Mahlzeit,
Ich habe meinem PX 125 Lusso VN1XT einen 166 er Malossi Satz verpasst. Eine stärkere Kulu und auch eine bessere Welle verbaut.
Das Problem ist, das er zwar gut läuft, aber im vierten Gang derbe auf hoher Drehzahl läuft - als würde man mit nem Auto Vollgas im 3. Gang über die Autobahn ballern.
Irgendwie kann man das schlank lösen, Übersetzung bzw. Zahnrad oder so austauschen.
Kann mir jemand bitte mal einen Tipp geben, was ich dazu genau brauche (evtl mit link von SIP oder so) ?!
Ich hatte nämlich nun einen derben Klemmer und will mit dem neuen Satz alles vernünftig haben.
Vielen Dank im voraus,
Ahoi,
Hans
22er Kupplungszahnrad deine 125er hat ein 21er, oder das 23er von DRT für der 68/67 Primär kostet aber 45,- ist vielleicht schon zu lange. Generell will der Malossi etwas kürzer übersetzt sein.
ach und manchmal ist auch die Lusso Ölpumpe zu doof zum pumpen. Vielleicht besser umrüsten auf Tankmischung 1:50
20/20SI Vergaser? Bedüsung? welche Welle? VMax? würde mich mal interesssieren
Bearbeitet von MadDoc
Wenn der Malle nur gesteckt ist, dürften die Steuerzeiten eigentlich gar nicht sooo wahnsinnig auf Drehzahl sein, oder? Dann könnte das 23er DRT-Ritzel vielleicht wirklich eine gute Alternative ohne Spalten sein. Muss dann halt noch zur (wie auch immer) "stärkeren" Kupplung passen.
ALSO ICH HAB DAS  23ER DRIN UND FINDS GEIL;IMMER DRUCK UND 100 iss auch von der drehzahl noch in ordnung.vmax dürften echte 110 sein, weiß ich aber nicht da mein vorderreifen derartig unwucht ist das es keine froide ist.
ich denke auch, da ja schon nen 135 mit dem PX 125 Getriebe & 23 Ritzel locker klarkommt sollte es beim 166 eigentlich noch besser gehen... wenn der DAS nicht zieht dann ist da was nicht in Ordnung...
Oha, viele Antworten, danke!
Also, ich hatte ein 20er Zahnrad auf der KULU in habe nun das 22er genommen. Verstärkt ist die sowieso schon.
Ansonsten hab ich ne Rennwelle drin, 24er Vergaser inkl entsprechender bedüsung. Das Ding geht so schon echt Mega ab, aber im oberen Bereich halt viel zu hoch...
Mal sehen wie das so wird...
Bääääm ;-)
Achso.... Welche Zündkerze fahre ich die W2AC oder die W2CS ?
Oder ne andere?
NGK B8 (überwiegend Stadt, kein Dauervollgas) bis B9 (überwiegend volles Rohr Langstrecke auffer Bahn), je nach Kopf ES (Langgewinde) oder HS (Kurzgewinde).
Den 166er fahr ich mit PX 200 original Getriebe mit 21er Kulu Ritzel. Bei deinem Getriebe müßtest Du den Motor spalten und das 68er gegen ein 65er tauschen. Dein Getriebe müßte aber wohl den kurzen 4 gang haben.
Zu der Kerze wenn eine Bosch CS (silber) nimmst muß der Motor absolut perfekt abgestimmt sein. Ich fahre W3AC .
    • Moin zusammen,   ich suche auf diesem Wege ein schönes, altes originales, ranziges Handschuhfach für meine Lammi... Also ein geschossenes aus Blech, keine Einkaufskörbe oder Zeitungsfächer zum anstecken   Wer noch was im Regal liegen hat, bitte meldet euch bei mir...   Danke und Gruß Angelo   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich würde auf Schwertlänge 35cm gehen, damit deckst du den mittelstarken Stammholzbereich ganz gut ab. Von einem kabelgebundenen Gerät würde ich Abstand nehmen, das schränkt in der Flexibilität ein. Keine Schnellspanner, das nervt beim Kettenwechsel.  Kommt aber immer darauf an, wofür der Einsatz gedacht ist und was du ausgeben möchtest. Wenn nur kleine Gehölze zerkleinert werden sollen, dann wäre durchaus auch eine Akku-Astsäge in Erwägung zu ziehen.
    • Ich muss mal Foto machen, weiss nicht mehr wie die aussieht
