Hi zusammen,
das wird für euch Pillepalle sein, aber ich hab's nicht geschafft, mir das zu ergoogeln.
Hab nen Conversion-Kabelbaum vom SCK in meiner V50 und dazu ne PK Zündung. CDI anschließen war relativ logisch, ist ja sogar alles beschriftet mit Farben, aber da kommt noch ein zweiter Kabelstrang von der ZGP. Der hier:
post-44820-0-37692900-1369161295_thumb.j
Der Spannungsregler schaut so aus:
post-44820-0-07012500-1369161339_thumb.j
Wie geht das zam?
In der Anleitung sieht das so aus, aber damit kann ich nix anfangen:
post-44820-0-47429800-1369161356_thumb.j
Wär spitze, wenn sich einer erbarmen könnte :-)
Danke!
kannst du nochmal das lüfterrad runternehmen und ein bild der zündgrundplatte machen. seh ich das richtig das du
1. strang CDI (rot, grün & weiß)
2. strang bordelektrik (rot, grün, gelb, schwarz & grau)
hast. denke das ist die zgp einer px.
ich würde die umlöten auf
1. strang bleibt so
2. strang ( schwarz/masse, grün/killschalter und blau/strom)
so ist es normalerweise bei einer pk zündung.
am besten du schaust dir ein bild einer pk zündung an und lötest sie so um.
zum spannungswandler ( der einzellne steckplatz ist masse/schwarz, der äußer auf der anderen seite ist der ungeregelte strom aus der zündung ( wäre dann wenn du umlötest blau) und der in der mitte ist dann der geregelte strom der dann zum lichtschalter bzw. den verbrauchern geht.
Hab gerade noch den Schaltplan zur PK 80 S gefunden: http://www.vespaservizio.de/pksbschaltplan01_1.jpg
Da kommen auch 5 Kabel raus beim zweiten Strang.
Rot, Schwarz, Grau, Grün und Gelb. Meine Farben :-D
Offensichtlich geht Rot zur Batterie, Schwarz ist Masse, Grün ist Kill, Grau und Gelb gehen zum Spannungsregler.
Also könnt ich doch Rot baumeln lassen und Grau oder Gelb zum Spannungsregler schicken. Aber welches ist richtig?
Bearbeitet von thomasb
könnte auch die Zündung einer Pks sein mit Batterie. (War bei mir so)
Wenn du sie ohne Batterie fährst und mit einem GGM-Spannungsregler musst du wie folgt verkabeln:
Grau und rot verbunden
Schwarz an schwarz (Masse)
Gelb von Zgp an Spannungsregler
Kabel vom Spannungsregler zum Kk verbunden mit allen Verbrauchern (blau, gelb, grün)
Grün an rot (Killschalter)
Und vergiss nicht die Schalter auf Schließer umzubauen!
MfG
Bearbeitet von deichboxxer
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
