salvatorescilaci Geschrieben 11. Mai 2013 Teilen Geschrieben 11. Mai 2013 Hi, die VNB5T meines Bruders hat aus dem Leerlauf heraus eine ganz miese Gasannahme. Geht sogar aus, wenn man im Stand das Gas komplett auf einmal aufreißt. Verbaut ist ein neue SI20.20 mit 48/160 ND und 98/BE1/160 Düsenstock. LLG Schraube 1,5 Umdrehungen draußen. Standgas passt perfekt. Das Problem trat mit dem verbauten SI20.17 auch schon auf, daher Kauf eines neuen Gasers. Leider das gleiche Problem. Außer dem Vergaser ist alles original. Zündung wurde eigentlich auf 22vOT abgeblitzt. Aber nicht von uns. Das ganze ist eigentlich nur ausm Stand so extrem. Als wenn sie sich verschlucken würde. Wenn man dann fährt passt es schon.Woran könnte das denn liegen? In Frage kommen doch nur Gaser, Zündung oder Benzinzufuhr, oder? Da wir den Vergaser schon gewechselt haben, nur noch Zündung und Zufuhr? Jemand ne Idee? Oder ist Zündung Quatsch?Danke für Eure Hilfe,Salva Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dermarc Geschrieben 11. Mai 2013 Teilen Geschrieben 11. Mai 2013 Original hat die VNB 26º Vorzündung. Das Mischrohr BE1 ist wohl zu fett, BE4 sollte verbauf sein. HD sollte was bei 82-86 sein... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 11. Mai 2013 Teilen Geschrieben 11. Mai 2013 hd: 82, ll 42/100,be1 ist richtig, warum auch immer starter 55/100 26 grad sind aber auch richtig, Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
salvatorescilaci Geschrieben 11. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2013 Seid ihr sicher mit euren Bedüsungsvorschlägen?Geht hier um nen 20.20er. 82er HD war beim 20.15er drin. Dann braucht er doch beim größeren Gaser ne größte HD. Die 98er HD hab ich als Empfehlung mal hier im Forum gelesen. Und was heißt HD:....II 42/100?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 12. Mai 2013 Teilen Geschrieben 12. Mai 2013 ll=leerlaufgemischdüse, die angaben kommen aus dem werkstatthandbuch und beziehen sich auf den original vergaser. ich habe diverse vnb auf si 20 20 umgerüstet und IMMER die werksbedüsungen genommen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
salvatorescilaci Geschrieben 12. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 12. Mai 2013 Leerlaufdüse ist Nebendüse?Also empfiehlst Du:Düsenstock: 82/BE1/???Nebendüse: 42/100Sorry für meine bescheuerte Fragerei Welche HLKD? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 12. Mai 2013 Teilen Geschrieben 12. Mai 2013 (bearbeitet) ... Bearbeitet 12. Mai 2013 von Dr.Paulaner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
salvatorescilaci Geschrieben 12. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 12. Mai 2013 Super! Danke. Kann raus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
salvatorescilaci Geschrieben 20. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 20. Mai 2013 Ich bin's nochmal. Original Bedüsung hat die Sache eher schlechter gemacht.ND mit 42/100 in nem 20.20er kann doch nicht stimmen, oder?Ist abartig fett. Kann man die ND mit du ohne Luftbohrung überhaupt miteinander vergleichen?Also ich denke immer noch, es muss an der ND liegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
