bei der sprint mit dem falschluftproblem am kupplungsdeckelüberdruckventil ist der fehler zwar nicht behoben,also das der simmerring wahrscheinlich platt is aber dadurch das ich das ventil mit einer normalen schraube getauscht habe,kann der motor dort keine luft mehr ziehen und läuft wieder perfekt.
klar is das keine lösung aber zumindest gut solange ich noch keine böcke habe den kompletten motor zu zerlegen und komplett neu zu dichten und und und...
was haltet ihr davon,schaden kanns doch eigentlich nicht oder??
Moinsen
Wenn der Große Simmerring im arsch ist , saugt der Motor endweder
das Getriebeöl an oder flutet das Getriebe mit BenzinÖlGemisch beides ist
möglich . Da wirds Du wohl den Motor zerlegen müssen ,wenn Du größere
Schäden vermeiden willst .
:-D:-(:-(:-(:-(
sorry, das ist wie wenn du aufm lokus hockst, ne megawurst abdrückst nicht spülst und dann einfach türen und fenster geschlossen hälst!!! :-D
stinkt trotzdem und problem ist nicht wech.... :plemplem:
also so schrott kann der nicht sein,das getriebeöl habe ich heute gewechselt und es war noch sehr viel.also bis oben voll.
und gas benzin kommt auch nicht raus,denn als ich den alten kupplungsdeckel noch drauf hatte,sifte der motor ein wenig aus dem kupplungshebel,da wo der kleine gummiring sitzt.
aber das war nur getrieböl und keine benzin dabei,daraus lässt sich schliessen das kein benzin durch den simmerring in das kupplungs und getriebegehäuse gelangt.
sollte aber schon demnächst mal gemacht werden,das steht fest.
winter steht ja vor der tür,und bis es bitterkalt wird lassen sich kleine strecken schon damit fahren.
    • Beschreibung: Ich suche eine Vespa mit 50er Papieren in gutem Zustand. Darf auch ein wenig getuned sein, aber nicht auffällig und auch nicht extrem schnell, da meine Frau, ohne Motorradführerschein, auch damit fahren wird.   In der Nähe von 64673 Zwingenberg, am besten dass man ohne Tagestour auf eigener Achse abholen kann.   Preisvorstellung: Bis 2000€   Danke.   Grüße Marco
    • Hi. Ich wohne inzwischen in Zwingenberg a.d.B. und mache meine PX nun wieder startklar, dass ich hoffentlich diesen Sommer mal wieder fahren kann.   Hibt es hier noch den Stammtisch?   Grüße Marco
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
