Moin Leuts,
freu mich wie ein König, nach fast 15 Jahren abstinenz steht wieder ne Vespa in der Garage :-D Hab mir (für den Anfang *grins*), ne 94 er Lusso zugelegt. Ziemlich zahm, SI24 ovalisiert, Alu Pinasco und Skorpion RAP.
Motor ist relativ neu aufgebaut (600km), Vergaser offensichtlich zu mager bedüst. Im Nachhinein habe ich auch noch festgestellt, dass die zwei Schrauben vom Oberteil der Schwimmerkammer lose waren. Somit offensichtlich zusätzlich zur mageren Bedüsung (120 HD, BE3, ND 52-160) noch schön Nebenluft (?) gezogen.
Es kam, wie es kommen musste (Nach erfolgtem Kauf auf der Heimfahrt); Kurze Vollgasstrecke (4km), Ortseingang in Sicht vom Gas ->>> Quieeeetsch, Klemmer. Kiste zum Glück abgefangen, Motor nach kurzem Anschieben wieder gängig und läuft.
Allerdings sind Zylinder und Kolben hin. Lauffläche zwei Ausbrüche aus der Beschichtung (je ca. 2x2mm), Kolben fette Riefen, ein Kolbenring beschädigt.
Unnötig zu erwähnen, dass die Chefin des Hauses richtig begeistert war, nachdem Sie nach nem halben Jahr belatschen endlich ihr OK zur Vespa gegeben hatte  :-D
Wie auch immer, Zylinder ist gezogen, Gaser zerlegt, morgen gehts zu Teile kaufen. Hier steh ich allerdings auf dem Schlauch, was den neuen Zylinder angeht. Ich überlege anstatt eines neuen Alu Pinasco auf nen Parmakit (Standard oder Evo) bzw. sogar nen Quattrini zu gehen. Tendenziell eher Parmakit, weil Tante Google sagt: is haltbarer und zahmer...
Frage ist, wie ist das mit den Überströmern. Ich will den Block nicht aufmachen, weil erstens (noch) zu lange raus aus der Materie und zweitens angesichts der Gefahr einer ernsten Ehekrise :-D Macht ein gesteckter Parmakit Sinn, obwohl die Kanäle im Block auf Pinasco angepasst sind? Oder fahre ich mit einem neuen Pinasco besser? Ist der Evo (wenn man berücksichtigt, dass ich nicht auf Membrane umrüsten will) rausgeworfenes Erspartes im Vergleich zur Standardversion?
Wär klasse wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte. Thx.
Bearbeitet von Erdnuckel
Hallo!
Ähm was ist der Parmakit Evo? Verwechselst du da eh nicht SF mit LF?
Aber jetzt mal zu deinem Roller! Beileid zum Klemmer - aber das gehört dazu ...
Quattrini würd ich mir schenken - bei deinem Setup rausgeschmissenes Geld. Pinasco ist für das was er kann viel zu teuer.
Also einzige Alternative ist der Parma wenn es denn Alu sein muss. Wenn ich du wäre würd ich schauen ob ich hier im Forum einen gebrauchten GS Polini bekommen kann. Sollte sich preislich ~ 100 Euro ausgehen und ist eine wirklich super Kombi für den Preis.
Egal was du nimmst die Überströmer am Block gehören angepasst. Wenn du nicht zerlegen willst geht das zur Not auch so. Lappen in den Block (schön fest, dass alles dicht ist), dann anzeichnen, fräsen. Und bevor du den Lappen rausnimmst mit Sauger die Aluspäne entfernen.
lg
Zeig doch mal bilder des Pinascos. Hört sich nicht so dramatisch an. Iss viell zu retten.
Bei Kolbenbearbeitung läuft der pinasco seeehr gut. Plug and play iss das nix ...
Danke für die Antworten. Also Parmakit ja, aber Standard Kurzhub. Evo mit Schmiedekolben wäre bei meinem Setup übertrieben. Zum Pinasco: Kann momentan keine Pics machen aber ich beschreibe es mal.
-> Lauffläche Zylinder: Zwei Ausbrüche der Beschichtung ca. 2x2mm und 2x4mm, links vom Auslass (von vorn draufgeschaut)
-> Lauffläche Zylinder: Tiefe Riefen seitlich des oberen Kanals, von oben nach unten, ca. 15mm Breit
-> Kolben: Bild entsprechend zur Lauffläche, ein Kolbenring nur noch teilweis freigängig
Ein neuer Kolben mit Ringen könnte hier helfen, hauptsächlich sorge ich mich um die Ausbrüche der Beschichtung im Zylinder. PhilV50, wie sieht so eine Bearbeitung des Pinasco aus? Gibts da ne Anleitung oder Bilder?
Der Steg vom kolben der im Gasstrom steht muss weg.
Schau dir nen polinikolben und nen pinascokolben an. Dann siehst du den unterschied ;-)
Wenn parma dann bitte mit Lhw
    • Morgen, bei unseren Vespas (GT von 67 und Primavera von 69) vibrieren die Gepäckfachklappen in der linken Seitenbacke einschl. Schlösser und die rechte Motorklappe der Primavera. Gibt es einen Keder den man unterlegen kann? Was macht man am Besten mit den Schlössern? Gruß und Danke
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
