weiss jemand was das hier ist? ist das lager am hinterrad eingeschraubt oder was? wie bekomme ich das am besten auf? ist bombenfest. ganz normal rechtsgewinde?
mit diesem sicherungsdrahr war das ganze gesichert.
bin für tipps immer dankbar!
finn
Hi
Das ist eine Kronenmutter die das Lager hält.
GANZ WICHTIG !!!!!!!!!!!!
ES IST EIN LINKSGEWINDE.
Hoffe das hilft dir weiter.
René
Bearbeitet von kokrhoun
Kranz rausdrehen
Hab das Lager bzw. Aufnahme warm gemacht mit Heißluftfön dann kam das Lager erst raus.
Bau als neues auf jeden Fall ein gkapseltes Lager ein. Hab im normalen Lagergeschäft bekommen wegen der schlechten Abdichtung bei dem Simmering
gekapselte Lager sind scheisse,
die Fettpackung die da drin ist reicht nicht und es kommt kein getriebeöl dran, auch wird der Abrieb dann nicht weggespült...
danke erstmal. dann bastel ich mir was um diese bekloppte kronenmutter rauszudrehen.
muss nicht auch immer etwas öl an den simmerring kommen? ich weiss nicht wo ichs gehört hab und obs stimmt... dann wäre ein gekapseltes lager ja auch nicht so doll. andererseits ist dann bestimmt kein öl in der bremse. wie isses denn nu besser?
ok, einseitig gekapselt klingt gut!
Wo bekomm ich denn so ein RS Lager her? Gibts das wohl beim SCK oder so?
jaja, ich weiß, ich könnte da auch selbst mal nachfragen... nur hab ich das Lager noch nicht ausbauen können um es mal zu messen...
mit einem Hammer und einem dünnen flachen Körner, (so einen den man braucht um Nägel ins Holz zu versenken) und viel Gefühl und Rostlöser kannst du die Schraube lösen.
son scheiß! habs gestern nochmal versucht.
rostlöser, heißmachen, mit einem provisorischen
kronenmutterschlüssel (stück blech) hilft alles nichts.
mit einem körner/schraubendreher wie von dr177 beschrieben gehts auch nicht. hat jemand noch ne idee?
wo gäbe es denn wohl so einen passenden kronenmutterschlüssel?
bestimmt sauteuer oder?
