Hi Freunde, ich hätte da wider mal ein paar Fragen:
Ich hab heute von einem Freund einen alten Seitendeckel von einer PK S bekommen. Einen mit einer Lufthutze. Jedenfalls habe ich die Hutze runtergemacht und ihr ein richtig geiles Airbrush motiv drauflackiert. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es erlaubt ist auf eine PK 50 XL (siehe avatar) dieses Teil drauf zu machen.
Meine zweite Frage ist:
Es gibt ja Stoßdämpfer mit TÜV-Zertifikat. (ich glaube Bitubo) Darf man die, ohne sie typisieren zu lassen, einfach in der Vespa verbauen und sie auf der Straße bewegen?
Bitte um Berücksichtigung der Tatsache, dass man in Österreich zum sch...en eine Genehmigung braucht.
Gruß Markus
ich bin nicht aus Ö, aber ich denke, ein neuerer Seitendeckel, der (bis auf den Verschluß?) ohnehin baugleich ist, sollte dich nicht in den knast bringen :-( mann, wer soll das schon bitte merken?!
also, behaupte ich jetzt mal so... :-D:-(
gruß
du fährst doch einen polini oder?
da machst du dir noch um den seitendeckel und um den stoßdämpfer sorgen?
und falls doch hier ein paar argumente:
1) bessere kühlung, da motor immer heiß wurde
2) originale dämper zu weich
Mann mann mann was hast du für probleme du kannst auch ohen die 2 Seitendeckel fahren interessiert sich keiner dafür und das erste was dich einer fragen wird ist "hast du denn verloren" !! Da bin ich mir ganz sicher! keine ahnung warum jeder wirklich jeder denn gleichen scheiß fragt! Also wenn ein auto ohne haube kommt fragt der eine hast du deine haube verloren?? Blöd oder! Und übrigens ich bin auch aus Österreich (Tirol) das mit denn bitubos falls die ein ABE haben dann ist es wahrscheinlich für (D) aber wenn dich einer anzeigen will weil du dir eine besseren dämpfer rauf baust dann sollte der jenige eingespeert werden ich mein weil du legst deinen roller ja damit nicht tiefer,oder? Und überhaupt die original Dämpfer sind so eine verdammter drecksscheiß,das die schon verkehrwidrig sind so sie die durchschlagen!! Wenn du das einem sagst dann fragt der nach gar nichts mehr!!
Gruß Sancezz
Gruß Sancezz
wie wärs mit satzzeichen?? :-(:-(
so á la . , und so,nicht immer nur !!!!!!! :-(:-D
cu,ivano
p.s: also wegen nem anderen seitendeckel mit airbrush pisst dich bestimmt keiner an..
Das mit dem fehlenden Seitendeckel würde ich an eurer stelle nicht so auf die leichte Schulter nehmen, denn ich wurde wegen sowas schon aufgehalten und musste dafür 15 ? zahlen. Anscheinend wegen Gefährdung der Mitmenschen, weil ja da jemand in den "Ventilator" reingreifen könnte!
Außerdem musste ich zum Revir kommen und dort mit Seitendeckel Meldung machen.
Gott sei dank, dass ich nicht auf die Walze musste!
Ist ein bitubo dämpfer eigentlich teuer!
Und vor allem bringt er ein merklich besseres Fahrverhalten?
gruss markus
den S-deckel n fehlt außerdem die untere sicke...
- aber das is nur 'n optisches detail...
- mich haben sie auch mal aufgehalten, weil ich keine seitendeckel hatte...
("sieht ja schon ein bißchen verwegen aus..." :-D )
- aber das war's denn auch...
- daß ich den falschen versicherungsnachweis herausgefischt habe, hat dann schon niemanden mehr interessiert... :-(
ja merklich! ist was ganz anderes - lohnt sich schon...preis zwischen 92 und 120 Euro - bevor du jetzt aufschreist wegen dem Preis - das ist ein gasdruckstoßdämper
Hi...
also zwecks den Dämpfern, in Deutschland hab ich diese Erfahrung:
Neue Dämpfer drauf gemacht, Bullen mich angehalten und wollten
wissen warum ich andere Dämpfer drinne habe. Sagte einfach
die alten waren kaputt... Bullen meinten dann muss man originale
Dämpfer kaufen und einbauen. Interesiert die nicht ob du mit Bitubo,
Sebac oder was auch immer ein besseres Fahrwerk hast....
Ist nicht erlaubt und basta :-D Schöne Scheisse aber so isset!
greetz KKF
    • O. K., dann mal etwas ausführlicher:   Das sagt erstmal nur aus, daß ich einer Werbung nicht weiter traue, als ein Schwein scheißt!      Das ist ja schonmal ne halbwegs brauchbare Aussage.  Da ich jetzt nicht davon ausgehe, dass Du Deinen Motor (standard? Leicht getunt? Heftig umgebaut?) neu aufgebaut, mit dem Öl 2000km gefahren und dann wieder zerlegt und begutachtet hast, bedeutet das für mich erstmal nur, dass der Motor noch lebt. Ob trotz oder wegen dem Öl, weiß man dennoch nicht. Effektiv sagt das nur, dass das Öl macht, was es soll. Ob es das jetzt gescheiter als andere Öle macht, ist unklar...      Neugier ist der Antrieb der Wissenschaft!      Bis jetzt gibt es nichts, was mich dazu verleitet. Ich fahre sehr gut mit motul710 in dem GT190, Castrol rs 2T und Fuchs silkolene in dem 232er MHR und Motul 800 im 180er Egig.      Das ist mir tatsächlich neu, wusste ich nicht und werde mir daher das Video mal anschauen!        O. K., Du bist ein Trendsetter, verstanden.        Och, komm. Jetzt aufs forum als solches schimpfen, ist billig.  Und standard ist das nu auch noch nicht, obwohl die Scheiben klare Vorteile haben.      Seit 30 Jahren halten meine Kupplungen mit Loctite, aber dennoch herzlichen Glückwunsch!      Gut. Geht aber auch nicht überall     Wenn Du damit zufrieden bist, ist das auch vollkommen legitim.  Ich bin halt über die Aussage "endlich mal ein gescheites Öl" gestolpert, weil das suggeriert, das es bis jetzt nur schlechte Öle gab. Und das ist halt mitnichten der Fall!      Korrekt. Ich auch nicht.  Aber eine Werbung an sich sagt halt gar nix aus.
    • Mittels Messuhrhalter am Block mit nem Fühlerhebelmessgerät, sprachgebräuchlich "Puppitast" kommt man wunderbar in die 60° Fläche der Zentrierung. Die Messkugel hat nen D von 2mm   Da braucht die Mutter und das Polrad nicht demontiert werden. Vorausgesetzt, das Zentrum ist nicht beschädigt.   Aber, das geschulte Auge sieht bei laufendem Motor und konstanter Drehzahl ob das Zentrum "eiert!"
    • Winkel so wie es VMC Macht hältst du für keine Gute Idee? Dann kannst beide Gabeln fahren. Legst einfach beide Winkel bei uns gut ist. Spart Lagerhaltung und Variantenvielfalt in der BOM Im Guss wäre das auch kein Stress und die Gewinde an der Position zu fertigen ist eh etwas bescheiden wenn auch möglich.
    • Wir hatten damals  beim Gehäuse die Gewinde für standart Schaltarme  passend gemacht, was beim quattrini nie passte. Dann hat aber frt seine schaltarme passend zum quattrini gemacht und nun hatte ich den Versatz drin. Nun wird die neue Gehäuseserie wieder passend zum frt angepasst
