Servus,
ich möchte in meine PX V8X1T den KOSO DL-02S (www.koso.com.tw/products-detail.php?lang=en&id=333#1)Tacho einbauen... Hat jemand schon Erfahrungen mit einem KOSO Tacho bezüglich Passgenauigkeit und Anschlussmöglichkeiten gemacht? Schätze ein Bekannter könnte mir einen Einsatz fräsen, in welchen der KOSO hineinpasst...
PS Muss ich einen Tacho eintragen lassen?
Thanks N Cheers
also ich hatte mal nen koso tacho, allerdings an anderen, is ja auch schon ein paar tage her. auf alle fälle verarbeitung sehr gut, gibts bei koso eigentlich nie was zu meckern. aaabbbbbeeeerrrr: meiner kam aufgrund der tacktung nicht mit 10" rädern klar. ab 107km/h ging der auf null weil die impulse pro sek. zu hoch wurden. kann sein dass das bei den neueren geändert wurde, weiß ich aber nicht.
tacho muss meines wissens nicht eingetragen werden (gefährliches halbwissen) zumindest gabs bei mir noch nie probleme mit dem sip teil. kosos ham öfter auch ne e.nummer, dann sollte es da eh nix zu meckern geben.
Danke für die rasche Antwort...
Hört sich ja schonmal nicht zuu schlecht an.^^ Vielleicht kann man das Taktungsproblem ja mit einem Adapter umgehen, wenn man den überhaupt an der Tachoschnecke einer alten PX montieren kann...
http://www.kosoeurope.com/geschwindigkeits-signaladapter-d-weisser-stecker-jis-typ-a
Ich denke ein Versuch ist es mir wert, da ich den SIP Tacho optisch nicht besonders ansprechend finde...
 ich hatte den halt damals mit sensor und magnet am rad verbaut. der koso kann meinetwegen nur 10 impulse die minute (um einfach ein paar fiktive werte zur veranschaulichung zu nennen) ein 10" rad dreht sich bei 110km/h aber mit 12u/min, damit kommt der tacho nichtmehr klar und fängt an zu spinnen.
diesen adapter will sip schon seit geraumer zeit für div vespa modelle bringen (im katalog sind sie schon) damit könnte es dann gehen weil man ja ne andere übersetzung hat.
aber wie gesagt kann durchaus sein das die neuen kosos das tacktproblem nichtmehr haben...
Der Sensor ist ja eh im Lieferumfang enthalten, also werde ich das mal testen. Sollte es nicht funktionieren kann ich es noch mit dem Adapter versuchen. Dann bleibt nur die Frage wie ich ihn am besten einpasse...
Offtopic... Deine Voodoo und Burro Schilder hast du selbst 'gebastelt' oder? Sehr chic...^^
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
    • @sidewalksurfer war es, nicht Bobcat.
    • Gibt es eigentlich irgendwo ein Topic oder eine Homepage, wo sämtliche alte Preislisten und Prospekte gesammelt werden? Das wäre spitze.   Ich versuche gerade die Lacknummern meiner Kisten rauszubekommen, ABEs sowie Handschuhfächer gecheckt, da steht nichts. Bei Wiki geht's farbtechnisch meist nur um die älteren SF.   In meinem konkreten Fall suche ich für meine zwei PK XL 1 (Bj. 1987 und 1989) die Farbnummern. Die 1987er könnte den hier Gezeigten ähneln. Die 1989er ist "blau-lila metallic", also deutlich mehr lila, als oben in den Bildern zu sehen. Irgendjemand vermutete Viola MC oder PMC 7/6. Hab auch was von einer Sonderedition hier im Forum gelesen (glaube @bobcat) war es, finde da aber ansonsten nichts mehr zu. Vielleicht hat ja jemand Infos, Preislisten, Prospekte für mich
    • Der MMW Kopf ist aktuell bei SIP noch vorhanden!
