115 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Komisch, dachte die Umfrage gäbe es schon.....
AufAuf!
Kann wohl selbst nicht abstimmen, denke aber es werden die Bayern sein!
Denke auch die Bayern machen das. Dortmund hatte zu viel Dusel.
Das finde ich auch wieder interessant! Das oft so hochverteufelte "Bayerndusel", diese doch den Bayern zugedachte Redewendung, wurde heuer noch von keiner der schreibenden oder kommentierenden Journaille verwendet...
:cheers:
Max
:cheers:
Max
die Bazis sind halt wirklich stark in dieser Saison aber im Fussball ist schon sooo viel passiert ... :-D  da hätt ich halt als RM 1900 schon "a weng Schiss" ...
so ich geh jetzt in den Dom und bete dafür
Was ist RM 1900?
:cheers:
Max
PS.: Und Schiss hab ich auch!
Bearbeitet von sNoWmaX
Im Endeffekt is mir Wurst wers macht, aber Bayern hätte es diesmal verdient. Ob man den Verein nun mag oder nicht. Verlieren können eh nur die Bayern. Wenn die Gelben verlieren, wäre halb so wild. Für die Roten wäre es nach dem Finale dahoam natürlich mit eine der größten Niederlagen auf internationalem Boden.
Bearbeitet von PX135DR
Wenn der Jupp jetzt auch noch den Henkelpott holt, was genau soll dann dieser Pep in München?
Dem armen Schwein sei doch zu gönnen, dass er mit der Mannschaft noch was holen kann, dass der Vorgänger nicht in einem Rutsch erledigt hat.
Die Bayern sind sehr stark, keine Frage, aber außer den Bayern Fans (und vielleicht Herne West) will doch jeder die anderen gewinnen sehen.
Unentschieden nach Verlängerung und dann zimmert der Lewandowski einen rein, Endstand, Dortmund 3, Bayern 2.
 -  :sigh:
als schwäbin würde ich es natürlich dem kloppo gönnen und drücke deswegen dortmund die daumen.
in der liga haben die bayern schon ziemlich lange nicht mehr gegen den bvb gewonnen, also ein selbstläufer wird das sicher nicht :-) ich tippe auf verlängerung und hoffe auf ein richtig spannendes spiel...
    • TM35-1 mit Powerjet? Nachgerüstet? Fährst du mit Pumpe? Grundsätzlich passt die Bedüsung, fahre sogar leicht magerer. Aber nimm' die AFR - Werte nicht zu genau. Notfalls schauen, wie das Kerzenbild bei dem jeweiligen Lastzustand aussieht.
    • Danke auch euch für die Antworten. Ich habe jetzt den Gleichrichter von SIP und auch einen ganz neuen Kabelbaum bestellt. Zusätzlich noch die Motogadget-Blinker mit Relais, eine Hupe, einen LED-Einsatz für den Siem-Scheinwerfer von Moped Technologies und natürlich eine kleine Batterie. Es gibt bestimmt günstigere und einfachere Lösungen aber nachdem ich mir die SIP-Videos angeschaut habe, erscheint mir das so verständlich und auch für mich als Laien machbar. Wie man die Zündung über den Killschalter ausschaltet und ob ich nicht vielleicht doch lieber bei einem Schalter unter der Sitzbank bleiben möchte, muss ich mir erst gut überlegen.   Nachdem ich schon beim Einziehen des ersten Kabelbaums im Rahmen der Restauration meiner Vespa ordentlich geflucht habe, wird mir jedenfalls schon ein bisschen bange. Aber bis zum nächsten Frühling ist ja noch ein wenig Zeit. Ich berichte jedenfalls von meinen (Miss)erfolgen…
    • Hallo, bin grad dabei den ansaugstutzen zu machen. Generiere ich grundsätzlich mehr Leistung wenn ich auf ein 39er Rohr einen 39er Vergaser fahre oder geht da mehr wenn das Rohr kleiner ist. Da würde ja dann ein venturi erzeugt werden oder?
    • Dafür gibt’s doch ganz gute Zweiradspeditionen.
