Moin,
Roller PX 221 hatte ein Loch im Kolben und bekam einen neuen  Kolben und wurde  wieder zusammen gebaut.
Sprang gut an aber hörte sich zu laut an?Kam vom Motor, Lüfterrad -Gegend.
Habe nach Schleifspuren und losen Teilen gesucht. Motor zerlegt und nach geschaut alles ok?!?!
Was kann es sein? Das einzige was evtl sein kann: Kurbelwelle hat im Arm leichtes Spiel zur Seite,ist das normal?
Danke für Anregungen
Servus,
hat das Polrad an der Lüfterradabdeckung gestreift? Wenn die Lüfterradabdeckung nahe am Polrad läuft, kann das auch bei LEICHT! wandernder Kurbelwelle schon reichen dass es streift
Gruß Wlade
eher wie ein klackern? geräusch war vor drm loch im kolben nicht da?<br /><br />hast neben dem neuen kolben vll. lüra getauscht? <br /><br />was war denn ursache für loch im kolben? hat lüra im montierten zustand leichtes spiel?
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
    • @sidewalksurfer war es, nicht Bobcat.
    • Gibt es eigentlich irgendwo ein Topic oder eine Homepage, wo sämtliche alte Preislisten und Prospekte gesammelt werden? Das wäre spitze.   Ich versuche gerade die Lacknummern meiner Kisten rauszubekommen, ABEs sowie Handschuhfächer gecheckt, da steht nichts. Bei Wiki geht's farbtechnisch meist nur um die älteren SF.   In meinem konkreten Fall suche ich für meine zwei PK XL 1 (Bj. 1987 und 1989) die Farbnummern. Die 1987er könnte den hier Gezeigten ähneln. Die 1989er ist "blau-lila metallic", also deutlich mehr lila, als oben in den Bildern zu sehen. Irgendjemand vermutete Viola MC oder PMC 7/6. Hab auch was von einer Sonderedition hier im Forum gelesen (glaube @bobcat) war es, finde da aber ansonsten nichts mehr zu. Vielleicht hat ja jemand Infos, Preislisten, Prospekte für mich
    • Der MMW Kopf ist aktuell bei SIP noch vorhanden!
