Moin zusammen,
seit gestern habe ich folgendes Problem,
plug&play polini 130 mit 24 gaser und 2,54 primär,
Xl2 Kupplung, 3 Scheiben, 6 x Cosa Federn 6 x newfren race Federn,xyger Andruckplatte
Die original v50 Kupplung mit verstärkter Feder hat die erste Testfahrt nicht überlebt,
Bin bis gestern ca. 150 km mit dem Setup gefahren, Kupplung super getrennt,
Gestern habe ich das erste mal auf Landstraße ca 2 Min Vollgas gefahren um mal zu gucken was drin ist:)
Seitdem rutscht die Kupllung:(
Ich kann mit max. 1/4 Gas alle drei Gänge schalten, danach rutscht sie als wäre die Kupplung gezogen...
Öl habe ich wie immer das Sip SAE 30 genommen,
Kann wer sagen was da los ist??
Etwas weniger Vorspannung auf den Zug schon versucht? Und vielleicht mal anderes Öl nehmen (75W140).
Vorspannung hab ich schon rausgenommen, trotzdem negativ:(
Wieso kann es auf einmal was mit dem Öl zu tun haben?Wenn vorher alles tutti war:(
Ich komme ja eh nicht drum herum die Kupplung wieder auszubauen heute:(  *totalnervigmit120erReifenundet3banane*
nehm mal das Castrol mtx Getriebeöl. Damit hab ich auch schon erfolgreich Kupplungsrutschen beseitigen können.
Wie meinst du das? so richtig kaputt? Also eigendlich dürfte die originale Kupplung mit starker Feder bei diesem Setup nicht überfordert sein.
Ich sag mal das dein Halbmondkeil die Grätsche gemacht hat!    Selbst ne V50 Kulu mit etwas stärkerer Feder macht das eigentlich Locker mit......dann erst recht die XL2!
MfG   Fox
So ich habe die Kupplung ausgebaut,
Halbmond ist okay,
Gewinde ist okay,
Kupplungskorb auch,
Was ich aber gesehen habe ist, das der Sicherungsring auf dem Korb nicht ganz in der Nut war,
Ich geh mal davon aus, das dies der Grund für das Rutschen war:(
Morgen den Pott wieder drauf und mit neuem Öl testen!
Hoffe das Problem ist dann gelöst:)
