KOSO Tacho
Suija
Servus,
ich möchte in meine PX V8X1T den KOSO DL-02S (www.koso.com.tw/products-detail.php?lang=en&id=333#1)Tacho einbauen... Hat jemand schon Erfahrungen mit einem KOSO Tacho bezüglich Passgenauigkeit und Anschlussmöglichkeiten gemacht? Schätze ein Bekannter könnte mir einen Einsatz fräsen, in welchen der KOSO hineinpasst...
PS Muss ich einen Tacho eintragen lassen?
Thanks N Cheers
also ich hatte mal nen koso tacho, allerdings an anderen, is ja auch schon ein paar tage her. auf alle fälle verarbeitung sehr gut, gibts bei koso eigentlich nie was zu meckern. aaabbbbbeeeerrrr: meiner kam aufgrund der tacktung nicht mit 10" rädern klar. ab 107km/h ging der auf null weil die impulse pro sek. zu hoch wurden. kann sein dass das bei den neueren geändert wurde, weiß ich aber nicht.
tacho muss meines wissens nicht eingetragen werden (gefährliches halbwissen) zumindest gabs bei mir noch nie probleme mit dem sip teil. kosos ham öfter auch ne e.nummer, dann sollte es da eh nix zu meckern geben.
Danke für die rasche Antwort...
Hört sich ja schonmal nicht zuu schlecht an.^^ Vielleicht kann man das Taktungsproblem ja mit einem Adapter umgehen, wenn man den überhaupt an der Tachoschnecke einer alten PX montieren kann...
http://www.kosoeurope.com/geschwindigkeits-signaladapter-d-weisser-stecker-jis-typ-a
Ich denke ein Versuch ist es mir wert, da ich den SIP Tacho optisch nicht besonders ansprechend finde...
 ich hatte den halt damals mit sensor und magnet am rad verbaut. der koso kann meinetwegen nur 10 impulse die minute (um einfach ein paar fiktive werte zur veranschaulichung zu nennen) ein 10" rad dreht sich bei 110km/h aber mit 12u/min, damit kommt der tacho nichtmehr klar und fängt an zu spinnen.
diesen adapter will sip schon seit geraumer zeit für div vespa modelle bringen (im katalog sind sie schon) damit könnte es dann gehen weil man ja ne andere übersetzung hat.
aber wie gesagt kann durchaus sein das die neuen kosos das tacktproblem nichtmehr haben...
Der Sensor ist ja eh im Lieferumfang enthalten, also werde ich das mal testen. Sollte es nicht funktionieren kann ich es noch mit dem Adapter versuchen. Dann bleibt nur die Frage wie ich ihn am besten einpasse...
Offtopic... Deine Voodoo und Burro Schilder hast du selbst 'gebastelt' oder? Sehr chic...^^
    • Ich habe mich jetzt entschieden ein Elestart Lüra abdrehen zu lassen statt die Vespatronic verbaut zu lassen. Dazu eine Frage, ist es besser das Lüra mit den geraden Schaufeln oder das von einer 200er zu nehmen.
    • Alles Gute dir! Und Hut ab vor deinem Kampfgeist und deiner Selbstreflexion.   Bzgl. der Thematik "Krebs" sind die Medien ja vollgeballert mit teilweise schwindeligem Halbwissen. Gab es bei dir rückwirkend etwas, was die Entstehung begünstigt hat? Sind ja meist mehrere Faktoren. Haben sich die Ärzte dazu geäußert?   Für die Behandlung ist das dann vermutlich nicht mehr relevant...
    • Ich danke Dir für Deine Offenheit, das ist inspirierend!  Ich wünsche Dir nur das Beste und das Du noch sehr viel Zeit hast, die Du im Kreise Deiner Lieben verbringen kannst!  Starker Typ!
    • In verschiedenen Threads habe ich es ja schon immer wieder geschrieben, ich habe Prostata-Krebs und weiß davon seit September 21. Ich weiß seit 2 Wochen, dass die Metastasen jetzt in aggressiver Form die Leber angegriffen haben. Innerhalb von 3 Wochen nach einem MRT, dass keine Auffälligkeiten zeigte, war auf einem CT vom Vortag die Leber so geschädigt, dass ich aufgrund der Blutwerte keine Chemotherapie bekommen kann.   Es war mir immer klar, dass ein Befall der Organe das Ende bedeutet. Mit etwas Glück habe ich noch ein paar Monate.   Ich mache diesen Thread auf, um nicht das "Heute ist kagge..."-Thread zu spamen.   Ich gehe mit meiner Krankheit seit 3 Jahren offensiv um und werde hier berichten, was so geht. Im Moment bekomme ich täglich Besuch von lieben Menschen und feiere das Leben.   Soweit für den Moment.
