Hallo Zusammen,
wollte mal fragen was ich Eintragen lassen kann (Scheibenbremse, Motor, Auspuff, Kotflügel,Stoßdämpfer)
wenn die Chassi der PX nach Bj.89 ist?
Grüße Benni
Schwierig ist eigentlich nur Auspuff. (andere Regeln für Lärm und Abgas ab 89) Alles andere dürfte kein Problem sein.
Der Auspuff ändert aber nix am Abgasverhalten (den Rest original gedacht).
Kritischer seh ich jegliche Motorumbauten die eine Leistungssteigerung bewirken.
Das fängt mit Änderung der HD an.
Zwar sind die Grenzwerte von damals "recht weitläufig", aber ab einem gewissen Umbau sind die dann auch erreicht.
Lautstärke hat sich afaik nix geändert.
Stoßdämpfer, Scheibenbremse usw. kein Problem
alles was Abgasverhalten / Abgasaustoß  beeinflusst wird schwierig
hab von Leuten gehört die wollten nen Vergaser eintragen und der Prüfer machte das nicht wegen änderung der Leistung und damit auch änderung des Abgasverhaltens usw. blabla
Bearbeitet von boddah
Ab EZ 30.09.90 müssen Kräder von vormals 86 dB auf 82 dB Fahrgeräuschgrenzwerte einhalten.
Mopeds zwischen '83 und '90 dürfen am Lautesten sein.
Das is Quatsch. Eine Abgasuntersuchung kostet keine 20€ und bringt Gewissheit.
Kein Prüfer wird dich vom Hof schicken ohne eine durchgeführt zu haben.
Erst mit den Werten in der Hand kann man dem Kunden gegenüber argumentieren, dass er außerhalb von Grenzwerten liegt.
Nicht nur aufgrund von Leistungssteigerung.
Bearbeitet von PK-HD
Das Problem sind ja auch nicht evtl. höhere Werte, sondern, dass mit einem anderen Auspuff per Gutachten festgestellt werden muss, dass die geforderten Werte durch das Teil bauartbbedingt eingehalten werden. Daher wars bei mir "Routine" den Malossi eingetragen zu bekommen. Beim Auspuff war bei BJ 96 Schicht im Schacht. Das geht zwar auch, aber das ist erheblich aufwendiger.
Folgende Grenzwerte hab ich gefunden:
Fahrgeräusch-Grenzwerte:
bis 30.09.83 84dB,
bis 30.09.90 86dB,
bis 30.09.95 82dB
ab 01.10.95 80dB
jein ein Abgasgutachten kostet mehrere hundert euro...
und wenn ein Prüfer eins fordert (aus welchem Grund auch immer) kommst nicht drum rum... (zumindest bei genau diesem Prüfer)
du musst schon Unterscheiden Abgasgutachten und Abgasuntersuchung
bis 30.09.83 84dB,
bis 30.09.90 86dB,
bis 30.09.95 82dB
ab 01.10.95 80dB
achja und hier kann ich auch nur beipflichten...
Ein Abgasgutachten ist aber nicht von Nöten.
Wenn eine normale Abgasuntersuchung durchgeführt wird und alle Werte im grünen Bereich sind ist alles iO.
Es ist ein Unterschied, ob du einfach mit deinem nicht eingetragenen Auspuff vorfährst, die Werte einhältst und ne Plakette kriegst, weils den Prüfer nicht interessiert, was du unten drunter trägst, oder ob du einen Auspuff in die Papiere eingetragen haben willst. Letzteres geht nicht mit ner normalen AU.
Leider falsch. Du brauchst ein Abgasgutachten, eine AU reicht definitiv nicht. Und das die Moppeds von 83-90 am lautesten sein dürfen ist auch falsch. Da hat sich die Meßmethode geändert.
Gruß aus Kiel
matze
Gruß aus Kiel
matze
aha, ok.
Und was hat die Messmethode mit den Grenzwerten zu tun?
aha, ok.
Genaues kann dir Matze sagen. Aber wenn die Messmethode A daraus besteht, aus 3m Entfernung zu messen und Methode B aus einem halben Meter, dann ist klar, dass Fahrzeuge, die nach Methode B gemessen werden, vermeintlich lauter sein müssen bei sonst gleicher Bauweise. Sind sie im Endeffekt nicht, nur der Wert ist ein anderer.
Achso, jetzt hab ichs verstanden.
Ich hab aber die Info gefunden, das der zulässige Schalldruckpegel abhängig vom Baujahr des Fahrzeugs ist.
Was stimmt nu?
Dürfen ältere Fahrzeuge lauter sein als neuere?
Bei Fahrzeugen bis ´83 wurde eine normale Vorbeifahrt mit einer bestimmten Drehzahl im 2 Gang gemessen.
Ab ´83 wird eine beschleunugte Virbeifahrt gemessen. d.H es muß voll beschleunigt werden. was natürlich VIEL lauter ist als 2 db mehr.
Und genau deshalb dragen die Prüfer nach ´90 auch überhaubt so gut wie nix mehr ein. Weil sie einfach sagen, das ist zu laut.
Und wende das nicht glauben willst, machste halt ein Gutachten für hunderte von Euros. :repuke:  ...und schon isser dich los :sly:
