Hi!
Wollte wissen, ob es prinzipiell möglich ist, die Fudi mit dem Block zu verschrauben, wie ich das am besten mache, ob das zu irgendwelchen problemen führen kann (falschluft, hochstehende schrauben?) und womit ich am besten unter der Fußdichtung abdichte... würde das mit Dirko funktionieren?
Hab mir bei den Überströmern im Block und den Übergängen  von Block/Fudi/Zylinder ziemlich mühe gegeben und würde es schade finden, wenn bei der Montage die Fudi verrutscht und wieder ne kante im gasstrom steht!
die Fudi hat nicht zu 100% über die stehbolzen gepasst, deswegen musste ich 2 Löcher zu leichten langlöchern feilen und jetzt wackelt das leicht hin und her bzw hat spiel!
lg und danke
PS: gerne auch mit Beispielbildern!
Dirko auf Dichtfläche
leicht antrocknen lassen
Fudi drauf setzen
in Position rücken und halten bis sie nicht mehr verrutscht
Dirko auf Dichtung
Zylinder drauf und drüber freuen, dass die Fudi noch an gleicher Position sitzt.
Grundsätzlich sehe ich da kein Problem.
Der eine oder andere hier verschraubt ja auch Adapterplatten für Fremdzylinder mit dem Block.
Wo ich aber ein Problem sehe ist die Dicke von lediglich 1,5mm.
Du hast ja keine Möglichkeit, die Schraubenöpfe zu "versenken".
Alternative wäre, diese hochstehen zu lassen und Löcher in den Fuss zu machen, wo die dann "reinstehen" können,m halte ich aber auch für problematisch.
=> Fussdichtung selbstgeschnitzt?
Um welchen Zylinder geht es?
Für alle gängigeb Zylinder sind doch eigentlich passgenauer FuDis in allen möglichen Dicken hier oder bei den Shops erhältlich. Dann erübrigt sich Dein Problem. Und bei knappen 10 EUR für ne Dichtung würd ich jetzt nicht anfangen da mit ner Verschraubung "rumzupfuschen".
Und so wie PK-HD geschrieben hat geht natürlich auch :-)
Bearbeitet von c_rath
die 200er-gehäuse haben auch diesen Stift zur Zylinderzentrierung (zwischen den
unteren beiden stehbolzen). wenn der (noch) vorhanden ist, könnte man den sau-
ber in die FuDi übertragen und so nutzen.
ansonsten würd ich das auch mit wenig Dirko aufkleben. hält bombenfest (in posi-
tion) und schadet nicht.
b
Sooooo passgenau sind die alle nicht....die wackeln alle a weng an den Bolzen....
ich bin ja auch so ein Dirko-Nutzer....daher entfällt das Problem von rutschenden Spacern allerdings....
es geht um einen GG-zylinder, der hat diese zentrierbohrung im fuß nicht. der stift wäre rein theoretisch vorhanden, steckt aber bombenfest im original 200er zylinder, den hab ich bis jetzt noch nicht rausbekommen!
wenn das wirklich so gut mit dirko geht, werd ich das einfach mal probieren! kostet ja nix :D
fußdichtung ist eine 1,5er ohne kanalausschnitte, die hab ich komplett an den block und zylinder angepasst!
lg
kannst aber auch stifte setzen. die durch die fudi durchgehen und gleichzeitig den zvlinder noch mitzentrieren.
das wäre eh die einzige möglichkeit, fudi und zylinder passend zum gehäuse zu zentrieren.
Hab leider (glaube ich) nicht die möglichkeit/mittel, stifte zu setzen, da man dazu ja glaub ich ne standbohrmaschine braucht... oder lieg ich da falsch?
lg
wäre mit standbohrmaschine schon ideal.
geht aber sicherlich auch mit einem akkuschrauber oder einer handbohrmaschine
Hab ne Nadel aus einem kaputten LiMa Lager als Zentrierstift für Zylinder - FuDi - Gehäuse gesetzt :thumbsup:
Krigste mit gutem Augenmaß auch ohne Ständerbohrmaschine hin!
Al.
    • Getriebe ist das UNI DL200 mit geändertem zweiten Gang von DRT. Bei den 17* hab ich mich voll auf die Erfahrungswerte von Lutz verlassen. Er hat ja genug mit dem Monza experimentiert.
    • Bisher ja das 80ziger/125ziger Schild (für ganze 61km)... welches mir wohl beim Eintrag der 180ccm "abgenommen" werden wird. Ich habe daher auch bei der Wahl des Kennzeichenfolge auf vier Buchstaben/Ziffern festgelegt und jetzt mal ein 180x200 Schild besorgt... sieht auch nicht besser aus, ich würde fast sagen eher im Gegenteil und habe gestern noch überlegt, ob ich mir ein breiteres machen lasse... Wenn du deinem Schild etwas die Ohren anlegst rechts/links, wird das doch noch besser.. Und vorher nochmal ein bisschen über den Asphalt pfeffern, damit es kratzig und rattig ausschaut
    • Sieht top aus, fährt sich mit Sicherheit sehr gut. Welches Getriebe ist da jetzt verbaut? Das UNI DL200? Wieso geht ihr mit der Zündung auf 17Grad anstatt der üblichen 19Grad bei dieser Drehzahlrange?
    • Mit der KingKupplung für Smallframe und PX empfehlen wir ganz klar Motul 7100 10W40   Unsere PX Kupplungen lassen sich extrem leicht ziehen und einschleifen.  Das Öl wurde auf der Rennstrecke als "das Beste" herausgefunden. Und im Alltag finden wir es eben ebenfalls tip top.   Vergleiche als wir ein super Öl gefunden haben haben wir dann natürlich keine mehr gemacht - keine Zeit und kein Interesse.   Dass andere Öle ebenfalls funktionieren ist natürlich klar.
