Meine BGM waren 36.15 bis 36,2.
Insgesamt vier stück für zwei motoren.
Die Motoren hatten beide 36,0 (einer indisch;einer spanisch)
Vor dem Einbau wurden die Buchsen auf ein Zehntel Übermaß abgeschliffen.
das geht zur Not auch mit einem langen Schleifleinen.
Ohne Bearbeitung kann man so große Übermaße natürlich auf keinen Fall verbauen.
Ein Zehntel Übermaß ist glaube ich das Maximum.
Einbau nur mit  Hitze(Heißluftfön) und Montagewerkzeug, jedoch auch bei noch eingebautem, abgesenktem Block möglich.
Mich stört es nicht wenn die Silentgummis mit deutlich Übermaß ausgeliefert werden. Dann kann man ja individuell an verschiedene Bohrungen anpassen.
Aber ein Hinweis auf der Verpackung wäre gut.
post-6413-0-12407200-1390374456_thumb.jp
post-6413-0-34012000-1390374467_thumb.jp
post-6413-0-16514000-1390374478_thumb.jp
post-6413-0-22741200-1390374511_thumb.jp
Bearbeitet von schmando
Wie bereits geschrieben, habe ich bei meinen beiden BGM Buchsen einen Außendurchmesser von 36,2 ermittelt.
Hierfür habe ich einen Meßschieber verwendet und verzichte bewußt auf die Angabe von 1/100.
Ein Einbau mit Heißluftfön wäre niemals möglich gewesen.
Ich habe minutenlang mit einem Brenner das Gehäuse erwärmt und konnte die Buchsen mit einer M12 Gewindestange unter großem Kraftaufwand und mehrmaligem Nachwärmen einziehen.
Ist mit der Angabe 36 +0,05 ein Nennmaß von 36,00 mm und ein einseitges positives Toleranzfeld von 0,05 mm gemeint?
ich habe bisher 6 paar verbaut und alle passten gut. heißluft ist meiner meinung nach zu wenig. ich benutze immer meinen brenner und bei entsprechender temperatur des gehäuses war die montage problemlos.
werde in zukunft aber auch nachmessen.
:thumbsup:
Wozu gibt es eigentlich nach DIN / ISO genormte Passungen? :satisfied:
Habe auch schon mehrere verbaut und die paßten gut. Eine 2 kW-Heatgun = Heißluftpistole hat bislang locker gereicht.
meinst die sind nach solchen Richtlinien hergestellt worden...?
sonst würden ja nicht welche im Umlauf mit 36,2 sein... das sind dann 0,15 mehr als die offizielle SCK-Angabe
Bearbeitet von mpq
Genau. Das trifft aber doch für ALLE Silentblocks zu. Ich habe noch nie einen reingezogen, ohne den Block vorher richtig heiss zu machen. Das ist nicht Herstellerspezifisch.
Nebenbei:
Finde dieses Rumgesabbel hier bzgl. Produktqualität bei BGM auch sowas von überflüssig. Das kann doch keiner mehr sehen.
Wenn es da Probleme gab/gibt, ist das doch der kulanteste Händler überhaupt. Anrufen/Mailen, umtauschen. Wo bitte geht das einfacher, schneller, unkomplizierter ?!?!? Ihr strapaziert das aber auf die Dauer mit solch unnützen Diskussionen ! - Geht mir seit Monaten auf den Piss.
Ich bin auch der Meinung, dass sich die Leute beim SCK echt bemühen. Und ich denke auch, dass es immer Toleranzen geben wird und messen sollte man vor dem einziehen immer. Ist zwar ein bissl OT, aber es gibt ja eine meiner Meinung nach sehr gute Anleitung für die Revision vom Lambretta Motor bei den Rolleronkels, da könnte man das eventuell ergänzen. Ich finde die Anleitung sollte sowieso im Wiki zu finden sein, weil öffentlich zugänglich ist sie ja eh schon...
blabla.
Es ist Januar. 10 m hoher Schnee. Da muss BGM auch schonmal scheiße sein dürfen.
Monopolistenleid halt.
Und im Juli
ist trotzdem Januar.
:gsf_chips:
ed möchte hinzufügen, dass sie die BGM Sachen grundsätzlich wertschätzt. Ebenso die grandiose Kulanz vom SCK, Lth ebenso.
Bearbeitet von Lambrookee
Nebenbei:
es ist halt einfacher virtuell, stundenlang rumzuheulen als einmal im echten leben zu telefonieren...... :-D
Diejenigen die am meisten Herumheulen sind meistens die Spezialisten, die am wenigsten fahren !
Tippen geht schnell. Kommunikation per Telefon ist lästig ...
SCK ist - auch Meinung nach - ein super kulanter Händler !
P.S. Ich habe meine BGMs in das Kühlfach gelegt und dann mit Spezialwerkzeug eingezogen (ganz ohne Wärme des Blocks) - Kein Problem.
Bearbeitet von Motown1971
Ich habe meine Lager nicht gemessen. Aber der Einbau war ohne Probleme.
Das konnte ich vom Ausbau leider nicht sagen. Hier war der Kraftaufwand deutlich höher.
Vieleicht noch so als Tipp ich würde in der Verbindung mit Aluteilen keine Kupferpaste zur Montage nehmen.
Lieber normales Fett/Öl als Gleitmittel.
Ach und: SCK ist super :thumbsup:
Bearbeitet von Friseur
 Vieleicht noch so als Tipp ich würde in der Verbindung mit Aluteilen keine Kupferpaste zur Montage nehmen. Lieber normales Fett/Öl als Gleitmittel.
Darf man fragen, warum? :???:
Angst vor'm theoretischen Lokalelement? Schon mal reale Probleme gehabt?
Bearbeitet von T5Rainer
Einige sollten mal runterkommen und überlegen ob sie sich nicht im Ton vergreifen!?
Ich hab heut 3 verschiedene Silenblöcke gemessen: Casa, SIL, kleine für LI, alle hatten 36, 0X
Wenn dann welche auf dem Markt sind, die größer sind und deswegen zu Problemen führen, dann kann man das doch hier ansprechen bzw. diskutieren oder nicht?? Wofür ist das Forum denn da??
Wenn sich hier nicht einige immer die Mühe machen und Topics aktuell halten, dann schauen viele andere aber dumm aus der Wäsche weil sie keine Infos bekommen wieso und warum ihnen ihre Kisten hochgegangen sind oder der neue Silentblock sich nur mit massiver Kraft und viel Hitze einziehen lässt.
Wird langsam wie bei den Vespisten hier. Echt schwach
Du hast es wohl missverstanden: Ich vergreife mich nicht im Ton !
"Wieso kann man nicht den Hörer in die Hand nehmen und SCK anrufen ?"
DAS IST MEINE AUSSAGE !
Ich kann mir einfach nicht vorstellen bzw. habe noch nicht gehört, dass es wegen den geringen Toleranzen Schwierigkeiten beim Einpressen der Silentblöcke gab....
Durch Erkalten/Erhitzen der Einzelteile sollten die Messunterschiede eigentlich überwunden werden und die Silentblöcke sollten problemlos eingezogen werden.
Nächste Woche werde ich das bei einem Motor praktizieren und auf Toleranzen achten....
also seit ein paar tagen haben die silentblöcke eine neue bestellnummer:
BGM7950G Silentblock-Set Motor -BGM PRO- Lambretta LIS, SX, TV (Serie 2-3), DL, GP - 29cm Motorbolzen 49,00 Euro
die werden jetzt alle hier vor ort überprüft und ggf. auf nennmass bearbeitet.
das ist mal nen Wort
Bedeutet genau was? 36,05mm plus/minus wieviel Toleranz?
Komisch, habe letzte Woche welche bekommen, die waren im Durchmesser 36,15mm, also Maschinenbauer hab ich sie halt abgedreht. Ist aber nicht die Qualität die man für den Preis erwartet... :thumbsdown:
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
    • Beschreibung: Hallo suche für meine Acma 52 einen originalen Kotflügel im guten Zustand.  Bilder bitte per Pn Standort 83080 Oberaudorf  Preis je nach Zustand Nur im Gsf Vielen Dank im Voraus! Gruß Vespa Oldi
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-19-19-67-352-drt-fuer-50-75ccm-zylinder-fuer-vespa-50-n-l-r-s-special-ss-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_4043268
