hallo zusammen,
war gerade mit meiner v50 N mit 75er satz beim tüv zur vollabnahme da ich das ital. modell habe und keine papiere.
prüfer war mit allem zufrieden, außer dass sie 60 km/h läuft, den 75er hat er nicht bemerkt.
also meinte er ich soll sie einfach auch 50 km/h drosseln.
jetzt meine frage:
wie kann ich sie für die probefahrt kurzfristig um 10 km/h drosseln?
- andere HD?
-schraubnippel an gaszug, dass der nicht so weit aufgeht?
- iwas in den zug im vergaser machen dass der schieber nicht so weit öffner?
oder habt ihr ne bessere idee?
mfg andy
einfachste methode ist den durchmesser des auspuffkrümmers zu reduzieren.
würde da einfach ein alublech am krümmerflansch setzen, der den auslaßquerschnitt reduziert.
keine ahnung, einfach mal antesten. so eine aludichtung für die krümmer-zylinderverbindung ist ja schnell gefertigt
Gab für die 40 km/h Version einen Drosselkrümmer für die V 50.
50% Reduzierung ist okey. Soll ja nur beim TÜV fahren!
Vorteil, du mußt die Abstimmung nicht ändern.
Das ist der komplette Auspuff und den meinte ich hiermit:
Drosselauspuff.
@Spider, kenne ich nicht. Woran erkenne ich einen Drosselauspuff?
Mir ist nur bekannt, dass es verschiedene Auspuffrohrdurchmesser (bis zum Dämpfer) gibt, oder?
ja genau, das ist eben der Auspuff mit dem ganz dünnen Krümmer bzw. Auspuffrohrdurchmesser.
Hat hier bestimmt jemand zu verkaufen im Forum.
Einfach mal in Suche eingeben.
Hab ich schon gemacht. Es ist aber eine ganz schnelle Lösung gefragt. Tüvtermin wohl diese Woche.
reicht es nicht, die zuluft im Luftfilter zu drosseln. wenn der motor nicht genug luft bekommt, läuft der auch nicht mehr so schnell.....
ich würde den Gaszug / Anschlag so einstellen / begrenzen dass kein Vollgas mehr gegeben werden kann :-D
Gaszugstellschraube ganz rein, wenn das nicht reicht den Schraubnippel einfach looser einstellen
Bearbeitet von schlubbi
Aber ist da nicht eher das Problem, dass der Prüfer gern ne endgültige Lösung haben will... bzw. er weiss ja schon dass das Ding
schneller läuft... da wird er dich doch dann bestimmt auch fragen was du denn nu gemacht hast dass sie nich mehr so schnell läuft oder?
Gibt sich der dann mit sowas provisorischem zufrieden???
Hast das originale 50ger Zylinderkit nicht mehr... ???
in der zeit wär das blech ausm baumarkt längst besorgt und zurechtgesäbelt :whistling:
diese maßnahme wäre nem prüfer wohl auch genehm, da gängig.
luffi zustopfen kann ich mir nicht vorstellen, dann wird er fetter und müsste neu bedüst werden. aber versuch macht kluch.
im lenker den anschlag manipulieren ginge auch noch...
@andepanzer
ich habe noch einen drosselkrümmel irgendwo liegen!
der hat innen irgendwas um die 10mm
Das sollte funzen, somit kannst Du dem gutem mann auch klar machen das das einen dauerhafte umbaulösung ist.
Ich schreib Dir ne PM mit meiner Nummer, dann kann das Teil schon Sa bei Dir sein!
Kim
  • 9 Monate später...
