scheiss titel :-D
also ich habe ne v50n special (BJ81 V5-B3T-375***), 4 gang und habe probleme
mit den Getriebezahnrädern, wegen der reihenfolge usw.
Ich bin mir jetzt so zu 99% sicher das die jetzt in der richtigen reihenfolge drauf sind aber ich bekomme immer noch keinen leerlauf rein.
Ich weiss das es zwei schaltklauen für 4gang gibt, und ich habe mir vorher eine
neue gekauft weil ist ja besser als alte usw. wegen neuaufbau. Habe die originale sogar mitgebracht zum shop.
Kann es daran liegen das ich keinen Leerlauf reinbekomme ??
Ausserdem scheift das hinterrad manchmal merkwürdig beim versuch den leerlauf zu finden. Kann es sein das meine übersetzung 2.56, also das kleine zahnrad schleift oder so ?? also evtl. falschrum drauf ist oder was kann da noch merwürdig schleifen ? Ist auch nicht konstant, nur an ein paar stellen.
Hmm, und Du hast das so zusammengebaut wie auf dem Bild das Kaskade in dem anderen Getriebetopic gepostet hat? Schulterringe beide eingebaut?
Du brauchst auf jeden Fall die alte V50/PV Klaue der FZ-Nummer nach. Schau im SCK-Katalog die Bilder von den beiden Klauen an und check mal, welche Du eingebaut hast.
Zur Not probiers halt mal mit der alten Klaue, wenn die vorher funktioniert hat.
Dass das kleine Primärzahnrad die Ursache für den fehlenden Leerlauf ist kann man wohl ausschliessen.
Shit, habe mir das bild vom Kaskade nochmal genau angesehen.
Der grösste abstand ist dort in der mitte der vier zahnräder oder ??
Getriebezahnräder
Bei mir ist der grösste abstand zwischen dem kleinsten und dem zweitkleinsten GZR. Also die zwischenräume werden vom grössten GZR zum kleinsten immer grösser. Und Salih du sagst schulterringe, Gerhard nennt sie Seegerring und im Katalog heissen sie Sicherungsring, ist wohl das gleiche oder ?? :-D
Also der aufbau:
1:Sicherungring drauf
2:Distanzscheibe
3:Grösstes GZR
4:zweitgrösstes GZR
5:zweikleinstes GZR
6:Kleinstes GZR
7:Distanzscheibe
8:Sicherungsring
Also da ist wohl alles ok soweit. Aber danke für den Hinweis Salih :grins:
ach ja, die alte schaltklaue habe ich nicht mehr, da war ein stück abgebrochen.
Welches ist die alte schaltklaue
1: 51,0 mm und eckiger Radius
oder
2: 50,2 mm und runder Radius ??
(SIP Katalog Seite.82)
Bearbeitet von bazooka
Nee, Seegering/Sicherungsring ist das was als letztes draufkommt.
Was ich mit Schulterring meinte ist die Distanzscheibe in Deiner Auflistung.
So der motor ist jetzt mal wieder auseinander, was geschliffen hat weiss ich jetzt, sage ich nicht :-D :grins:
Naja wie gesagt die schaltklaue,
da gibts ja zwei für 4 gang
oder
(aus SIP Katalog Seite 82)
Salih meinte die erste wäre für v50/pv die zweite für PK.
ich habe die schaltklaue jetzt draussen und sie ist eckig nicht rund
aber sie ist 50,5mm lang statt 51mm. habe fünf mal gemessen.
und ich habe noch eine "reserve" v50 mit der nummer V5-B3T-400***
(meine hat die nummer V5-B3T-375***) das sind doch wohl die
gleichen roller oder nicht und der reserve roller hat ein schaltklaue
mit runder radie. ??? häh ?? DH. der verkäufer dem ich meine alte
schaltklaue gezeigt habe (remember, newbie) hatte mir die eckige gegeben
und ich dachte alles wird gut. Fuck.
Die "runde" ist auch 49,9 mm lang und nicht 50,2 weiss nicht was die SIPer da gemessen haben.
Wenn man sich die beiden man anguckt haben sie beide auch unterschiedlich dicke , ahem ?? Teile :-( die nach aussen gehen.
Also die klaue sieht ja aus wie ne krone und die vier teile die nach aussen zeigen sind bei der "eckigen" klaue 6mm hoch und bei der "runden" nur 3,9mm hoch.
Wenn jetzt die runde die richtige ist, was ich ja mal annehme,was aber leider gegen Salih spricht dann ists doch kein wunde das da was nicht richtig funzte oder was ?? (hatte zwar noch immer ein GZR falsch rum aber egal :-( )
BITTE, welches ist jetzt die richtige klaue für meine v50 N special ??
THANXXXXXXXXX
Im SCK-Katalog sind Bilder von den Schaltklauen drin und die Grenzfahrgestellnummern (Seite 188+196, kannste Dir als pdf runterladen).
Laut diesen Nummern brauchst Du ne V50-Klaue. Ich hab beide Klauen schon in der Hand gehabt. Die eckige ist 100pro für V50/PV und die mit Radius für PK. Auf Bauhöhen würde ich mich nicht verlassen, da gibts sicher auch Fertigungstoleranzen.
Eventuell ist aber in Deiner V50 gar nicht mehr der originale Motor drin :-D
Das Bild von Kaskade ist aber nicht von 'ner SF !  :-D
Das ist doch egal, das Prinzip ist dasselbe. Mal abgesehen davon, dass man das mit Probieren auch ohne Bild hinkriegt.
Erklär Du doch mal wie Du die Zahnräder auf die Hauptwelle steckst oder poste ein Bild von Deinem SF-Getriebe :-(
Das könnten wir dann auch in die FAQ aufnehmen...
Bearbeitet von salih
Hi Salih, Meister East70 hatte das ja schon mal geschreiben wie er die Getriebezahnräder (GZR) aufsetzt.
GZR 1+4 ist ja klar....die glatte Seite nach außen. Bei GZR 2+3 zeigt die Nummer zum großen ZR...
Also:
GZR1 Gross drauf, Nummer zu sehen (auf der seite des zahnrades die nummer)
GZR2 drauf, keine Nummer zu sehen (also nummer unten)
GZR3 drauf, keine Nummer zu sehen
GZR4 Kleinstes drauf, KEINE Nummer zu sehen.
Der Abstand zwischen den Zahnrädern wird also zu den kleineren Zahnrädern immer etwas größer
und wenn das so ist dann siehts auf jeden fall anders aus als bei den LF Bild vom Kaskade.
Und zurück zur schaltklaue, kann sein das in dem anderen reserve roller der falsche motor drin ist, weiss ich nicht, lief ja nie bei mir das teil und ich kenne den besitzer nicht der das dinge letze mal am laufen hatte aber da ist definitiv eine mit ner runden radie drin gewesen. Ist doch merkwürdig oder ?? und das ist doch das bestimmt die selbe baureihe wie meiner.
Wenn jetzt east70`s reihenfolge richtig war(ist) und die schaltklaue mir der eckigen radie die richtige ist, warum bekam ich dann keinen leerlauf rein ????
Irgenwas musste doch da falsch sein.
Leider habe ich den SCK Katalog nicht, hoffe sie sende ihm mir bald. Vielleicht kann ja jemand nen scan machen.
hmmm. Trotzdem danke Mädels und Junx für eure hilfe..
Das Bild von Kaskade ist aber nicht von 'ner SF !  :-(
das habe ich auch ausdruecklich gesagt, junger mann :-D ich habs auch nur reingestellt, weil jemand das wollte und nciht, weil ich dachte, dass das bei smallframes genau so ist. drum habe ich ja gefragt, ob ich n bild von meiner hauptwelle (alles richtig drauf) machen soll...
welches bild ausm sck katalog ist gemeint, kanns reinstellen, wenn noch bedarf besteht!
Bearbeitet von Kaskade
Bist sicher das es ein v50 motor ist und nicht zufällig ein PV Motor?
is ja aber eigentlich wurscht, is eh dasselbe.
ich blicks eh nichmehr hier. bin krank :plemplem:
BArnosch, Gute Besserung!
und vergesst das scannen, wenn salih das gesehen hat das es so das steht dann brauch ich nicht mehr gucken :) dann wirds schon stimmen.
thanx anyway
    • Beschreibung: Verkauf einen neuen YSS G-Serie Stoßdämpfer passend für PK Gabel. Preis: 100€ Standort: Regensburg   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • meist führt das zu Rupfen... gar nicht trennen ist eher selten... kann mal verkannten... dann trennt es wirklich nicht.
    • Ich bitte um Erleuchtung: Wie montiere ich die vordere SIP Bremszange an einer Vespa PX mit Grimeca Achsaufnahme bei Verwendung eines BGM Pro Competition Fahrwerks? Konnte auf die schnelle nichts finden.  Montiert man die Bremszange mit oder ohne Unterlegscheibe? Korrekte Schraube ist eine M8x25mm?
    • Merker an mich selbst: schmutzige Blinkergehäuse einer XL2 (die mit dem "Reflektor" aus Felgensilber) niemals nicht im Geschirrspüler reinigen! Die taugen danach nur noch für Schwarzlicht ...
    • Find die Änderung der K4 klasse.  Da kommt neuer Schwung in die Runde.      na dann ab in die Werkstatt.
