welche scheibenbremse
lark
Hallo
wollte mir morgen ne scheibenbremse für meine px 200 holen bloss welche und wo?
grimeca vespa 98 oder was? ich möchte auf jeden fall ne vollhydraulische habe.
gibt es unetrschied von der leistung der bremse? oder nur das aussehen?
Danke gruss
heiko
grimeca classic: 16mm und 20mm achse.
grimeca '98: 20mm achse.
je nach verbautem geberkolben-durchmesser kann man die bremse "versauen" oder gut machen - benutz mal die suche, "grimeca" und "scheibenbremse", sollte doch einiges zu finden sein...
teile für vollhydraulik:
bremse komplett, stahlflexleitung, lenker-unterteil, bremspumpe, kleinteile wie dichtungen, dot4 flüssigkeit etc. "komplett" gibt's die so "am stück" mal nicht, musste die teile zusammenkaufen.
wo:
banner oben.
Bearbeitet von nop
das unterteil bei sip ist das originale PX unterteil für den scheibenbremsroller.
ich würde den original geber der PX mit scheibenbremse nehmen. hat 12 mm durchmesser.
oder du baust ein polini gasrohr mit motorradgeber an die kiste. brauchst aber dazu noch einen schnellgasgriff und sieht nicht so dolle aus :puke:
    • Spritversorgung passt, da wurde schon penibel nach geschaut, da uns die Tankentlüftung zu Beginn einen Streich gespielt hat. Bedüsung klingt plausibel, nachdem was hier so geschrieben wird/wurde. Bezüglich Einlasszeiten, spielt hier keine Rolle, ist ein LML Membran Motor.   Da werden wir mal per Ferndiagnose die Düsen (vom Laien) ausbauen lassen und uns die Werte durchgeben lassen und hier Preis geben.    Großes Danke an Alle für den Input!    Gruß Markus
    • Servus,  Habe einen SS 50 Motor zum verkaufen, falls jemand einen brauch.
    • Ich würde auch einen Satz nehmen.  Grüsse Alex
    • Servus,  Verkaufe diesen kompletten SS Motor da ich keinen passenden Rahmen dafür habe und so ein seltenes Stück wider in einen SS Rahmen gehört.  Motor war bei einer Vespa dabei habe diesen nur ausgebaut und gereinigt dann Zylinder demontiert. Motor ist Nummergleich und Drehschieber sieht unbeschädigt aus. Motor dreht leicht durch.  Kurbelwelle ist noch orginal Piaggo. Der Motor sieht aus wie wenn er noch nie geöffnet war Reifen von 91 und orginale Bremsbeläge noch drauf. Zylinder und Kopf sind nicht orginal habe aber noch eine Kiste mit Zylinder dazu bekommen werde die Tage schauen ob ich den orgnialen finde.  Soweit ich gesehen habe gibt es nur 2 Mängel  1. Am Lüfterkanal ist ein Stück abgebrochen dieses ist aber vorhanden und kann bei Revision wider angeschweist werden.  2. 1 Loch von der Lüfterradabdeckung ist ausgebrochen kann auch repariert werden.    Meins Liegt in: 89584 Ehingen  Preis 2000€
