hi,
ein cousin 3. grades, den ich nur ganz entfernt kenne, baut gerade einen LI lenker auf TV/SX/LIS um. jetzt scheint es da verschieden schalt- und gas stangen zu geben, sowie unterschiedliche drehscheiben.
beim LI linker ist das ende geriffelt und metallscheiben nehmen die züge auf.
beim TV lenker ist das ende ungeriffelt und plastikscheiben nehmen die züge, außerdem sind die stangen ca 5mm kuerzer.
ist das immer so? wenn mein cousin jetzt neuteile bestellen würde, würde er dann eher die plastikteile oder die metallteile kriegen? die LI teile können jedenfalls nicht in den TV lenker rein und umgekehrt. oder gibts da irgendeinen trick?
-herr.
Bei meiner Spanierin und bei den GPs sind die Schalt- und die Gasrolle mit einem Splint gesichert. Ich habe aber auch mal eine falsche Schaltstange vom stoffi bekommen da war eine verzahung oben.
Ausserdem gibts auch noch unterschiede wie die Schaltstangen unter den Griffen befestigt sind aber unterschiede gibts hier soweit ich nur bei der GP.
soweit meine Kentnisse
Pferschy
morgen
kann mir gut vorstellen, dass es da Unterschiede gibt:Wollte meinen LI3 Lenker aus Teilen eines DL ? Lenkers aufbauen (Innereien) und das passt auch wegen ca. 10mm Länge nicht. Aber die genauen Unterschiede zu den obigen Lenkern kenn ich auch nicht.
Gruss elRabiato
hey arne, diese LI-to-TV-conversions liegen wohl in der familie, was?
ich kann mal schauen ob ich da die passenden teile für dich finde. habe auch den sägering für dich ausgemessen: 44mm!
ich kenn' das eigendlich nur von der DL das das anders ist...aber jetzt wo ich das vom Pfershy lese as die Spanischen auch kunstoffrollen haebn, liegt der verdacht nahe das ihr da einen Spansichen Lenkkopf habt! (ich werd's natürlich keinem erzählen :-D )
Späte italienische SX 200 (68?) hatten auch schon die Plastikrollen und Splintsicherung ohne Riffelung! Habe hier zwei SX 200 im Originalzustand mit beiden Versionen! Also vielleicht nicht unbedingt spanisch!
@MOD-HERR-rator: ich fand schon immer dass du ziemlich uncool bist. wo hast du nur die LI125 herr? die ist echt Schrott. find ich echt gewagt dass du deinem cousin hilfst, obwohl du selber keinen Plan hast.
-anwaerter.
Bearbeitet von Jetsons Anwärter
ok neu:
was editierst du denn den anwärter herr
wie soll mann denn noch ordentlich gegen dich aufsprechen wenn du am längeren hebel sitzt
gayfällt mir gar nicht...
Bearbeitet von poppa
Meine ital. 125 Special hat auch diese Kunstoffrollen.
ich hab auf meine LI neulich nen GP Lenker gebaut, die Stangen von der LI waren ca 1 cm zu lang, einfach die Rollen umdrehen, neue Kerbe für die Schraube fräsen, fertig :-D
gasseite war 12mm, schaltseite 10mm zu lang. justin hat sie fuer mich beim schlosser fuern 10er kuerzen lassen. jetzt sind wenigstens die guten metalldrehrollen drauf. passt alles.
-arne.
hi,
-herr.
Gibts eigendlich auch noch Lenkkopfabdeckungen? Das allereinzige was mich überhaupt an dem LI-Lenker stört ist der Breite Lampenring ,ist es überhaupt nötig deswegen den ganzen Lanker zu tauschen,sondern nur Scheinwerfer und den Ring? Rest evtl.Spachtel oder modifiz.evtl noch andere Lenkkopfabdeckung,wäre das auch möglich?Spart viel arbeit auf jeden fall.Hat das schonmal wer probiert????? :-D
Das wäre so sinnlos wie einen LI Lenker zum GP Lenker "umzuspachteln".
Die sind wirklich sehr unterschiedlich. Der LI-Lenker hat noch einige Serie 2 "Züge" z.B. ist die Stelle wo der Kill-button angebracht ist relativ schmal und spitz (wenn man in diesem Zusammenhang von spitz reden kann). Die Spezial-Lenkköpfe wirken dagegen viel massiver. Auch ist der Lampenzierring ganz anders gestaltet und angebracht.
Fazit : passt nicht und lohnt den Aufwand bestimmt nicht. Zumindest nicht solange es noch spanische Köpfe gibt.
Wenn man nur ein Unterteil hat könnte man sich das Oberteil aus GFK nachbauen.
Rüdiger
    • Ich fahre ein CF6 mit 30/32mm glatter Bereifung. Finde das einen sehr guten Kompromiss, da ich damit auch auf Schotterwegen gut klar komme.
    • In Bawü ist es genau anders rum, seit der neuen Grundsteuer. Früher haste für ein unbebautes Grundstück deutlich (!) weniger bezahlt. Jetzt, seit der Umstellung wird ein unbebautes Grundstück deutlich teurer veranlagt.   Beispiel aus der Nähe: Wohngebiet, Grundstückspreise irgendwo bei 1400 €/qm, Größe ca. 400 qm. Unbebaut früher ca. 60 €/Jahr Grundsteuer. Bebaut früher ca. 600 €/Jahr Grundsteuer. Unbebaut heute ca. 850 €/Jahr Grundsteuer. Bebaut heute ca. 550 €/Jahr Grundsteuer. Ich schätze damit soll gegen das "Liegenbleiben" unbebauter Grundstücke vorgegangen werden und in Zeiten großer Wohnungsnot Wohnraum durch finanziellen Druck geschaffen werden. So nach dem Motto "bevor ich so viel Grundsteuer bezahlen muss baue ich halt ein Haus drauf und vermiete/verkaufe es."
    • Berichte bitte wie sich das fährt wenn du soweit bist 👌🏻
    • Hi allerseits! @timo123 Ich habe den Dichtheitstest gemacht und ich bin nach allem was ich sagen kann ... durchgefallen.   Es ist aber nicht die Dichtfläche zwischen den Motorgehäusen, die mir Sorgen macht. Es ist der Simmerring zwischen Kurbelgehäuse und Kupplung. Ich habe es mit einer Standluftpumpe probiert, es reicht aber auch reinzupusten und überhaupt nicht fest: Die Luft entweicht ab recht kleinem Druck und kommt aus der Entlüftungsschraube vom Getriebe am Kupplungsdeckel raus. Ich bin hin und hergerissen, ob ich den Motor öffnen soll, denn ich habe das Teil sehr umsichtig montiert. Ich bin mir keines Fehlers bewusst und zum Tausch muss Kupplung raus, Motorhälften auf, Kurbelwelle raus. Ich überlege, ob ich's einfach sobald es wärmer wird im Roller ausprobiere, denn wenn ich mittels Kickstarter den Motor durchbewege, fluktuiert erwartungsgemäß der Unterdruck am Membraneinlass (ich halte einfach eine Hand drauf). Oder doch in das Manometer investieren?     Übrigens, das zweiteilige Lager, wie von Dir obenempfohlen habe ich besorgt und hat super gepasst. Besten Gruß! Peter
