brauche Bankverbindung scootercenter
hallo wie oben beschrieben ,brauche ich die Bankdaten bzw. Kontonamen den rest habe ich schon  bekommen
gibs jemand der die hat von scootercenter?
ne find nichts bei google
und auf der rechnung ist nur bankname und kto
Na dann hast Du doch schon so gut wie alles. Die BLZ kriegst du bestimmt ueber Google raus ;-) zb bei www.bankleitzahlen.de
ich brauche nur den name des kontoinhaber ich weis nicht ob da jetzt scootercenter oder ein anderer name
Wie wäre es wenn du bis morgen wartest du die Sck Hotline anrufst? Die schicken bestimmt nicht heute noch nen Gerichtsvollzieher auf ner Cosa zu dir der nen Kuckuck auf das bestellte Gelump pappt...
Du verarschst uns doch oder.? Wenn nicht dann liegst du mit scootercenter wahrscheinlich gar nicht mal so weit daneben.
Irgendwie hoffe ich ja fast dass er uns verarschen will.....  :-D
Wenn ich bei Google "Bankverbindung Scootercenter" eingebe kommt das hier:
http://www.google.de/search?client=safari&rls=en&q=bankverbindung+scootercenter&ie=UTF-8&oe=UTF-8&redir_esc=&ei=38SbUYPyGIjysgbkk4HoBw#client=safari&rls=en&q=bankverbindung+scooter+center&spell=1&sa=X&ei=38SbUdCxIYzFtAaPioGADg&ved=0CC0QBSgA&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46865395,d.Yms&fp=a908323e1972436d&biw=1267&bih=616
Der erste Treffer hat dann, so weit ich das sehen kann, die Bankdaten komplett. Zumindest von einem Konto. Wobei die unter Umständen auch groß genug für ein Zweites oder, Gott bewahre, ein Drittes, sein könnten.
Jetz hör aber auf! Wer hat denn bitte schon zwei Konten.
Sofern das jetzt ne ernsthafte Frage ist: es ist
Wird nicht. Und den richtigen Kontoinhaber - wenn falsch überwiesen wurde - darf eine Bank dann auch nur rausrücken, wenn man mit einem Anwalt vor der Tür steht... Aber das ist ja hier eher nebensächlich...
Bearbeitet von eMiami
so ein mist.. ist dieser spannende tread schon zu ende? ich warte immer noch auf die auflösung der verarsche... :-)
oder auf die anzeige vom scootercenter weil die russenmafia ihnen über nen buchungstrick das konto abgeräumt hat... :lol:
Genau, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, das SCK ist nach Bielefeld gezogen.
ja wie? dann heissen die ja jetzt "SCB"?
und die überweisung des TE ging dann wegen falschem names des kontoinhabers ins nirvana? :lol:
    • wenn du uns dein Problem nicht nennen willst, dann lass es und erwarte aber auch nicht, dass wir hier heiteres "Problemeraten" machen.. aus dem anderen Topic ist ja bekannt, dass du ein Problem mit dem Zylinder, der Welle und dem SIP Support hast. Wenn du bei SIP auch so informationslos argumentierst wie hier, wundert mich das Problem mit deren Support nicht   und ja, ich habe gelesen, dass es "nur" der 177er Crono ist, aber das ist ja erstmal unerheblich, wenn der Kopf nicht zum Zylinder passt.  Wenn man bei Avotecnica schaut, gibt es ja den Zylinder auch einzeln und hier steht "177/187", also wird am Zylinder jetzt kein großer Unterschied sein. Ich ging, als der 177er Crono rauskam, davon aus, dass die Laufbahn einfach kürzer ist/der Kopf dann passend dazu abgedreht ist, so dass man keine 110er Pleuel-Welle braucht.    Im Moment sehe ich das Hauptproblem noch immer bei dir:  1. magst du zwar rumschimpfen, magst aber nicht sagen, über was genau 2. wenn du einen Zylinder hast, dazu einen Kopf (egal ob so neu geliefert oder gebraucht gekauft), der vom Lochbild nicht passt, es es trotzdem verbaust und fährst, ist meiner Meinung nach das Problem in deiner Wahrnehmung, weil du es zu spät gesehen hast.   Gelaufen ist der Motor ja aber anscheinend und hat auch immerhin 25 PS abgeworfen, also WO ist dein Problem?   Das Lochbild den Cronos ist jedoch normal. Der Zylinder wird mit dem Block verschraubt und der Kopf dann extra mit 8 Schrauben. Ob das beim 177er auch so vorgesehen ist, müsste man dann mal bei avotecnica anfragen.
    • Ja ich hatte letztes Jahr ein Getriebe geschrottet vorher ging’s einwandfrei! Bin seit dem auch nicht mehr damit gefahren! Züge und raste sind neu ! Raste ist eigentlich egal weil es das crimaz getriebe ist ! Werde den Motor dann die Tage mal auf machen kann ja eigentlich nur das sein !
    • Ja, daran kann es unter anderem liegen.  andere Ursachen könnten sein: -Defekte/ schwergängige Schaltzüge -Defekte/ schwergängige oder sogar falsche Schaltraste (Stichwort Lusso/alt)  Hast du was am Motor gemacht ?
    • Nochmal, es gibt kein Problem mit dem Kopf!
    • Ich kenne den auch nicht, aber wanne unten abschrauben und HD tauschen.   Hier wird auch gut bei 50gern geholfen: https://ape-fans.de/
