Moinsen,
ich rüste gerade (habe es zumindestens vor) meine Scheibenbremse vorne auf vollhydraulisch um. Ich  habe heute meinen Hauptbremszylinder bekommen ( http://www.sip-scootershop.com/de/products/hauptbremszylinder+heng+tong+_56378800 ).
Lenkerhalterung für die Bremspumpe ( http://www.sip-scoot...rimeca_56377500 ), Bremsleitung ( http://www.sip-scoot...vespa _30050000 ) sowie Bremsflüssigkeit ( http://www.sip-scoot...ot 51 _30021000 ) kommen morgen.
Ich habe den HBZ mal an den Lenker gehalten, wo / wie er evtl. hinterher sitzen wird. Nur kommt mir das alles ein wenig spanisch vor :wacko:
post-35251-0-55041100-1368532762_thumb.jpost-35251-0-52526900-1368532764_thumb.j
Passt der mit der Lenkerhalterung problemlos, oder muss am Lenker noch was angepasst werden? Nicht das ich die alte Bremshebelbefestigung abflexen muss ?!?
War hat so einen Umbau schon mal gemacht?
Was muss beachtet werden?
Was muss evtl. umgeändert werden?
Gruß Knatterbüchse
Bearbeitet von knatterton80
:wallbash:  hatte es schon befürchtet. Also wird das Dingen an der Stelle unlackiert ins Sauerland fahren... :-(
Wäre top, wenn du den Bericht wieder finden würdest. Schmeiße auch gleich mal die Suche an.
nee, passt recht gut. und ich hab normalgroße hände, also handschuh gr 9
aber ich könnt auch mal neuere bilder machen - inzwischen isser ja da zusammengebaut
Danke, aber diese Lösung finde ich ziemlich besch.... Sieht doof aus und das ganze steht mir zu weit ab.
Habe gestern mein restliches Zubehör vom Master P abgeholt und schon mal angezeichnet was weg muss:
post-35251-0-71570300-1368687345_thumb.j
:blink:
Welchen Halter hast denn jetzt genommen? Den aus gebogenem Blech?
Ich würd vielleicht erstmal nicht so viel wegnehmen, nicht, dass du dich am Ende ärgerst.
Denn auch mit dem Blechhalter wird der HBZ wohl noch recht weit abstehen.
Ich finde meine Lösung nach wie vor noch die optisch ansprechendste. :thumbsup:
Bearbeitet von PK-HD
Durch die Langlöcher kannst du den Halter bis ganz an den Lenker ranschieben und somit das Blech schlüssig bekommen.
ok, dann kann ich mir aber grad nich vorstellen, wie der HBZ am Halter montiert wird.
Muss das Gewinde für die Bolzen am HBZ in den Lenker geschnitten werden?
und da ist eine zusätzliche Bohrung / Befestigung wo die originale Schraube vom Bremshebel rein kommen.
Schau hier: http://www.sip-scootershop.com/de/products/bremspumpenhalter+fur+grimeca_56377500
Die Halterung musst du dir jetzt 180° gedreht vorstellen. So wird sie hinterher sitzen.
Und wann gehts los?
Muss dir eh noch nen Haufen KoDi´s und FuDi´s vorbei bringen!
Ab 16.45 wird der Drehmel bzw. die Flex geschwungen :-D
verstehs immernoch nicht.
Ich hab kapiert, wie der Halter an den Lenker kommt. ok.
Ich hab kapiert, dass die Öse in die ursprüngliche originale Bremshebelaufnahme kommt.
Aber die beiden Verschraubungen des HBZ liegen doch senkrecht übereinander, zumindest bei den Modellen die ich kenne.
Und die beiden Löcher des Halters liegen aber horizontal nebeneinander.
Gibts da kein Bild vom verbauten Zustand?
Hi Knatterton80,
also wenn Du die Teile vom ersten Post auch erhalten hast, dann passt doch alles. Die Löcher des HBZ sind Horizontal und die der Halterung auch. Wo liegt jetzt das Problem?
Zur Not kannst ja die Löcher auch selber reinbohren. Um mit dem Blech bis an den Lenker zu kommen, würde ich direkt ein M8 Gewinde in den Halter schneiden und dann mit Schraubensicherung den HBZ verbauen.
Achte auch darauf, daß der Hebel weit genug nach links (zum Scheinwerfer) Montiert wird, sonst ärgerst Du Dich nachher, daß er soweit rechts ist.
Auch die Neigung nach vorne ist wichtig.
Durch die Halterung kannst Du zwar den HBZ Montieren, aber die "Lage" des HBZ ist keinesfalls für die Praxis geeignet und muss etwas angepasst werden.
Noch zur Bremsleitung:
Ich habe oben gesehen, daß jemand mit der Leitung unten durch den Lenker gegangen ist. Na ja. Das sind schon sehr enge Radien. Ich habe meine Leitung über dem Gasgriff an der Platikabdeckung (ausgefräst) rausgehen lassen und an einem geeigneten Banjo angeschlossen. Geht auch prima am Tacho vorbei.
Bei meiner Lösung ist eine Alu Platte (5mm) als Halter oben und unten geschweisst. Das ist aber nicht zu empfehlen. Sehr schwer zu schweißen und viel Arbeit im Vergleich mit dem Schraub-Halter.
Das mit dem Schraubhalter geht schon. Muss man halt ein bisschen nachhelfen :-D
So, nun viel Spass. :cheers:
Danke, das erklärt natürlich einiges! :thumbsup:
Das wäre dann der hier, oder? http://www.sip-scootershop.com/de/products/hauptbremszylinder+heng+tong+_56378800
Doof, dass die anderen dann nicht passen.
Ja, den habe ich doch.... habe mich schon gewundert, warum du das nicht verstanden hast :-D
Hi Knatterton80,
Nirgendswo. Hatte am Anfang gedacht, daß es ohne großes Flexen / Drehmeln geht. Hatte sowas vorher noch nicht gemacht. Aber nach dem ich den HBZ angehalten habe, dachte ich mir: Kacke das passt ja gar nicht so wie du dachtest. Musst wohl doch abschleifen/flexen/fräsen :thumbsdown:
Wird aber nicht die Welt sein. Denke heute Abend ist alles fertig. Muss nur aufpassen das ich nicht den ganzen Lack am Lenker ruiniere. Möchte ungern noch lackieren. Mal sehen wie das so wird. Bericht folgt dann.
Danke erstmal für eure Bilder´s :cheers:
Gruß Philipp
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
    • Eventuell sollte man mal über ein Jahrespraktikum bei den Yakuza nachdenken  Als Einstieg empfehle ich den Film „ Brother “ von Takeshi Kitano aber auch alle anderen Filme von ihm
    • Was ist denn bei der Gabel alles dabei ?
