Habe mich schon an der Suche bemüht, keine Sorge, komme aber trotzdem nicht weiter bei meinem Problem:
Originale P200E mit 10PS hat extreme Kaltstartprobleme (10-20mal kicken), dann funktioniert sie tadellos und springt auch warm sofort an.
Folgendes habe ich schon probiert, und das wars eigentlich auch schon, was ich in den anderen Threads gefunden habe:
Zündkerze 2x gewechselt
CDI incl Zündkabel gewechselt
Zündgrundplatte gewechselt
2x Vergaser gereinigt, ist dicht und hat die originale Bedüsung drinnen
Zylinder hat noch gute kompression, Ringe tauschen habe ich mir bis jetzt gespart
Was kann denn noch schuld sein?? Zweiter Vergaser ist leider noch nicht gereinigt, den kann ich nicht probieren. Können da auch irgendwelche Falschluftgeschichten mitspielen? (Obwohl man im Fahrbetrieb nichts merkt)
Muss den Motor sowieso irgendwann zerlegen, aber irgendjemanden dürfte es doch schonmal ähnlich gegangen sein? :wacko:
Danke!!
Choke haste gezogen beim Kaltstart?
Choke funktioniert? (vielleicht Seil gerissen oder ausgehängt?)
Choke-Düse dicht?
Natürlich alles probiert, ob mit oder ohne ist egal, Joke macht auf, Düse im Zuge der Vergaserreinigung auch geputzt...
Schwimmernadel getauscht?
Schliesst sie richtig ab?
Qualmt die Bude nachm kaltstart?
Schwimmernadel dichtet schön ab, hab auch eine andere probiert...
Und wenn die den Benzinhahn offen lasse beim ewigen ankicken qualmt sie schon!
Welche ND ist verbaut? Wie weit ist die Leerlaufgemischschraube raus? Ist es sogar die falsche? Gibst du Gas beim Kicken? Ist die Kerze naß? Warum qualmt sie bei offenem Benzinhahn, wenn der Schwimmer abdichtet?
ND muss ich nochmal nachschauen
LL Schraube zw. 1,5-2,5 Umdrehungen probiert
Ist egal, ob und wie viel Gas ich gebe, das hab ich schon durch
Kerze ist nass
Vielleicht möglich, dass der Schwimmer hängen bleibt? :mad: Vielleicht doch ein klassisches Problem?? Werde ich mir nochmal ansehen!
