Hallo Leute ,hab Probleme mit meiner PK 50 XL 4 Gang,ohne Batterie.Erst sind mir alle Birnen durchgebrannt.Neue Birnen rein, funktionieren auch bis ich Gas gegeben hab .Wieder alle durchgebrannt.Dann Tankuhr ausgefallen.Ok Spannungsregler.Neuen eingebaut,neue Birnen aber es tut sich nichts bis auf den Scheinwerfer wo der Draht (von der Birne) ganz dezent aufleuchtet.Eingangsspannung und Ausgangsspannung am Regler vorhanden.
Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte??Alle Birnen sind heil.Habe dann den alten Spannungsregler nochmal getestet und das selbe wie beim neuen nicht mal die Birnen gehen kaputt.Anschlüsse getauscht aber kein Unterschied.
MfG Robert
Hatte so ein ähnliches Problem,
Erst hatte ich gar kein Licht, dann habe ich die Kontakte alle mit Schleifpapier gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht.
Danach ging das Licht manchmal und manchmal auch nicht und teilweise wurden die Birnen kaputt, also habe ich mir die Schalter mal näher angeschaut. Nachdem ich sie vorsichtig ausgebaut hatte, konnte ich keinen Fehler entdecken. Ich habe aber aus frust einfach die ganzen Lötstellen auf der Platine nachgelötet und siehe da, es funktioniert alles wieder wie vor 18 Jahren.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Viel glück
Markus
