Hallo
vielleicht könnt ihr mir ja helfen.Habe hier noch 2 Motoren liegen.Was ist sowas wert?Gibs für sowas Interesse?Bilder denke ich brauch ich ja nicht zeigen.Kennt ja jeder
Motor 1:V5a2m.Laut scooterhelp Bj 71.Keine Ausbrüche.Ohne Zündung und Vergaser.Drehschieber ok.Zylinder original drauf.Ankerplatte dran.Keine Trommel drauf.
Motor 2:V5sa1M.Laut scooterhelp Bj 65.Keine Ausbrüche.Ohne Zündung und Vergaser.Drehschieber ok.Ankerplatte und Trommel drauf.Kein Zylinder.
dank im vorraus
überlege mir halt diese zu verkaufen....
Bearbeitet von hubert75
Der V5sa1M Motor ist von der 50s und sollte etwas mehr Wert sein als der andere  (Hat z.B. eine andere Kurbelwelle mit Kolbenbolzenlager und anderes etwas längeres Getriebe). Ein schöner Motor der für 50ccm ganz gut zieht.
Hat er den den normalen 50ccm Zylinder normal drauf?Oder nen anderen?
Bei meinem war ein 3 Kanal Zylinder drauf also wie bei der späten 50 Special bzw. Pk.
original ist es ein 16.16 verbaut
wenn die v5sa1m aus 1965 ist, kann es auch ein erstserien motor sein.
Dann ist es mehr als 150 eur wert.
Bearbeitet von bdani
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
