vorne im Chassis sind, hilft doch nur noch schweißen oder somit auch neu lacken.  Leider habe ich davon überhaupt keine Ahnung :thumbsdown:
Kotflügel ist auch nicht mehr zu Retten, Motor ist kein Problem.
Wäre erfreut über ein paar Tipps von euch.....danke
post-19012-0-33303300-1368262755_thumb.j
post-19012-0-37816200-1368262663_thumb.j
post-19012-0-36047300-1368262730_thumb.j
Servus,
auf den ersten Blick sieht der Rahmen ja noch ganz fit aus. Die Blinker und Löcher kannst lassen oder zuschweißen (lassen). Den Koti kannst durch einen neuen ersetzen. Oder die Karre so lassen und fahren.
Gruß Wlade
Bearbeitet von VespaWlade
viel wichtiger ist, wie es unter dem Trittbrett und hinter dem Kotflügel ausschaut. Das sind die Stellen, bei denen es sich entscheidet ob der Rahmen brauchbar ist oder nicht bzw. wie viel Liebe der benötigt.
Unter'm Trittbrett: Durchrostungen/Lochfraß?
Hinter'm Kotflügel: Wenn das Trittbrett dort ne Welle hat, spricht das für nen Frontschaden und du must checken ob der Rahmen noch gerade ist
edit sacht noch: die hintere Spoßdämpferaufnahme oben sollte man sich auch noch anschauen
Bearbeitet von AK200
Also die Welle hinterm Koti deutet nicht zwangsläufig auf einen Frontschaden hin.
I.d.R. führt die Welle auf ein zu schnelles, schräges auf den Bordstein hochfahren her.
Ein Unfall ist eher die Ausnahme.
So wie ich das sehe könnte das noch O-Lack sein. Da würde ich nicht unbedingt
komplett lackieren. Die Löcher wieder zuschweißen und zusammen mit dem Koti nur
Beilackieren. Das funzt relativ gut. Eine kleine, schwache Welle ist meißt zu vernachlässigen.
Das merkt man nicht unbedingt. Wenn das Trittbrett rostig ist die Löcher zuschweißen und
auch beilackieren.
Super erstmal vielen Dank!
Schau sie mir nochmal ganz genau an, werde wohl aber zuschlagen!
O-Lack bin ich mir nicht so sicher, jedoch sah der zum Teil noch sehr gut aus...werde mal schauen ob es dieses Grün
damals schon gab!
Aber ich glaube nicht an einer deutschen 4-fach Blinker Special (siehe Löcher am Lenker). Original wird die Kiste höchstwahrscheinlich silber- oder blaumetallic gewesen sein, vielleicht auch weiß, wobei das schon ziemlich selten war.
Ja die Gabel sollte Silbern sein.
Schau halt mal im Vergaserraum oder unterm Trittbrett nach ob du andere Farbreste findest.
Obs die Farbe auch in -D- gab enzieht sich leider meiner Kenntniss.
In -I- gabs die Farbe auf jedenfall.
Leider gibt es keine vollständigen Farblisten. Die in den Technikabüchern sind
unvollständig und Fehlerhaft.
Evtl. mal den mr.vespaGS fragen...
