Vielen Dank erst mal. Aber liegt so nicht Licht und Hupe auch gegen Masse? Irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Hab gelesen Original liegt das alles gegen Masse. Beim 12v Umbau darf das nicht mehr so sein….
Erstmal Respekt wer‘s selber macht :thumbsup:
Um Dir zu helfen wäre es super, wenn Du uns schon etwas mehr darüber schreibst, was Du da wie mit welchen Komponenten vorhast, gerne auch Fotos.
On 1/7/2024 at 5:59 PM, Markus2802 said:
Hab bei einer v56 den Sip vonversion Kabelbaum eingezogen.
welchen denn genau? Link?
Was mach ich am Lichtschalter?
welchen Lichtschalter ist bei Dir denn vebaut? original Coelme, sonstiger Nachbau…
Das Rücklicht Versuch ich so umzubauen, dass es nicht auf Masse liegt
Warum? Das Rücklicht braucht auch eine Masseverbindung.
wo hast Du das gelesen? Klar benötigen alle Verbraucher auch eine Masseverbindung. Kurzgeschlossen wird bei der ACMA doch eigentlich nur die Zündspule zum abstellen des Motors.. falls Du das meinst.
was verstehst Du unter 12V Umbau, nur die Birnen auf 12V tauschen oder Umbau auf moderne Zündung mit Spannungsregler? Wenn Umbau der Zündung, welche genau?
Ich irgendwie auch, ich müsste ins blaue raten um vernünftig zu antworten.
Ne Glaskugel hab ich leider nicht…
Aaaalsooo:
SIP conversion kabelbaum
PX motor mit vape Zündung und spannungsregler
Verbaut ist der original Schalter.
Ich hab google angeworfen und da stand beim Umbau dass die Masse über den Kabelbaum laufen muss und nicht mehr direkt über Rücklicht, Schalter etc. Sonst würde auf Dauer der Spannungsregler kaputt gehen.
Belegung vom Widframe Schalter bei ACMA kannst Du hier sehen>>
Notice Technique 18.
passt so ungefähr zu Deinem Setup, wenn Du Dir den Lima Anschluss wegdenkst und durch den Vape Regler ersetzt.
Mit dem verlinkten Kabelbaum sollte das ungefähr so aussehen, wenn alles richtig verkabelt ist.
Masse ist hier als schwarzes Kabel im Kabelbaum ausgeführt.
Farbe Funktion Pin Schalter
blau Zuleitung LiMa vom Regler 1
gelb Rücklicht / Standlicht 3
schwarz Masse Schraube Lenkerbefestigung
braun Abblendlicht 6
violett Fernlicht 7
grün Motor Kill M
weiß Hupe (Masse geschaltet) A
