vor 2 Stunden hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Seit ein paar Wochen hab ich jetzt auch eine 33%STOffi Feder verbaut. BGM F16 war schon vorhanden.
Fährt sich grundsätzlich gut und das Bremsen funktioniert jetzt viel besser. Kleine Schlaglöcher die die Originalfeder weggebügelt hat merkt man jetzt sehr deutlich, ist aber noch verkraftbar.
Was ich eher problematisch finde ist auf schlechten Straßen wo man zb viele Mini-Querrillen hat. Da fängt das Ding bei höheren Tempo zu vibrieren an als würde man Schotter einrütteln. Der BGM Dämpfer ist zwar auf härtester Stufe, dämpft aber die Feder, meiner Meinung nach, beim Ausfedern zu wenig.
25% Feder vom SIP funktioniert da besser
vor einer Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Fahre ich seit 2 Jahren in einer VBB und bin voll zufrieden damit
Macht alles was es soll: Ballern Bremsen Komfort
Super Alternative
Danke für die Info!
Wenn nur das Chromzeugs nicht wäre ...gayfällt mir irgendwie nicht, bzw. kann mir vortstellen dass es mir an meiner Sprint nicht gefällt :laugh:
Hast du mir evtl. ein Foto von deiner VBB? :thumbsup:
@Crank-Hank: Die 25% SIP Feder fahre ich in meiner VBB mit einem 12euro Escord Dämpfer: fährt super!
Den Dämpfer habe ich aber 5mm mehr Anschlag via eingeklebten Gummiring gegeben weil er sonst zu tief eintaucht (der Dämpfer ist ja normal für eine Ape)
...bist du nun umgestiegen auf das Carbone Hi-Tec Set?
Stehe vor der selben Enstscheidung: 25%härte SIP Feder und Carbone Sport (30eur). Geht beim Bremse voll in die Knie. Ist es mit dem Hi-Tec Set behoben?
Wie hast du damals das mit den Gummiring im Escord Dämpfer gelöst?
Danke dir für dein Feedback
Bearbeitet von ferno
Hatte schon jemand mal ein defektes Gewinde an der oberen Dämpferbefestigung? Wollte gestern den Dämpfer austauschen aber leider dreht sich die Schraube durch. Gibt es eine Schraube die etwas länger ist und somit mit einer Mutter sichern kann?
Mal schauen wie ich die da raus bekomme ohne die Gabel abzubauen....:wacko:
Hatte ein beinahe defektes Gewinde. Konnte die angerostet Schraube mit Druck (Flach-Schaubendreher under Mutterkopf) lösen. Danach habe ich das Gewinde nachgeschnitten und eine neue Schraube gesetzt. Alternative würde mir nur einfallen, ein grösseres Gewinde einschneiden und speziälle Schraube drehen dafür.
Nein in der VBB fahre ich immer noch den 12€ Ape Dämpfer
Zieh mal die Kappe hoch und dann siehst du was ich meine mit dem 5mm Anschlag: einfach was rundes mit Loch einschneiden, um die Stange legen und mit Kleber fixieren oder den Anschlag nur absich wieder zusammen kleben
Hi!
Ich habe zuhause eine Feder, die ich nicht zuordnen kann:
Länge :170mm
Drahtstärke: 9,1mm
Ich habe eine STO 33% Feder bestellt, diese hat 165mm und 8,6mm Drahtstärke. Kann mir jemand weiterhelfen, was das für ein Knüppel sein könnte?
Moin, gibt es eine netten Sprintfahrer der mir eine Aufnahme vom Abstand Rad zu Feder bzw Gabel machen kann? Nach gabel Instandsetzung kommt mir das bissel knapp vor. Neuer reife Schleife mit den kleine Noppen. Geht aber nicht direkt an.
vor 27 Minuten hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
gleicher Dämpfer bei meiner GL....schaut genau so aus
vor 7 Minuten hat citydick folgendes von sich gegeben:
Ist doch noch einige Millimeter Platz, würde mir keine Kopfschmerzen machen
Meinst du auch hinten bei der Federaufnahme?
Irgendwie kommt mir das ganze komisch vor. Das Rad steht auch nicht 100% gerade und eiert ein wenig. Da habe ich schon anderes Rad und neue bremstrommel versucht. Ggf Kombi aus Welle und Lager nicht ok?
Dass das Rad entlastet nicht exakt gerade steht ist systembedingt.....wenn du die Radachse mir allen Distanzen, so wie sie waren, wieder drin hast und die Lager an der richtigen Stelle (was sich eigentlich automatisch ergibt) dann kann das nicht sooo verkehrt sein.
Achse war original?
vor 10 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Achse war original?
Nachbauachse verbaut, da bei der alten der Sitz vom keil nicht mehr ok war (zu tief). Dass die Lager richtig sitzen bin ich zu 98% sicher ;-) kann es sein dass das Rad entlastet oben mehr Richtung Gabel steht?
vor 23 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Ja.....weil einseitig aufgehängt.....lass mal jemanden runterdrücken und guck dann
Thx für die Erklärung. Das gucke ich mir nochmal an. Wegen dem eiern schaue ich mir nochmal die Lager und Welle an. Ich weiß nur noch dass die nachbauwelle leichter in die Lager gesteckt werden konnte.
Bin die Tage die ersten meter mit der neu aufgebauten Sprint gefahren...
Vorne das carbone set mit chrom feder und cnc dämpfer.
Die Feder kommt mir viel zu hart vor, obwohl hier für recht gut befunden.
Eintauchen beim bremsen ist ja Systembedingt und das bin ich auch von der Lambretta gewöhnt.
Wenn das Fahrwerk aber so hart ist dass einem bei einer holprigen schnellen Kurve die Kiste vorne nach außen poltert ist das wohl auch nicht besser.
Aber erstmal zulassen und fahrn:satisfied:
Bearbeitet von Werner Amort
Find auch nach wie vor 'hart' in oldiegabel mies...
Habe nur noch 1 wo keine ori Feder drinn ist mittlerweile..
Ich fahr aktuell am Liebsten gute/neue ori Feder mit vernünftigem Dämpfer.. reicht für mich..
Und wie du schreibst, das Systembedingte Eintauchen ist halt so..
Drann gewöhnen und feddich:cheers:
Bin jetzt auch zum ersten Mal die sprint mit Original Feder und bgm Dämpfer gefahren. Dämpfer komplett auf soft gestellt. Reicht für mich völlig. Noch härter wäre mir zu krass.
Bearbeitet von Marsiflizz
Am 16.9.2020 um 20:29 hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Kannst du das erklären? Ich check's nicht warum das eingefedert grade werden soll :rotwerd: ist die Achse der schwinge / die radachse nicht 90° zum Gabelholm?
Am 20.9.2020 um 23:52 hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Kann hier ggf noch Jemand auflösen?
Am 27.1.2020 um 17:34 hat Pez folgendes von sich gegeben:
SIP 25% 5mm gekürzt ist ganz ok.
33% ist für mein Gewicht mit 70kg. Zu hart.
Dämpfer hab ich die Bgm pro drinn
Heute eine ungekürzte 25% sip/carbone bei meiner Rally 200 verbaut.jetzt geht der dämpfer wieder auf Anschlag wenn sie komplett ausfedert.
Zum Einbau der Feder habe ich die untere Aufnahme ausgebaut.
Dann geht das ohne Probleme.
Mir hat das nicht so gefallen das die gekürzte feder beim kompletten ausfedern quasi durch den dämpfer 5mm gezogen wurde. Komische Fahrdynamik.
Fahrbericht folgt noch.
Am 4.9.2018 um 04:33 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Mein 60PSI Dämpfer läuft seit 3tkm in einer GL Gabel mit 180mm Feder (10mm kürzer wie Original):  Einbau ging ohne nennenswerte Kompression
Fährt gut
Mit welcher Federhärte fährst Du den 60PSI in der GL?
Weshalb zerbröseln mir die Gummianschläge meiner BGM Dämpfer?
Ist das so ein Mist?
1. BGm Pro SC F16 an meiner GTR (Alter ca. 6 Jahre)
2. 1/2 Jahre alter Pro SC Competition an meiner GL
Und jetzt? Ohne fahren?
Zu lange Gabelfedern?
Normal ist da (so auch bei meinen) vom Dämpfer ca 1cm von der Gabelstange sichtbar und das 5mm Gummi wirklich nur zur Zierde weil die Gabel nie soweit ausfedert
Wenn bei dir die Dämpfer nur auf Block liegen müssen die Federn zu lang sein
Das muss man doch aber bei Fahren merken! Der liegt immer sofort auf Block und hat dir die Gummis wahrscheinlich in wenigen 100km platt gemacht
vor 5 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Das seltsame ist, dass zum einen zb die GL Feder original ist und ich da auch nix gemerkt habe. Fährt eigentlich unauffällig gut.
Bei der GTR Gabel kann ich’s nicht sagen, die hab ich so bekommen und die hat zumindest bei mir auch schon 7tkm aufm Buckel.
Zur GL: da sind die Federn ja eh länger als bei den Sprint. Und die war in der GL Gabel auch dreckig und flugrostig drin, so dass ich schon von original ausgehen würde.
mhhhhh???
    • hey    ich würde am liebsten den Ausgleich von der 60er Welle am Fuß setzten. Bedeutet ja eine 1,5mm Dichtung.      Hat sich in der letzten Zeit (war lange nicht mehr da) was in Steuerzeitenrechner etwas ergeben?    Würde gern wissen wo ich mit dem Hubausgleich lande.    danke
    • Wollte nächstes Wochenende zum ersten Mal Fluidfilm für den Tunnel verwenden. Im Datenblatt steht tatsächlich, daß es Kunststoff angreifen kann.  Die beiden letzten Roller haben Mike Sanders bekommen. Topf und Herdplatte stehen dafür eh bereit. Dann wird es das wohl wieder.   Rausfliessen tut da aber nix. Allerdings sind die Griffel immer gut versifft, wenn man unten in den Tunnel langt.
    • Suche bereits umgearbeitete Gabel für MV 150, Vespa Sprint. Darf auch gekürzt und komplett sein. Desweiteren PX 150 Motor, im Idealfall fahrbereit (nur zum typisieren), Grimeca teilhydraulisch. Danke im voraus
    • ... weiß, dass wenn der Dachstuhl brennt, im Keller die Hölle los ist
    • Hallo Liebe Kollegen, ich bin noch relativ neu hier und versuche mich zurecht zu finden in der Forenstruktur.    entschuldigt deshalb falls ich hier an falscher Stelle poste.   ich bin auf der Suche nach einer Grundeinstellung für meinen vergaser…   mein Setup:   dellorto vhsh 30cs würde gerne über den Rahmen ansaugen. kingwelle 65mm hub    quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  Zeiten 127/180 wobei diese sich nochmal minimal verändert haben da ich die fusdichtung erhöht habe von 1,5 auf 1,8 mm. So komme ich dann mit 2,9mm kopfdichtung auf die QK von 1,3-1,4   malossi vr one mslossi Ansaugstutzen und Membran. posch resibox Auspuff. kingwelle px clutch  übersetzung 25/62 kurzer 4gang   ich habe auch schon überlegt mein Projekt hier im Forum zu dokumentieren. Anbei lade ich mal ein zwei Bilder hoch. Falls Interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Projekt hochladen und ein paar Zeilen dazu schreiben.   so nun zurück zur Thematik:    welche bedüsung könnte ich vorsehen um erstmal auf der sicheren Seite zu sein. Mir geht es erstmal darum eine Grundeinstellung zu haben mit der ich sicher fahren kann ohne das mir alles gleich um die Ohren fliegt. Ich will nicht das letzte ps aus dem Motor quetschen. Mir ist es wichtiger das der Gerät zuverlässig läuft.    könnt ihr mir weiterhelfen?
