Hab einen PM EVO und kriege den Hauptständer nicht mehr montiert.
Auf dem kleinen Foto im SCK Katalog sieht man den Auspuff mit montierten Hauptständer. Muß ich den Ständer umbauen oder bin ich zu blöd beides richtig zu montieren :-( ?
Wer hat denn Erfahrung damit?
Holger :-D
Wozu meinst du, ist da eine Anleitung dabei (- neu zumindestens!)?
Es muß einerseits der Ständeranschlag heftig weggeflext werden (auf etwa 20%) und andererseits die Feder auf der anderen Seite eingehängt werden!
Dann Ständer montieren bevor du den Auspuff drunterhängst...
RÖÖSCHTÖÖÖÖSCH....
Noch zwei Ergänzungen welche ich bei mir durchgeführt habe:
-da mit dem Ständeranschlag das Gummi ebenfalls gekürzt wird und somit der Anschlag von dem einklappenden Ständer recht "hart" wird hab ich folgendes gemacht: Auf der rechten Seite kurz vor dem Ständerfuss bei eingeklapptem Ständer habe ich ein Blech geschraubt (meine Trittleisten sind verschraubt, an der Unterseite dieser Schrauben) und an das Blech mit Kabelbindern das Restgummi festgezurrt. Hält schon mehrere Jahre und fällt kaum auf.
-die beiden Metalldinger an welchen die Federn am Ständer eingehängen werden habe ich abgeflext und am Ständer links wieder angeschweisst. Dem entsprechend wurden die Schlitze im Rahmen wo die kleinen Haken für die Federn reinkommen ebenfalls nach links versetzt.
Grüße,
Phatfalo
Mit dem Ständeranschlag ist ne gute Idee. Da werd ich mir mal was einfallen lassen. Mit den Federn guck ich mal was sich ergibt.
DANKE!
Holger :-D
