Hallo Zusammen,
Bei meinem Kumpel hat sich an seiner Rundlicht das Gewinde des Ölablass verabschiedet, weil er wie ein Ochse angezogen hat.
Kann man das Gewinde auf die nächste Größe (M10) bei eingehängtem Block aufschneiden?
Die sauberste Lösung wäre sicherlich spalten, um keine Späne reinzubekommen.
Allerdings auch die zeitaufwendigste.
Hat jemand Erfahrung damit?
hab ich auch schon mal gemacht, allerdings habe ich ein Helicoil eingesetzt.
Danach hab ich von oben immer wieder mit Öl nachgespült damit alle Späne rauskommen.
(und nach 20km Fahrt nochmal nen Ölwechsel gemacht)
Wenn man "sauber" arbeitet geht das schon... (Bohrer mit Fett beschmieren damit die Späne haften bleiben)
Moin,
ich würde lieber den Block spalten bist dann auf der sicheren Seite
du würdest dich nur ärgern wenn durch ein paar Spänne teile des getriebe kaputt geht!!!
Entweder einen Helicoil,oder aus dem Dienstleistungsbereich jemand suchen der Das Reparieren kann
gruß Vespa-1978
Die Aluspäne, sofern welche im Block verbleibt, wird vom Getriebe in seine atomaren Bestandteile zerkleinert!
Öl ablassen, bohren und neues Gewinde rein. Altes Öl wieder drauf. Ein paar mal kicken und das Öl wieder ablassen. Neues Öl drauf und fertig.
Originalzylinder oder wovon reden wir hier?
Grüße
Zapper
Sehe ich wie boddah, Motorspalten ist meiner Meinung nach NICHT nötig. Helicoil einsetzen, Bohrer und Gewindeschneider zuvor mit Fett beschmieren, den Zapfen mit einer zurechtgefeilten Spitzzange oder mit einem Magnet Zapfenbrecher abbrechen, Öl Einfüllen, Roller einmal um den Block gefahren, Öl abgelassen, neues Öl einfüllen, fertig! Nicht vergessen diese Mini Späne die da Entstehen sind Aluguss, das kann dem Getriebe nichts anhaben, auch den Lagern nicht!
Danke für die vielen Tipps!
Motor war erst offen, deshalb wollen wir nicht schon wieder spalten.
Wir probieren erst ne längere Schraube (wie lang darf die maximal sein?).
Wenn das nichts hilft muss mein Metallbauer ran und VORSICHTIG ein Gewinde schneiden und anschließend spülen wir den Motor durch, wie die meisten von euch es vorgeschlagen haben.
Kupplungsdeckel ab machen,mit bremsenreiniger allen dreck rausspühlen.da muß nix gespalten werden.
seh ich auch so, ich musste mal eine Kupplung spanend rausoperieren. Hab dann mit einer Dose Bremsenreiniger vom Kupplungsdeckel aus die Späne zur Ablaßschraube rausgespült. Dann nach ein paar Kilometern nochmal das Öl wechseln und gut ist.
Habe letzten nachgeschaut. Ölablaß is ja M8 (nur mit SW11). Gibts was passenden in M9? Eigentlich kann man doch ne normal passende M9 reindrehen, oder?
Also wir haben es bei meinem Kumpel jetzt mit einer Schraube M8x16 mit Innensechskant und ein bisschen Dichtmasse gelöst.
Die Schraube ist länger als die Originale und greift somit noch gut am restlichen Gewinde im Block.
Bis jetzt hält alles prima dicht damit...
Ist das orginal nicht sogar m7?
Schneid da mal mit nem ganz normalem m8 gewindeschneider nach,und dann eine m8 imbus,mit o-ring.
Sollte Original M8 sein. So bieten es die bekannten Shops auch an.
Ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, dass man M8 bis 20mm einbauen kann ohne das man irgendwo anstößt. Bin mir da aber nicht mehr ganz sicher und kann das auch nicht mehr finden...
So,ich entschuldige mich ,für meine falschaussage.dennoch passen unsere 8er kupferringe nicht auf die originale schraube.aber egal.
Ich habe auf jeden fall ein 10 gewinde reingeschnitten und eine imbus reingedreht.
Ölablaß- und EInfüllschrauben an Vespas haben Normgewinde M8x1,25 mit Schlüsselweite 11.
Nur als Anmerkung für die, die die Gewinde "auf M8 größer schneiden" wollen.
Ich halte zwar nichts davon, einen Helicoil- oder Timesert-Einsatz bei komplett montiertem Motor zu setzen, aber mit der bereits angesprochenen Spülmethode KANN das klappen. Ganz wohl wäre mir allerdings nicht, ich habs bei einem Kundenfahrzeug vor einiger Zeit aber auch schon gemacht, weil da so gar keine Gewinde mehr vorhanden waren. Hab dann halt abgesaugt und gespült. Das Innenleben des Motors scheint bislang zu halten - war aber auch nur ne Fuffi mit 75er, also nicht wirklich Hochtechnologie.
Bearbeitet von BFC
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
