Schließe mich mal an das Thema an.
Wie wirkt es sich aus, wenn man eine Feder einbaut, die 10 mm zu kurz ist?
Habe aktuell eine zu weiche Feder mit 165 mm drin und bekomme die Stoffifeder mit 165 mm nicht rein.
Denke jetzt über 155 mm nach.
sollte gut laufen... die ´fehlenden´ 10 mm werden durch die härtere Abstimmung wett gemacht...
hab teilweise sogar die Feder bewusst um 10mm gekürtzt
Probiere nochmal..war bei mir auch ein elendiges Gewüerge.
Erst oben an der Gabel rein drehen..dann unten die gesamte Federaufnahme zur Seite drehen und die Feder einfädeln.notfalls zu zweit.
Bearbeitet von weissbierjojo
hab ebenfalls eine härtere STO-Feder verbaut und die zusätzlich um ca. 10mm gekürzt. Fährt sich sehr  zufriedenstellend, das Ding! (in Kombi mit F16)
Bearbeitet von grua
Ich musste den unteren Teller, also den mit dem Schmiernippel, auch um fast 90 Grad drehen, dann die Feder mit dem Anfang da dran drücken, den Federteller hoch drücken und die Feder gleichzeitig drehen, notfalls mit der Wasserpumpenzange.
Gibt es ne Zwischenlösung zwischen Stoffi 33% und der Originalfeder?
Stoffi 165 in der Veloce....das Eintauchen ist weg aber auf Fahrbahn Kanten hauts einem fast den Lenker aus der Hand.
Und beim Ausfedern gehts irgendwo metallisch auf Anschlag. Die Feder ist so stramm, dass sie beim aufsitzen keinen mm in Vorspannung geht.
hatte ich bei manchen Modellen auch - mal hat das Kürzen um 10 mm geholfen - mal hab ich die sto Feder wieder rausgeschmissen und nen härteren dämpfer mit ori Feder verbaut...
kann auch nicht sagen woran es jeweils lag das da Unterschiede waren - wobei in Veloce irgendwie immer härter war als alte sprint... komig komig...
tippe ja immer noch auf ´verschiedene´ Federn...
nicht alles was als ´Stoffi´ Feder angeboten/geliefert wird ist auch gleich
just my 2 Pfennik... :satisfied:
Heute Stoffifeder 165mm in die Bajaj eingebaut,erst oben rein,dann unter Schwinge durch 2.Mann hoch gehebelt und mit Wasserpumpenzange Feder eingefädelt,ging leichter als befürchtet.Praxistest mit härterem Escortdämpfer folgt morgen.
Das dürfte nicht Schuld des Dämpfers sein sondern der Feder geschuldet.
Die drückt die ganze Schwinge dermaßen in den Anschlag dass der Dämpfer gar nicht in den Arbeitsbereich kommt.
Damit ein Dämpfer das Ausfedern auch dämpfen kann sollte er beim draufsitzen schonmal 20 Prozent eintauchen.
Mit der Stoffi taucht da aber gar nix ein. (82 kg Lebendgewicht..... :-D...auf Wunsch hier nachgetragen)
Also springt das rad auch bei jeder Umebenheit.
Gefåhrlich und mistig.
Ich hab die stoffi wieder rausgeschmissen.
Mit Originalfeder und strafferem Dämpfer gehts ganz befriedigend.
Naja es wird ja geworben "am besten mit härter Feder" verbauen.....
Ist jetzt nach ori Dämpfer und ein billiger verstärkter Dämpfer der 3. der drin ist und keiner hat so schlecht gearbeitet. Immer mit der gleichen Feder.
Hauptsache teuer!
seit 1 1/2 Wochen ist nun meine GT nach einer generalüberholung auf der Straße.
Hinten ist ein verstellbarer Carbone Dämpfer verbaut und der ist ganz in Ordnung.
Vorne habe ich eine Stoffi Feder mit 165mm verbaut und einen verstärkten Carbone Dämpfer.
Normal auf der Straße und bei kleinen Unebenheiten ist das ganz okay aber bei größeren Bodenwellen usw. scheint das ganze auf Block zu gehen, metallisches Schlagen vorne.
Bei bremsen vorne taucht er ein. Was noch gehen würde aber bei stärkeren bremsen fängt er an zu ruckeln/stoßen und das ist nicht so toll.
Das liegt doch dann eher an der Feder als am Dämpfer oder?
Würde evtl. ein Umbau auf 180/190mm Feder mehr bringen?
@TobiPr
Wenn die Gabel bei ner gröberen Unebenheit trotz Stoffi und verstärktem Dämpfer durchfedert, stimmt was nicht. Ich würde eher das Gegenteil bei dir vermuten: Die spricht erst gar nicht an, daher auch das metallische Schlagen, wenn der Dämpfer nach ganz leichtem Einfedern durch die zu stramme Feder wieder in den Anschlag knallt. War bei mir auch so. Jetzt, nach Einbau der Ori Feder ist gut.
Könntet ihr evtl noch eure Gewichtsklasse in kg erwähnen, ist schliesslich ein Parameter der nicht ganz zu vernachlässigen ist :-D  :-D  :-D
Habs bei meiner Mühle mit Stoffifeder und neu befüllter O-Dämpfer mit 15er Gabelöl versucht. Fahrer 94kg und Fahrbericht folgt...
Also ich fahre die verstärkte Stoffifeder in Kombination mit dem Escortddämpfer in meiner GTR und ich muß sagen, es fährt und bremst sich toll!! :cheers: Straffer als das originale Fahrwerk und Spurstabilität ist auch besser. (Gewicht 77 kg)
Bearbeitet von gismo
Das würde mehr bringen, ja, aber in die falsche Richtung...
Wenn du die längere Feder tatsächlich reingewürgt bekommst, geht die ja noch eher auf Block, da die Windungen ja schon mehr auf "Press" sind
und dein Dämpfer leidet auch wesentlich mehr, zumindest auf Zug...
Also, mit der längeren Feder als vorgesehen, hätte ich kein gutes Gefühl was das angeht.
Auf Dauer geht das bestimmt aufs Material.
Ganz abgesehen davon ist es meiner Meinung nach auch kontraproduktiv ne längere Feder da reinzuwürgen :blink:
Mit der Feder in der korrekten Länge, steckt der Dämpfer und der Anschlaggummi des Dämpfers das schon eher weg,
das muss er ja abkönnen :-D
Das das nix ist einfach ne längere Feder rein zu würgen ist mir schon klar.
Mit Umbau meinte ich ja eine entsprechende Gabel zu verbauen oder bei der vorhandenen die obere Halterung entsprechend um zu schweißen.
95Kg. Rally 78er Dämpfer und Feder noch alles original. Beim TÜV zur Hauptuntersuchung gewesen.
Junger TÜV-Prüfer hat im Stand die vordere Bremse gezogen und den Bock auf Anschlag gebracht. Hat etwas gestutzt und wollte anfangen zu mosern, Ich: "Beim fahren merke ich nichts. Vollbremsung mache ich eher selten, blabla".
Älterer Prüfer kam dazu und hat gemeint ist in Ordnung - ist eben so konstruktionsbedingt.
Sagt uns jetzt WAS genau ?!
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Sehr stark die Tipps, dankeschön schon mal.  Was soll ich sagen, Getrenntschmierung hab ich keine aber das mit den Kabeln vorne stimmt. Keine einzelnen Kabel sondern Klemmbrett unter der Kaskade. Was mir jetzt noch ein wenig unklar ist. Du schreibst "Masse auch beim Verschluss unten". Hatte ich heute schon mal rauss. Da geht nur ein Kabel hin ! Sollte da Masse auch noch sein ??    Danke    Andi
    • Alles gut, ich kann deine Punkte nachvollziehen. Ich finde aber auch, dass du das eine oder andere verklärst. Klar hatten wir rückblickend ne geile Zeit. Aber der kalte Krieg und die Aufrüstung haben damals auch Angst gemacht. Das damalige Sicherheitsgefühl hast du dir wahrscheinlich mit deinem Dienst an der Waffe oder im sozialen Bereich erarbeitet.   Die Globalisierung allein hat nicht nur China und Indien stark gemacht sondern  insbesondere uns als Exportnation. Wir waren bekannt für Innovation und Qualität. Deswegen war die Zeit so geil.   Leider haben wir als Land viele falsche Entscheidungen getroffen die uns in die heutige Situation gebracht haben. Höchste Zeit anzupacken, uns mit anderen Ländern zu koalieren und gemeinsam die Themen anzugehen.   Cheers
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
