Moinsen,
also die SuFu erbrachte mir: Nimm nen Würfel und bei geraden Zahlen Gummi , bei ungerade Metall!
Es geht besonders um den Siri an der Kulu-Seite.
Das Gehäuse hat eine Nut/Rille/Vertiefung also soll da doch ein gummierter rein.
Jedoch fahre ich keinen Serien-Motor (siehe SIG) da wiederumg wird empfohlen den Metallsiri zu nehmen.
Ich hatte mich beim Zusammenbau dann für den gummierten entschieden!
ABER was ist da dran, dass der keine Drehzahlen aushält?
Was bedeutet das, 6.300 geht bei 6.500 löst er sich auf?
Habe eh keinen Drehzahlmesser!
Wie groß ist die Gefahr das er schnell hopps geht?
Noch habe ich 24 Stunden bevor es zum FIS geht, um den zu tauschen! :wallbash:
Grüße
Bubi
Ist das der blaue Corteco.? Hör ich zum ersten Mal dass der keine Drehzahlen aushält, halte ich auch für Quatsch. Wenn dein Siri Sitz nicht beschädigt oder ähnliches ist, dann darf sich der Simmerring auch bei hohen Drehzahlen nicht lösen.
Ist der Siri eingeklebt mit Loctite Füge Nabe.?
JAP schon das gute alte 648 drauf!
Ich kann dir nicht genau sagen, welcher Siri das ist, habe ihn NEU von einem Freund, er sagte aber es sei der "Gute".
Wie gesagt, Gummi kenn nur diesen hier Corteco blau und bei dem wärs mir echt neu dass der bei höheren Drehzahlen nimmer hält. Wenn dann sind andere Faktoren schuld, schlampig eingebaut, zuviel Bier oder was weiß ich.
Warum sollte der nicht halten?
Bin blaue Cortecos von 10-28 PS gefahren und es gab nie Probs. Eingeklebt mit loctite waren die nie.
Bei braunen und schwarzen Metallenen schon!
:cheers:
Ich hatte bislang nur Metallsiris mit brauner Lippe drin. Irgendwann hat er sich mal mitgedreht und den Sitz geweitet. Seitdem nehme ich nur noch den blauen Corteco und klebe den mit Loctite ein.
Ist der Motor denn schon gelaufen? Wenn ja, dann würd ich mich da jetzt nicht verrückt machen. Wenns hält gut, wenn nicht dann ADAC. So Nachts-und Hauruckaktionen gehen meistens nach hinten los, sprech da aus eigener Erfahrung. :wacko:
Verdammt, dann mach ich wohl was gehörig falsch ;-)
Kann nachts auch nicht schrauben, aber das liegt dann am Biergenuss :-D
Ich weiß nicht mehr genau welcher es war!
Kann gut sein das es der Blaue war aber denke eher es war so einer:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/wellendichtring+kurbelwelle+_91000000
Ob es genau der von SIP war weiß ich auch nicht und der, der mir den gegeben hat ist gerade nicht erreichbar!
und ich denke langsam du hast eine spezielle form von speedalzheimer
ich sag mach foto´s vom zusammenbau ( plural - nicht nur eins ) - dann kann man mal rüberschaun - vergessen
ich sag bestell ein paar kleinteile über den durst - brauch man immer - vergessen
sirifarbe - vergessen
beide blau, beide corteco !
ich empfehle eine formatierung der festplatte mit sehr viel alkohol - sauerland würde sich anbieten
    • Genau, ich hatte einen Pinasco 181 der lief gut mit Luftfilter. Dann kam es mir in den Sinn einen Trichter anzubauen, beim 244er funktionierte das auf Anhieb per Lambdasonde raus gemessen. Bei der T5 brachte ich es nicht hin trotz neuem Vergaser den ich extra gekauft hatte, weil ich es nicht schaffte, trotz verschiedenen Schiebern, trotz Düsen wechseln wechseln und wechseln. Untenrum zu Fett und zu Fett.   Nun kann man sagen der Motor bringt mehr Leistung mit Trichter, na dann viel Spaß!
    • Nun steht sie mal schon wieder auf den eigenen Vorderhufen.     Motor ….da warte ich gerade noch auf ne 54/110er Kuwe….kommt vorerst (später mal Pinasco 251) ein Langhub Polini 152 T5 rein….     Mal noch ne original Cosa mit BGM Z22 Ritzel und CR80 Belägen komplettiert…     ich bräuchte noch nen guten PX Dämpfer hinten…..Sip Performance oder BGM oder vergleichbar….wenn jemand was rumliegen hat gerne PN
    • Gabel mit abgedrehtem Lagersitz erwischt? Oder was war die Basis?
    • Nein, leider nicht. Reibscheiben sollten Maßhaltig sein. Irgendwo steht hier wieviel welche Scheiben in den jeweiligen Kulus haben sollten. Auch die Belagstärke wird irgendwo erwähnt.   Wenn die Kupplung, gerade im 4. , rutscht kann die Pakethöhe zu gering sein. Dann tauscht man entweder die Beläge oder eben die Trennscheiben/Mitnehmerscheiben. Gerade bei den Zubehörkupplungen schwanken dort die dicken enorm (auch die Planlage am Glas ist katastrophal) Federn spielen da natürlich auch eine Rolle. Auch das Trennen bei gezogenem Hebel wird durch diese ganzen Faktoren beeinflusst.
