Guude!
Ich habe heute versucht, die härtere Feder vom Scooter-Center in meine 1970er 125GTR einzubauen. Jetzt habe ich aber Probleme mit den Federtellern oben und unten:
Während ich bei der Originalfeder die Teller sowohl oben als auch unten ganz locker mit der Hand rausdrehen konnte, habe ich den neuen Federteller (OEM) oben beim Eindreh-Versuch gleich mal geschrottet, weil das Ding einfach nicht reinwollte. Dann habe ich ebenfalls oben mit zarter Gewalt den alten orginal Federteller eingedreht: Das ging grade eben so, nur steht der jetzt schief! Siehe Bild (links verstärkte Feder, rechts orginal). Das kann ja so nicht sein! Das ist schon mal Problem Nr. 1.
Problem Nr. 2: wenn ich die verstärkte Feder unten eindrehen will, dann schaffe ich mit beiden Händen und viel Kraft gerade mal ein halbe Umdrehung. Es sollte ja eigentlich eine ganze sein.  Also auch hier keine passende Verbindung!
Nun die Frage: was ist da falsch? Brauche ich andere Federteller? Wäre ja eigentlich logisch: die härtere Feder hat ja ein anderes Steigmaß und etwas dickeren Stahldurchmesser. Nur habe ich nirgends was davon gelesen...
Bin grad ratlos!
AKTUALISIERUNG: Die vom SCK gelieferte Feder hatte Fehler. Ich habe sie eingeschickt, man hat sie leicht bearbeitet, und jetzt passt sie. Soweit alles okay! Lag an diesem einzelnen Teil an der Fertigungstoleranz.
Ein echtes Ergebniss über die Wirkung habe ich noch nicht, weil mir die blöde Schraube, die das kleine Blech fixiert, welches wiederum die Bolzen der Bremse sichert, beim Festmachen abgrissen ist, und jetzt erst mal mit viel Liebe wieder rausgeholt weden will. :wacko:
ZWEITE AKTUALISIERUNG: der Vollständigkeit halber: jetzt ist alles eingebaut.
25%-plus-Feder vom Scootercenter, PGM-Pro-Competition-Dämpfer, neue Bremsbeläge (unteren gekürzt und mit Schleifpapier eingeschleift) vorn und hinten
UND DER UNTERSCHIED ist DEUTLICH! Hat sich gelohnt! Kann man nur empfehlen, wenn man die orginale Optik bewahren möchte.
Bearbeitet von Boerni
vor 2 Stunden hat Boerni folgendes von sich gegeben:
Guude!
Bin grad ratlos!
Hi das Thema hatte ich vor kurzem auch.
Für die obere Federaufnahme habe ich die Feder oben  mit nem Stemmeisen etwas geweitet,da sich die Feder produktionsseitig beim abschneiden wohl verzogen hat. Dann etwas Sprühöl drauf dann hats gepasst.
Unten wars bissel kompliziert.  Die Feder hat eine dickere Drahtstärke und rutscht somit nicht auf die Zentrierung. Da habe ich 1- 2 mm  abdrehen lassen. Dann selbes Spielchen wie oben, plus einen kräftigen Kollegen.  Mit Kraft,drehen und kippeln ist sie dann endlich drauf gerutscht.
Das Bild unten zeigt die Problematik vor der Bearbeitung.
Besten Dank für diese Antwort!
Was genau meinst du mit 1-2mm abdrehen lassen? Von der Stirnfläche = Auflagefläche?
Hier kannst du es sehen. Die Fläche ist für die dickere Feder etwas zu breit, dass sie sauber aufliegt.Also hab ich im Aussendurchmesser etwas weggenommen bis die Zentrierung sauber in der Feder liegt.
Bearbeitet von Vespamuecke
Liebe Leute, ich brauch für den Tüv ein neuen Dämpfer und eine neue Feder.
wollte bei Stoffis Garage bestellen. STO Feder Rally/Sprint, L=165mm, 33%härterMade in Austria & Stoßdämpfer Sprint verstärkt.
gibt es noch andere Empfehlung? es sollte möglichst nah am original bleiben.
SIP 25% 5mm gekürzt ist ganz ok.
33% ist für mein Gewicht mit 70kg. Zu hart.
Dämpfer hab ich die Bgm pro drinn
Würde auch die 25% vorziehen (hat der Stoffi aber nicht)
Dämpfer ist der SIP Performnce in Ordnung, aber für den musst du die Feder so ca. 5 bis 10 mm kürzer als original wählen, da der Dämpfer länger baut als der original Dämpfer.
Aber diese Empfehlungen finden sich eh alle hier im Thread weiter oben.
Bearbeitet von grua
vor 21 Stunden hat Pez folgendes von sich gegeben:
ok, ich trage knapp 1 Zentner auf der Waage, deswegen tendiere ich zu 33% Feder von Stoffi :) ich werde das mal testen und Feedback geben.
Bearbeitet von John Daly
Am 27.5.2013 um 08:22 hat kurzer 4ter folgendes von sich gegeben:
Habe auf meiner Sprint vorne F16 Dämpfer 30% stärkere Feder und hinten ein   Yss Federbein Stufenlos einstellbar Alu und gleitet so über Kopfsteinpflaster
ist eine Kohle Sache 250€ für 3 Teile ist es meiner Meinung  aber auch wert
Bist Du immer noch zufrieden und kannst das Setup immer noch empfehlen?
Servus,
habe mal ne kurze Frage bzgl. des Dämpfers: Fahre SIP +25% und den BGM F16 --> Der BGM F16 tut seinen Job aber nicht so wirklich gut. Die +25% Feder ist bei mir genial, auch im 2-Mann-Betrieb.
Überlege jetzt nochmal umzusteigen um noch etwas das Hoppeln und Rückdämpfen zu verbessern.
Welche Kombi passt eurer Meinung nach am besten für zwei leichte Fahrer (zusammen 140kg)
SIP+25% mit:
- SIP 60psi
- SIP 100psi
- F16 Competition mit Ausgleichsbehälter     ?
Danke vorab für die TIPs
vor 17 Minuten hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Servus,
SIP+25% mit:
- SIP 60psi
- SIP 100psi
Wenn du das Topic gelesen hast erübrigt sich die Frage ;-)
vor 21 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
:whistling: geht so... für den Zweimann-Betrieb habe ich leider nicht so viel gefunden. Tendenz geht aber zum Wechsel auf F16 Comp., weil einstellbar...
Da das Vorderrad im Zweimannbetrieb nicht so viel stärker belastet wird, als im Einmannbetrieb (es sei denn du sitzt weit hinten) wird das von den hier empfohlenen Kombis nicht arg abweichen. Die Belastung hast du ja bereits mit der 25% Feder ausgeglichen, die Dämpfung der selben wird durch einen guten Dämpfer sicherlich erleichtert. Hier ist der BGM Comp. ja als guter Dämpfer bekannt. Ich würde auch den nehmen.
Hatte zuerst die Sip Feder mit Dämpfer drin gehabt aber habe jetzt auf Scheibenbremse umgebaut.
Bearbeitet von pino069
vor 13 Stunden hat Fahrbrecher folgendes von sich gegeben:
Ziemlich dekadent das ganze ............................................................
Dekadent ist eher das hier … nehme aber lieber die Vespa
vor 35 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Das Ist nicht dekadent sondern hässlich und für motorradtypisches Fahrverhalten komplett blödsinnig.
sorry für OT
Ist alles eine Geschmackssache … wenn jeder den selben Geschmack hätten würde wir alle das gleiche fahren …. für mich eher langweilig … zeig mal einem Harley Fahrer eine Vespa und er wird sich 100 % Totlachen darüber … es hat jeder seinen eigenen Geschmack .. und das ist auch gut so.
  • 3 Monate später...
vor 1 Stunde hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
Die sip +25 Feder gibt es nur in weiß, rot und schwarz, oder!? Also nix Silber?
+25% Feder chrom 195mm hab ich übrigens hier liegen (neu, unverbaut), falls du eine brauchst. Gäbe es zum halben Neupreis zzgl. Versand aus Österreich
gibt es Erfahrungen zu diesem Carbone Hi-Tec Set?
Hat vielleicht jemand sogar ein Foto im verbauten Zustand?
Konnte im Topic nichts genaues finden.
Merci
sto_d_mpfer_set_vorne_carbone_hi_tech_l_165mm_vespa_rally180_vsd1t_rally200_vse1t_sprint150_vlb1t_gt125_vnl2t_gtr125_vnl2t_ts125_vnl3t_chrom_3331806.jpg
Bearbeitet von Vogelwild
Seit ein paar Wochen hab ich jetzt auch eine 33%STOffi Feder verbaut. BGM F16 war schon vorhanden.
Fährt sich grundsätzlich gut und das Bremsen funktioniert jetzt viel besser. Kleine Schlaglöcher die die Originalfeder weggebügelt hat merkt man jetzt sehr deutlich, ist aber noch verkraftbar.
Was ich eher problematisch finde ist auf schlechten Straßen wo man zb viele Mini-Querrillen hat. Da fängt das Ding bei höheren Tempo zu vibrieren an als würde man Schotter einrütteln. Der BGM Dämpfer ist zwar auf härtester Stufe, dämpft aber die Feder, meiner Meinung nach, beim Ausfedern zu wenig.
vor 1 Stunde hat Vogelwild folgendes von sich gegeben:
Merci
Fahre ich seit 2 Jahren in einer VBB und bin voll zufrieden damit
Macht alles was es soll: Ballern Bremsen Komfort
Super Alternative
    • Jetzt gibste aber Gas! Wie vorhin schon am WA-Telefon: ich krieche morgen mal auf den Garagendachboden und schaue nah. Ansonsten erst nächste Woche Mittwoch was aus dem Außenlager, da sollte sicher was liegen.   Und: überarbeite mal deine Profilinfos. Nicht, dass da deine Familie einen falschen Eindruck erhält. Hab schon (erfolglos) versucht, dir das per MSN und ICQ mitzuteilen ...
    • Suche eine PX 80-200 in Olack azzuro oder sabbia.  Gerne auch ohne Motor.
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
