Hi!
Bin Neu hier :-D ....und habe auch mal prompt ne Frage!
Habe mir einen neuen Motor aufgebaut und versuche gerade meinen Vergaser auf die Komponenten abzustimmen. Problem ist da gibt es 1000 Meinungen und 1000 Vorschläge. Wollte mal hören was ihr dazu zu sagen habt.
Die Kombi sieht so aus: Rally 180 Motorgehäuse, 200Ter Getriebe,Malossi 210 (überarbeitet), Rennwelle, SC Kopf (Quetschspalte 1,6 mm), Dellorto 24 Vergaser(wg Sozius), RZ Mark one (lefthand), Cosa Kupplung......
Das Ding läuft ja mittlerweile.....aber läuft halt nur! Das Problem ist, daß ich den Motor, sobald er warm ist nicht mehr per Kick starten kann,. Ich muß ihn anschieben. Das ist die eine Sache und er stottert etwas, wenn ich ihn länger auf 1/4-1/2 Gas fahre.
Vergaserbestückung: HD 130, BE4 + 160, ND 140/52
Wer ist sowas schon gefahren und kann mir evt einen Tip geben?
Ist die Nebendüse noch zu fett? Reicht denn überhaupt eine 130 HD?
Und noch etwas.....bin ja vorher nur PX gefahren......Vibrieren alle Sprint so extrem?
Andreas
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
Ich würde mir mal meinen SI-Tuningguide durchlesen!
Dann wohl mal in Richtung BE3/160 bis BE2/160 gehen, ev. dann magerere LLD (55/160) und wahrsch fettere HD (>135, mit Löchern im Filterboden Richtung 150)), aber das hängt von sehr vielen Faktoren ab (Malle bearbeitet, Verdichtung, Zündung,...!)
Wo finde ich denn den SI Tuning Guide?
Hi!
Erst einmal Danke für die schnelle Beantwortung!
Hatte aber unbewußt schon nach dem Tuningguide gearbeitet....hatte das schon einmal von jmd bekommen!
Hatte noch was wichtiges vergessen....die Zündung ist ne CDI und der Vergaser ist auch schon bearbeitet (oval ca. 25x28+Löcher im Filter). Habe auch schon sehr penibel versucht ihn einzustellen, er nimmt auch sauber Gas an... Mit einem BE2/BE3 läuft er aber sehr fett (Im Teillastbereich), d.h die Kerze ist immer naß und der Motor stottert wenn ich länger mit wenig Drehzahl fahre. Sollte ich vielleicht doch wieder eine Original Welle nehmen? HD werde ich nun mal auf 138 wählen und mal ne längere Vollastfahrt wagen.
Hoffe der Malossi macht mir keinen Strich durch die Rechnung und klemmt!
Bis denn
Andreas
Mir fällt da noch folgendes zu ein:
Mein 180er Rally-Umbau auf 200er original und Welle funktionierte deshalb nicht, weil der Einlaß dem einer 150er entspricht.Dies hatte ich leider nicht beachtet. Motor läuft zwar, aber will einfach nicht richtig drehen. Trotz 24 er Gaser. Hast Du das Gehäuse angepasst? Ich weiß nun nicht, inwieweit die Rennwelle dies neutralisiert. Außerdem soll es bei der Rally 180 ja diverse Kombis ab Werk gegeben haben. Hast Du den Zyl-Fuß abdrehen müssen?
Rybe
Habe das Gehäuse am Fuß erweitern müssen und auch etwas tiefer ausdrehen müssen. Den Einlaß habe ich auf den einer 200 gefräst. Kurbelwelle mußte etwas abgefaßt werden.
Komme gerade aus der Garage und von der Testfahrt....puh hat gehalten.
Läuft nun mit der 138 HD wesentlich ruhiger.....habe leider keine größeren HD's mehr....muß wohl welche bestellen.
Kombi nun 160/BE4/138, 140/52
Melde mich sobald ich neue Erkenntnisse nach ausgibiger Testfahrt habe!
Andreas
Scheint recht gut zu laufen.....nun 160/BE3/138 und 140/52!
Vollgasfahrt laut Autotacho ca. 125Km/h.
Warte nun auf Nebendüse 160/55 und größeren Hauptdüse (140)....
Kann mir jmd sagen, wo noch größere Düsen bekommen kann? Scvootercenter hat die im Moment nicht, HD nur bis 140. Benötige noch BE2 Mischrohr.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
