PK S Teile - wie Beinschildumrandung/ Spritzschutz/ Werkzeugset
einwesen
- kein Runterputzen
- keine unnötigen Beiträge
- lasst euch bei Kauf die komplette Adresse und Telefonnummer geben!
Das hier biete ich auch zum Tausch an:
* Chrombügel der Sitzbank - mit zwei kleinen Löchern drin
* Kaskade
* Gepäckfach
* ETS Lenker mit Abdeckung
Das hier suche ich noch:
* Original Werkzeugset
* Beinschildumrandung aus Plastik
* Spritzschutz hinten komplett
  • 10 Monate später...
