das mag durchaus sein, dass ich das mehr oder minder im schlaf mache, aber ich hab momentan leider keine zeit und auch gar keine lust jedem den auslass zu fräsen. ausserdem ist die fräserei am auslass keine kunst. selbst ohne schablone und vorkenntnisse kann das m.e. jeder wenn´s nur um die verbreiterung um 1,5 mm je seite geht, der halbwegs vorsichtig an die sache rangeht und sich ne stunde zeit nimmt.  da reicht ein billiger 15 euro  baumarktdremel mit der dünnen proxonwelle.
Hallo
Lese mich gerade ein wegen Zylinder und Kolben Fräsarbeiten usw.
Auslass in die Breite ?
Auslass in die Höhe mehr Drehzahl ?
Motor is fertig:
Einlass is ungefräst: 110/73
Steuerzeiten: 120/178
Motor war eigentlich fertig vorhin und dann hab ich den Kopf mit Drehmoment angezogen: Zylinderstehbolzen aus dem Gehäuse rausgerissen. Also wieder Zylinder runter und nen Helicoil setzen: echt unnötig, war aber der Grund für die undichte Fußdichtung.
Egal, mal schauen wie die Kiste jetzt läuft, kulusimmerring hält hoffentlich, Gehäusedichtung hoffentlich auch. Motor wird morgen abgeholt, mal schauen...
