Hallo Leute, hier wieder einmal 2 Fragen an euch:
1) Hab jetzt den 19er-Vergaser eingebaut (V50,Polini 75, Rennwelle, Polini Links).
Für den Anfang hab ich eine 84er-Düse eingeschraubt.
Bei den höheren Drehzahlen hab ich nun das "Problem", dass der Motor stottert (oder sich verschluckt ???). Heißt das nun, dass ich eine größere oder eine kleinere HD einschrauben muss? Eine kleinere oder?
Das selbe "Stottern" hatte ich auch mit dem 16er-Vergaser (HD 72, mit HD 76 wurde es eher schlechter).
2) Über die Suchfunktion hab ich gelesen, dass man die Gemischeinstellschraube ganz rein und wieder ca 2 Umdrehungen raus stellen soll.
Wenn ich jetzt das Standgas einstellen will, mache ich es mit der Schraube oben oder (die beim Deckel). Oder hat das etwas mit der Gemischeinstellschraube zu tun? Eigentlich läuft der Motor rund, nur im Standgas stirbt er halt ab.
Vielen Dank für eure Hilfe, ich mache das halt zum ersten Mal. :-D
mfg Mitsch
hi,
danke für die antwort. also doch zu groß. in dem fall heißt es heute öfters ausbauen wechseln einbauen .
übrigens: im largeframe-forum (hab mich verirrt) hab ich einen super beitrag von manni gefunden über vergaser-einstellung im allgemeinen:
Manni`s Topic
ps: kann mir noch jemand die frage zum standgas beantworten?
danke!
@ friechdal:
genau die schraube meinte ich auch. das standgas hab ich hinbekommen, danke!
zun zur hauptdüse:
zuerst hatte ich eine 84er drinnen, nun umgebaut. 80, 76, jetzt 72. eigentlich ist keine besserung spürbar, nur dass er jetzt schon bei 50km/h drosselt und nicht erst bei 60.
ist die 72er nicht ziemlich schmal für die kombination (siehe oben)?
aus dem setup-sf ist ersichtlich, dass einige diese düse auf 16er-gaser fahren, so eine ähnliche kombi wie ich habe ist mit 88 eingetragen.
noch weiter trau ich mich nicht runter, weil ich nur noch eine 63er düse da hab.
kann das schon sein dass ich immer noch zu fett bin?
Also ich bin jetzt mit einer 75er HD unterwegs und die Kiste läuft jetzt echt gut!
75er DR, 16/16er Gaser mit Malossi LF, und Polini Banane.
Ob die HD zu klein oder zu groß ist kannst du ja feststellen indem du während der fahrt den choke ziehst. - Nimmt er das gas mit Choke besser an und beschleunigt, ist die HD zu klein.
Oder du fährst 2-3km vollgas, zeihst dann die Kupplung, schaltest die Zündung ab und lässt den Roller ausrollen. - Zünkerze kontrollieren!
Gruß Jochen
falls du eine unterbrecher zündung hast, mußt du den unterbrecher abstand einstellen.
hatte so ein ähnliches problem mal bei meiner pv.
nachdem der abstand korrekt eingestellt war, konnte ich auch den vergaser g'scheit bedüsen.
ciao, stefan
also ist die 72er schon eher schmal für
75er polini, 19er, rennwelle, polini links, polini luftfilter mit 2 weißen "stöpseln"
mit choke drosselt er eigentlich noch mehr, deshalt müsste er immer noch zu fett sein.
unterbrecherabstand hab ich 0,4 mm eingestellt als ich den motor eingebaut habe. die 0,4 mm sind schon der abstand bei der MAXIMALEN auslenkung oder? bei 17 grad öffnet der unterbrecher.
Der Abstand der Elektronen der Zündkerze beträgt 0,6 mm sollte auch passen.
in dem Fall werde ich mal den unterbrecherabstand nachkontrollieren
schönen abend noch,
mfg mitsch
Seavas michael_at!
Nachdem du eh so gerne Dialekt schreibst schließe ich mich dir mal an.
Oiso, i hob a an 75er Polini in meina pk 50 xl und hob beim SHB 16:16 mid polini Schneckn a 76 er HD drinen ghobt.
A jo, i hob kan luftfüta drauf.
i hoff i hob da höfn kina.
Schen gruaß aus OÖ.
Markus
servus,
hab den tip vom gstonded angewendet und den unterbrecher und die zündung neu eingestellt ( vorher 0,55 mm, nun 0,35 mm), genau 17 grad. HD 80
nun hab ich nur noch einen kleinen stotterer bei der gleichen drehzahl wie vorhin, danach zieht er schön und läuft seine 70 sachen laut vespaschätzeisen.
bin eigenlich eh schon happy.
habt ihr eine idee an was der eine stotterer liegen könnte? kommt übrigens in jedem gang vor.
mfg mitsch
Bearbeitet von michael_at
