Hallo!
Ich hab hier den Lichtschalter einer Acma Bj. 56 der mich ärgert! Habe den Kabelbaum neu eingezogen und sollte nun natürlich den
Schalter für Licht, Hupe, Kill etc. richtig verkabeln. Der alte Kabelbaum war ein einziges Flickwerk - Farben usw. waren kunterbunt - also nicht wirklich
als Vorlage zu gebrauchen . . .
Kennt jemand von Euch diesen Schalter und weiß welche Klemme für welchen Verbraucher ist? Schaltplan habe ich - aber wo kommt was hin???
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruss Mathias
post-15873-0-72769200-1368958456_thumb.j
post-15873-0-05990000-1368958468_thumb.j
Nein, das ist ein zeitgenössischer italienischer Zubehör-Schalter, der auch von den beiden großen frz. Zubehörfirmen Ardor und Arpel vertrieben wurde. M ist jedenfalls Masse und ist bei originalem Kabelbaum rot.
Über die Suche habe ich noch diesen Beitrag gefunden: klick  Mit dieser Farbverteilung würde ich's mal versuchen.
Und hier hat sich mal ein Italiener mit der Verkabelung des CEV-Schalters für eine VN rumgeplagt. Die Kabelfarben sind da halt teils anders.
Ich als Elektrik-Noob würde mir das dann so zusammenreimen:
A - weiß (Stadtlicht)
B - lila (Abblend- oder Fernlicht)
C - blau (Abblend- oder Fernlicht)
D - gelb
E - orange
F - (ist mit D verbunden)
G - grün (Rücklicht)
M - rot (Masse)
Hupenknopf - schwarz
B und C dann ggf. vertauschen, so dass Schalterstellung "1" Abblendlicht, "2" Fernlicht und "3" Stadtlicht ist.
D - gelb
E - orange
M - rot (Masse)
Hallo! Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort - ist ja schon viel mehr als ich erwartet hab  :thumbsup:
Damit werd ich´s versuchen! Hab heute festgestellt, dass zusätzlich auch noch kein Strom vorne ankommt . . .
Hab drei Farben von der Zündplatte kommend - Rot, Gelb und Grün.
Rot ist der Kill - der kommt dann direkt von der Zündspule. Gelb und Grün von den beiden anderen Spulen. Strom kommt aber fast gar keiner (messbar 0,5 Volt)
Der eine Schaltplan sagt, die beiden Kabel werden zusammen geführt und bringen dann Strom an den Schalter. Ein anderer Schaltplan sagt, dass Gelb zur Hupe geschleift wird und von da an den Schalter geht - Grün geht direkt an den Schalter . . .
Grundsätzlich sollten beide Strom bringen oder?
Danke für Eure Hilfe!
LG Mathias
  • 3 Monate später...
also ich kämpfe/ suche auch schon seit Tagen nach einem Schaltplan für
meine V 56...am Lichtschalter sind 6 Kabel, in jedem Schaltplan finde ich
allerdings 7?!?!
Frage:1.  Ist das der richtige Kabelbaum?
           2. Im Scheinwerfer liegt eine Massekabel, wo kommt dies hin?
Wenn jemand mal ein paar Bilder seiner Schalterbelegung schicken könnte wäre das super
post-29272-0-76560800-1379064033_thumb.j ( Schalter )post-29272-0-38095100-1379064056_thumb.j( Scheinwerfer )post-29272-0-67321100-1379064071_thumb.j Ausgang Seitebacke zu Motor ) post-29272-0-17251000-1379064092_thumb.j ( Hupe )
Danke!
Grüßle
Heinz
Bearbeitet von Vespino1971
Klingel doch mal die einzelnen Leitungen durch, dann weißt du wenigstens schonmal, welche Farbe wo ankommt.
Der Vorteil des durchschleifens einer lichtspule über die Hupe ist m.e., dass das licht nicht so stark abdimmt, wenn du die Hupe betätigst (Barnie , korrigier mich bitte, wenn ich Mist erzähle).
... mach ich nur ungern, aber wenn´s sein muss:
Die Schnarre liegt parallel zur Spule und Verbrauchern.
Es gibt aber auch Schnarren in Reihe zur Lampe.
Hallo Andreas,
habe alle "durchgeklingelt" :-), jetzt habe ich die mal alle zugeordnet, und "Mischmasch" Farben den originalen zugeordnet,
bin halt nicht soooo der Stromer :thumbsdown: ...mir liegt eher die Mechanik :-D ...melde mich dann wenn ich Erfolg hatte oder auch nicht,
das Wetter ist ja gerade richtig zum schrauben.
Vorab mal Danke!
Grüßle
Ralph
  • Nach welchem Plan wird verkabelt?
  • Wie schaut der LiSchalter aus?
  • Was kommt aus der LiMa raus?
  • Gute Frage, habe hier im Forum den VN1T Plan gefunden...
  • Schalter siehe ( Bild )
  • Aus der Lima kommen 3 Kabel, und 2 weitere habe ich bereits an der Zündspule angeschlossenpost-29272-0-09123900-1379178905_thumb.j
Ori-Kabelfarben am LiSchalter:
Hallo Bernhard,
jetzt habe ich meine grauen Zellen noch einmal angestrengt :-D ,
komme jedoch mit meinen 6 Kabeln nicht auf einen grünen Zweig.
Würde gemäß Deiner Zeichnung meine Kabel so anschließen:
3. Spule
2. Spule
1. Rücklicht
7. FeLi
5. AbLi
x. Schnarre ( Hupenknopf )
Das bisschen Elektrik kann doch nicht so kompliziert sein. :angry: ,
oder stimmt mein Kabelbaum doch nicht?
Grüßle
Ralph
post-29272-0-90416600-1379359151_thumb.j
post-29272-0-38552000-1379359889_thumb.j
Vor dem Verkabeln noch die LiMa-Kabel abklären,
gehen die zu den richtigen Spulen (Foto) ?
Dann muss ich wohl noch mal das Polrad abziehen,
dachte Spule 1 & 2 ist egal welche man wo anschließt,
und Masse ist die "umnetzte"...
Nicht zu Strafe nur zu Übung:-(
No, Sir.
Es soll rt, gn & ge rauskommen.
Masse ist das Gehäuse.
Welchen Schaltplan nimmst jetzt?  :satisfied:
No, Sir.
Das ist eine gemeine Frage :blink: ...habe jetzt den hier ausgesucht, ( auch für meine Leidgenossen )
passt das zu meiner Anzahl Kabel?!?!
Die Masse kommt doch indirekt über den Schalter,
ist ja die gleich wie im Scheinwerfer, richtig?
Grüßle
Heinz
post-29272-0-50292800-1379415014_thumb.j
Der Schalter in Deinem Plan passt nicht ganz zur oben gezeigten Hardware.
  • Welchen Schalter nimmst jetzt?
  • Oder doch nen anderen Plan?
grumpfgrrrrrrrrrrrrrrr. :sneaky: .....Plan sollte ja auch meinen Schalter übertragbar sein...oder?
Standlichtkabel fehlt bei mir eben, kann ich aber ja auch weglassen.....
Hi Bernhard,
muss mir dann wohl in der Vespa- Werkstatt oder beim Bosch Dienst helfen lassen :thumbsdown: ,
da ich immer noch nicht weiss ob ich mit dem Kabelbaum ( 6 Kabel )
überhaupt auf dem richtigen Wege bin.
V56 sind wohl nicht so verbreitet.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
Gruss
Heinz
  • 2 Jahre später...
Am ‎14‎.‎09‎.‎2013 um 22:54 schrieb barnie:
Wie sollte das aussehen, wenn statt Gelb und Grün vom Motor 1 x 12 Volt vom Spannungsregler kommt?
Ist das korrekt, 12 Volt Plus anstelle von Grün ganz oben anschliessen, gelb bleibt unbelegt?
  • 4 Jahre später...
Am 17.9.2013 um 18:47 hat Vespino1971 folgendes von sich gegeben:
doch sind verbreitet ich hab auch eine V56 und nach deinem Plan oben alles angeschlossen und es funktioniert auch alles
vor 6 Stunden hat tekeshi folgendes von sich gegeben:
Seit dem sind auch schon 7 Jahre vergangen Dieter:cheers:
ach du Sch..... das hab ich überlesen war von 2013 danke für den Hinweis
  • 3 Jahre später...
Wer kann mir denn hier Tipps geben. Hab bei einer v56 den Sip vonversion Kabelbaum eingezogen. Was mach ich am Lichtschalter?? Das Rücklicht Versuch ich so umzubauen, dass es nicht auf Masse liegt. Aber wie schließe ich den Lichtschalter an?
Moin
Habe meine V 56 auf Vape mit den SIP Kabelbaum neu aufgebaut.
Welchen Lichtschalter hast du?
Ich habe den Colem
Bilder sind noch auf meinen alten Telefon. Versuche heute Abend dran zu denken.
Gruß Marco
Moin
Hier die Belegung vom Coelme Lichtschalter mit den SIP Kabelbaum.
Hoffe das hilft dir etwas weiter.
IMG_20240113_133120_131.thumb.jpg.abd76a38b41958cea0fc905e9518079a.jpgIMG_20240113_133158_308.thumb.jpg.2f966ee2dd18592b352293fa9a36718a.jpg
Das dünne blaue Kabel ist die stromführende Leitung
Gruß Marco
Bearbeitet von creutzfeld666
    • Zum Motor kann man hinzufügen, dass du da auch problemlos nen PX Motor rein bekommst und das Ganze dann auch ordentlich fährt. Alternativ auch nen VNB oder VBB Motor. Kostet hat alles nochmal extra. Beim Rest ist die Frage nach nem Anfänger Modell deinem Fahrprofil gegenüber zu stellen. 8 Zoll inkl. der Bremsen fährt schon weniger souverän als 10 Zoll…..Ist halt immer die Frage was du erwartest.
    • Cooles Gebastel! Die zwei Stäbe sind für was gedacht? Ober- und Unterseite miteinander zu verbinden (weniger Schwingungen)?   Gruß Markus
    • Die VNA hat einen direktgesaugten Motor - da schläft dir das Gesicht ein.   Ohne Optimierungen/Umbau auf drehschiebergesteuerten Motor ist eine VNA mMn nicht alltagstauglich, schon gar nicht für Anfänger.   Zeig doch bitte mal den Roller/das Angebot. Dann sind konkretere Aussagen möglich.
    • Guten Morgen zusammen,   hätte als Neuling eine Frage bzw. einen Ratschlag von euch. Ich bin der Rosa und komme aus dem Landkreis Ludwigsburg.   Ich habe eine Vespa 125 VNA2T aus dem Jahre 1958 im Visier. Laut Bilder und Videos kann ich nichts schlechtes erkennen. Der Lack scheint noch OK zu sein und laut dem Verkäufer passt alles soweit.   Nun zu meinen Fragen: Ich habe zwar einen Kumpel der sich mit Vespas auskennt, ist es aber ein Model für Anfänger? Der Käufer verlangt dafür schlappe 5000 €, ist der Preis gerechtfertigt?   Freue mich über zahlreiche Infos von euch.
