Ok, danke - ich hab gerade die STO 33 u den SIP 60psi drin, das ist mir noch viel zu unruhig und hart.
Dann werde ich die Feder auch mal 5mm kürzen und bin gespannt.
Umbau auf den BGM F16 Competition hat sich gelohnt.
Fährt sich richtig super Sowohl auf 8Zoll wie auch auf 10 Zoll.
Setup 10 Zoll: 5mm gekürzte 25% SIp mit BGM F16 Comp.  Sip Bremsbeläge und ausgedrehter Trommel. Bremsleistung noch nicht so ganz perfekt (wird aber noch)
Setup 8 Zoll: 25% Sip mit BGM F16 Comp. Strohspeeed Trommel mit NOS Piaggio Backen. Bremsleistung Top
Hallo Alle
Ich muss an meiner Veloce die Dämpfer und Federn wechseln vorne. Die schnappen so nach unten beim bremsen das es fast gefährlich ist.
Irgendwie verliere ich aber den Überblick mit all den verschiedenen Längen der Feder und der Dämpfer vorne. Kann mir jemand sagen welche Länge ich benötige und eine gute Kombination angeben die es bei Sip gibt? (ich mag es eher sportlich-komfortabel, bin selber jedoch ca. 100kg schwer daher vermutlich eher etwas in verstärkte Richtung). Bitte aber nicht dass das Ding springt, fahre ab und zu gepflästerte Strassen. Jedoch eine Dämpfer und Federkombination welche um die 100 Teuros kostet nicht mehr. Im Idealfall in Schwarz, muss aber nicht sein!
Stoffi Feder +33% (welche Länge?) mit Carbone Stossdämpfer? Sip Performance M25% in Schwarz mit Carbone Dämpfer? Oder als Set Kaufbar Stossdämpferset Carbone-Hitech  inkl. Federn mit 155 oder 165mm Länge der Feder (bei Sip als Set zu kaufen um die 100 Euro). Hier mit Link https://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+carbone+hitech+_30001h20
Habe irgendwie nicht so ganz den Durchblick mit den Längen und eben Härtegraden in Kombination zum Dämpfer.
Hinten möchte ich den Stoßdämpfer YSS Mono X-Pro verbauen. Der sagt mir bis jetzt sehr zu.
Für eine ehrliche Antwort und euren Erfahrungen wäre ich euch sehr dankbar. Möchte die Sache nicht zweimal kaufen sondern beim ersten Mal richtig :)
Merci im Voraus aus der Schweiz
Hi Jungs
Ich habe ne Sprint Veloce bin 1.86m gross und knapp 100kg schwer. Beim Bremsen knickt das vorne so ein das es mir Angst macht. Nun möchte ich Dämpfer und vermutlich Feder ersetzen damit es mir mehr Spass macht. Meine Freundin ist ab und an Beifahrerin. Ich möchte nicht günstig, jedoch auch nicht weit mehr als 100 Euro investieren.
Nun hab ich bei SIP etwas durchgeschaut und habe zwei Set Kombis gesehen von Carbone- Hightech mit 155 oder 165mm oder die SIP Feder in schwarz +25% 165mm (hier jedoch welchen Dämpfer dazu??).
Jetzt Frage was empfehlt ihr mir aus diesen 3 Varianten? Da ich noch Neuling bin, zähle ich gern auf eure Erfahrungen und Tipps.
Unten stehend die Links dazu und eben bei der schwarzen Feder letzter Link einen guten Tipp für einen passenden Dämpfer dazu.
Merci für eure Beihilfe
https://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampferkit+carbone+hitech+_6030001h
https://www.sip-scootershop.com/de/products/feder+sip+performance+lenksa_6030001b
Das einknicken wirst du bei der Gabel nie ganz wegbekommen.
Für den Preis von Carbone bekommst du auch den Dämpfer von BGM, sprich SCK. Der ist nicht nur meiner Erfahrung nach sehr gut. Wenn nicht sogar der Beste im Moment.
Ob die SIP oder die Stoffi Feder ist jetzt Geschmackssache. Ich fahre die SIP und bin zufrieden.
vor 17 Minuten hat Ale folgendes von sich gegeben:
Kommst du aus der Schweiz? (Vespaclub CH)
Ich hätte ich hier einen SIP-Dämpfer - bei Interesse PN
vor 39 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Hi Jungs
Ja bin aus der Schweiz genau.
Nun das Carbone Hightech wäre ja komplett mit Feder, daher wohl etwas günstiger wie separat die Geschichte zu kaufen. Sprich eben BGM und mit zb. der SIP Feder oder Irre ich mich?
Möglichst originales Aussehen wäre super, aber kein Muss!
Du sagtest doch, dass du den SIP für unter 90€ neu bekommst?
Dann nimm doch den in der 60 PSI-Variante und die SIP-Feder.
Aber ob es wirklich sinnvoll ist immer nur günstig zu kaufen? Geiz ist nicht geil.
Bearbeitet von Tanatos
vor 6 Stunden hat Ale folgendes von sich gegeben:
Hi Jungs
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen das man am Fahrwerk nicht sparen sollte. Da bekommt man meist das was man bezahlt.
Von den SIP Dämpfern kann ich nur abraten.
vor 1 Stunde hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
vor 1 Stunde hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Würde auch keinen SIP Dämpfer mehr verbauen...
Weshalb? Man muss die Feder halt ca. 10 mm kürzen bzw. eine um ca. 10 mm kürzere als normal verwenden, weil der SIP länger baut als ein originaler Dämpfer, aber dann ist der meines Erachtens in Kombination mit einer 25% härteren Feder top!
(Und sieht nebenbei etwas originaler als jeder einstellbare aus...)
vor 1 Stunde hat grua folgendes von sich gegeben:
Ich hatte den 100 PSI, der war einfach nur knüppelhart. Weshalb? Einfach gefühlter Fahrkomfort...die Einstellung vom bgm ist genial. So kann ich, je nachdem ob ich im Stadtverkehr unterwegs bin mit viel Stop n Go oder eben auf langen Strecken, den Dämpfer ideal einstellen.
vor einer Stunde hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Ok, 100psi schon möglich. Ich fahre den 60psi. Der fährt sich m.E. super (sogar bei meinem Fliegengewicht von deutlich unter 70kg...)
vor 15 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Hatte den auch aber finde es schon etwas Fragwürdig, wenn man erstmal an der der Feder was "absägen" muss...
Nach diversen Berichten über gebrochene Schwingen im Zusammenhang mit dem SIP Teil war mir das dann doch etwas zu heikel. Aus meiner Sicht eine gefährliche Fehlkonstruktion.
Verstehe bis heute nicht, warum das Ding weiter verkauft wird?
vor 43 Minuten hat Scooterist folgendes von sich gegeben:
Genau aus dem Grund habe ich mir auch Gedanken gemacht...bei SIP hat man manchmal das Gefühl, dass das Product Management einfach nicht hinhören möchte. Habe denen zB auch schon vor Jahren gesagt, dass das Geflecht des T5 Luftfilters viel zu engmaschig ist und zu wenig Luft durchlässt. Tja, wird einfach weiterverkauft mit Problemen.
Gebe euch ja grundsätzlich Recht. Aber die Feder zu kürzen ist ja nun echt kein Aufriss. Und dann hat man mit dem 60 psi meines Erachtens einen sehr guten Dämpfer im annähernd Original-Look
vor 24 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:
Evtl doofe Frage: man hat doch beim Kürzen der Feder überhaupt keine vernünftige Auflage der "Federwicklung". Oder ist dies zu vernachlässigen!?
vor 2 Minuten hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Das habe ich mir damals auch gedacht. Für mich ist das Pfusch!
Bitte wieso? Mit der Trennscheibe (Winkelschleifer vulgo Flex) einen Schnitt parallel zur originalen Auflagefläche und alles ist wie vorher, nur kürzer. Wo liegt das Problem?
vor 3 Stunden hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
natürlich sorgt Man(n) bei vernünftiger Arbeit auch wieder für eine vernünftige Auflagefläche... :-)
Ich habe eine Motovespa 150S 2. Serie und Probleme eine passende Kombination mit dem BGM F16 zu finden.
Die Stoffis 165mm passt, sieht aber zusammengebaut irgendwie falsch aus. Die Schwinge steht zu grade,oder?
Mit der 185mm die ursprünglich verbaut war, passt der Dämpfer nicht mehr.
Was gehört denn da jetzt für ne Kombo rein?
Welche Gabel ist denn das wenn nicht die Sprint Gabel?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
vor 1 Stunde hat VespACMAn folgendes von sich gegeben:
Wenn du die 185mm Feder einbaust, die Gabel belastet (zweiter Mann setzt sich drauf und staucht die Feder zusammen) und dann den Dämpfer rein baust. So gings bei mir.
vor 10 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Dann liegt aber doch der Stoßdämpfer immer an bzw. ist auf Block: also kein Platz zum Ausfedern
Ich würde mal mit der 165er Feder probieren wie es fährt oder eine auf 175 kürzen
Die Länge der Dämpfer ist doch immer gleich, egal ob GL (190er Feder), Sprint (165er Feder) usw. oder?
Dann sollte doch der BGM F16 (auch der Comp.) unter Beibehaltung der originalen Federn in sämtliche Oldies passen. So bietet das der SC ja auch in der Beschreibung an.
Oder hab ich jetzt da was falsch verstanden?
Die Länge der Dämpfer sind immer gleich
Nur die Federlängen variieren weil es oben am Gabelrohr unterschiedliche Halterungen gibt
Ganz Zusammengewürgte Dämpfer (häufig beim SIP der Fall) können zum Bruch der Gabel führen
oder richtiger: sie führen zum Bruch
vor einer Stunde hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
vor einer Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Sorry dass ich Spielverderber bin - hatte auch schon unterschiedlich lange Dämpfer...
    • Auch sehr schön gelöst.    Ich bin noch dran die Box am Vergaser ab zu stimmen.  Läuft halt noch viel zu fett. Der 4 gang kackt bei ca 83km/h voll ab und qualmt wie sau 🤣.  Die ersten 3 gänge machen aber jetzt schon richtig Bock. Obwohl zu fett läuft. Leistung ist spürbar da.    Sound find ich die jetztschon aber richtig leise. Die Membrane ist da jetztschin dominierend vom Sound.
    • Das täuscht auf dem Bild. An der Stelle ist noch etwas Öl. Der Simmerring ist unauffällig, geht aber recht leicht auf die Welle.
    • Ahhhhhhh. Beschleunigungsstreifen…gerne genutzt um exakt gleiches Tempo wie auf der rechten Spur zu halten und aggressiv zu fordern, dass sich der Fahrer auf der rechten Spur gefälligst irgendwohin (am Besten eben nach links auf die Spur der notorischen Raser mit dem Zucken im Lichthupenfinger und im geleasten Bettlerfahrzeug) aus dem Staub macht, statt mittels der beiden Pedale die Karre in Position zum Einordnen in eine Lücke bringt.    Aber klar, wer möchte sich schon Einordnen, oder eine Lücke füllen. Alphaman muss man sein!   Sorry wenn ich überzeichne. Heute Morgen hat auf der Pflichtfahrt die Stattreinigung für herrliche Entschleunigung bei mir gesorgt, während  vermutlich bei anderen der Puls auf 244 war.
    • In der Vergrößerung von dem Lagerschild sieht es zumindest so aus als wenn die Feder vom Simmerring nicht mehr zusammmenhängt, unten im Bild.   Kurbelwelle sitzt normel strammer, ist aber nicht entscheidend, wird ja verschraubt von der anderen Seite.
    • Beschreibung: Verkaufe V50 Spezial Baujahr 1979 mit original Papieren(2 Besitzer, letzter hat sie 1992 stillgelegt) und 8412KM. Steht seit 1992, Motor braucht also eher ne Überholung, und auch Reifen/Bremsen mal schön neu machen. Definitiv hat es der Tank leider hinter sich🫣 Der Schlüssel vom Lenkradschloß ist nicht auffindbar. Ansonsten in hervorragenden Original Lack Chinablau. Der Roller selbst ist Rahmen- und Blechtechnisch in Spitzen Zustand. Gepäckträger und Spiegel gibt es dazu. Standort Bottrop. Kostet 2500,- VB Preis: 2500,- Standort: Bottrop
