habe den Tank meine V50 über den Winter mit Citronensäure entrostet und gereinigt gehabt (nicht versiegelt) und einen neuen Benzinhahn samt Filter verbaut. Nun bin ich ein paar mal gefahren und immer wieder sammelt sich im Benzinschlauch eine sandartige Verschmutzung die leicht silbrig schimmert. Sie setzt sich im Benzinschlauch und im Filter des Vergasers ab und ich muss nach allen 1-2 Ausfahrten den Filter/Schlauch reinigen.
Nach einem Blick in den Tank konnte ich auch dort diese Verschmutzungen erkennen.
Hat jemand eine Idee woher diese sandartigen Partikel kommen und was ich dagegen tun kann?
Woher nein.
Tank ausbauen, gereinigten Kies besorgen, Benzinhahn raus und Loch zumachen.
Kies mit Wasser/Spüli rein und schön schütteln!
Danach spülen und dann könnte der Tank von den Verschmutzungen frei sein.
Würde einen zusätzlichen Benzinfilter evtl. aufschraubbaren zusätzlich einbauen!
gestrahlt wurde der Tank nicht und die Einwirkzeit der Säure lag bei etwa 1 Tag. Ich denke ich werde den Tank nochmal leeren und mit Druckluft reinigen. Hoffe das Thema hat sich damit dann erledigt, ist echt nervig :-(
ja, da hab ich mich falsch ausgedrückt. Wollte damit sagen das ich die Entrostung während des Winters vorgenommen habe, sorry für das Missverständnis und meine falsche Ausdrucksweise :-D
danke für eure Tipps. Da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als auch den Benzinhahn wieder auszubauen ;-(. War beim Einbau schon so ein gefummel!
