"Fahrwerk" Sprint / GTR
Ich glaube, er meinte den Dämpfereinbau, nicht der Feder. Freud’s a bitch...
Hab’s dann heut auch mit nem Spanngurt versucht statt 2. Person und ging wie ne eins. Manchmal is alleine doch besser...
Und als erster Eindruck: SIP Performance ist ein Unterschied wie Tag und Nacht verglichen mit dem Standard-Rumgeeier.
Ahoi
arnelutschki
Die 25% SIP Feder fahre ich in meiner VBB mit einem 12euro Escord Dämpfer: fährt super!
Den Dämpfer habe ich aber 5mm mehr Anschlag via eingeklebten Gummiring gegeben weil er sonst zu tief eintaucht (der Dämpfer ist ja normal für eine Ape)
Den Carbone Sport Dämpfer fahre ich mit O Feder in meiner ACMA: der ist ok nur finde ich den Preis von 120euro völlig daneben! Das ist er einfach nicht wert
Aber wenn man sich die Beschreibung mal durchliest ist der wohl nur optisch verändert und der Rest ist noch genau wie die 30euro Version: keine Ahnung
Der SIP 60PSI läuft in einer Sprint und das ist wirklich ein gutes Teil. Teuer aber gut. Auch ein Freund ist sehr begeistert
Am technisch besten gefällt mir derzeit der neue BGM Dämpfer mit dem Ausgleichsbehälter! Da kriegt man was für sein Geld: läuft überragend in meiner anderen Sprint vor allem weil er eben einstellbar ist
vor 1 Minute schrieb Crank-Hank:
Federn sind ausser bei der VBB alle original?
Habe auch grade versucht die 25% härtere SIP Feder zu verbauen. Leider bekomme ich diese irgendwie nicht vernünftig in die untere Federaufnahme geschraubt und habe zu allem Überfluss nun auch noch das Gewinde von der Federaufnahme abgerissen... Habt ihr hier noch Tips für mich? Mit welchem Drehmoment sollte die Mutte angezogen werden?
Am 11.8.2018 um 16:21 schrieb Scooterist:
Erst unten zusammenbauen, also Feder und Aufnahme. Drehmoment  braucht’s da eigentlich nicht.
Dann wie schon oben beschrie mit Spanngurt die Feder oben in die Aufnahme ziehen und festschrauben.
Ich glaube das Thema „Einbau verstärke Feder/Dämpfer“ ist nichts für mich... Habe wirklich schon viel beim schrauben erlebt, geschwitzt und geflucht aber das ist der absolute Gipfel!
Nach wirklich rund 5 Stunden ist der Kram jetzt soweit drin aber es gibt ein neues Problem! Die beiden „Nasen“ am Dämpfer bekomme ich nicht in die Schwinge. Hat noch einer einen  Rat? Bin grade restlos fertig!
Ist ein Scheiss manchmal, stimmt.
Musste mit nem Schraubenzieher oder sonst einem Werkzeug am Dämpfer in meist mehreren Versuchen so drehen, dass Du ihn auf die Nut kriegst, dann unten festhalten, dass sie nicht wieder rausrutscht und erst dann die Schraube oben reinfuzeln.
und is eh klar, je mehr Spannung auf dem Gurt, desto einfacher ist der Dämpfer einzubauen. Kaputtmachen kannst eh (fast) nix.
Durchatmen, n Schluck Helles und am Ende wundert’s Dich, warum das am Anfang so schwierig war.
Arnelutschki
vor einer Stunde schrieb Scooterist:
so wie das jetzt steht geht das immer noch nicht - Feder mit Gurt weiter komprimieren...
finde ja auch, das der Dämpfer recht ´lang´ ist bzw schwer komplett komprimiert werden kann - geht aber...
mit Schraubendreher brauchste da nicht rangehen - die buchse ist ( was sie ja auch soll ) recht fest im Gummi - da drehste nix...
Elfie ergäntzt: in dieser kombi macht der sip echt die schwierigkeiten - bei einer Kiste  hab ich die Feder oben etwas gekürtzt... damit es dann nicht komplett nur auf ´Block´ war ohne Gurt...
Bearbeitet von hacki
Gestern Abend kleinen Versuchsaufbau durchgeführt.
33% Stoffi Feder und 25% Carbone Feder gegeneinander auf eine Gewindestange geschoben.
Zusammen  geschraubt und gemessen.
Zuerst bewegt sich die Carbone
Nach ca. 1cm zusammenschrauben bewegt sich auch die Stoffi Feder.
z.z hab ich die Originale RAlly Feder verbaut.
Die ist einen ticken   zu weich.
Federt beim draufsitzen schon 3cm ein.
Die Stoffifeder hat bei meinem Gewicht von 68kg  beim draufsitzen nie eingefedert. (auch blöd da kein negativ Federweg vorhanden)
Werde die Carbone demnächst einbauen und berichten.
Am 25.8.2018 um 09:31 schrieb Pez:
Carbone 25% eingebaut.
Gefühlt weicher als die 33% Feder aber noch immer sehr straff.
Fahrtest folgt
Abschließend möchte ich sagen das 25 %  schon geht  aber noch immer zu hart ist.
15% härter wäre  die bessere Lösung .
Gibts nur leider nicht
vor 11 Minuten schrieb Pez:
.. jipp Stimme ich zu... mir ist die '25 % ' ebenfalls immer noch too much
Servus,
mal was zu Dämpfer vom SIP.
Habe diesen vor meiner Tour nach Albanien und zurück verbaut. Und das war das Ergebnis:
Bin der Meinung das durch den zu langen Dämpfer, der nur mit Spanngurt zu montieren ist, die Schwinge immer unter Spannung steht. Auf der einen Seite drückt die Feder (übrigens originale) und auf der anderen Seite der Dämpfer.
Mal sehen, was Sip dazu sagt.
Zum Glück nicht.
Nur mit dem Schaden war die Tour beendet. Gut, es war der vorletzte Tag der Reise und "nur" noch 650km zu fahren aber damit konnt ich beim besten Willen nicht fahren. Hab schließlich meinen Frust in der Safari Bar in Premantura ertränkt... :-D
Bearbeitet von supermoto
vor 9 Stunden schrieb supermoto:
Servus,
Sieht ja übel aus...
Verstehen kann ich es immer noch nicht. Wieso drückt der Dämpfer? Und warum Spanngurt? Wenn er so schwierig einzubauen war wie du es vermuten lässt, dann stimmt da generell was nicht.
    • exakt, px Dämpfer haben mehr Weg als pk - das wäre natürlich toll einen px Dämpfer entsprechend gekürzt auf 195mm z.b. allerdings fehlt das dann auch wieder im federweg
    • Ich bau ja wieder mal einen Motor... nun die Frage weil heute nicht Reifen und auch nicht Öl Tag ist... Wo bekomme ich Corteco braun in  27x47x6 bzw 20x32x7 her?! Die BGM fahre ich echt auch schon lange aber offensichtlich gibt dazu schlechte Meinungen... Kann man ja mal was anderes testen.
    • leider eher zu weich - ich hätte da gerne ein härteres federbein zumindest was den sip Dämpfer anbelangt hinzu kommt, der sip ist nur 185 lang deswegen hab ich oben noch 13mm gespacert
    • Langweilt mich wenn Jorge's Leistungen nicht mal jetzt  anerkannt werden ... (Ich meine nicht das Foto)   MM hat JM auch 5 Punkte "weggenommen"  Enea auch mit dem rempler und beide von der Strecke    Pecco ist echt ein super Typ und sagt das selber über sich.  Der ist einfach nur fair und reflektiert    Aber alles nur wieder MM Gelaber usw.   https://www.motorsport-total.com/motogp/news/vizeweltmeister-bagnaia-habe-komplett-dominiert-aber-das-war-nicht-genug-24111706   Ja, in allen drei Fällen wurde ich von anderen Fahrern aus dem Rennen gerissen. Aber alle drei waren Situationen, die ich selber hätte vermeiden können", meint Bagnaia und erinnert sich an alle drei Zwischenfälle im Detail, angefangen mit dem Sturz mit Marc Marquez im Portugal-Grand-Prix im März.   "Im Duell mit Marc hätte ich vielleicht ein bisschen warten können. Das sagt sich jetzt natürlich leicht. Wenn ich Rennen fahre, dann will ich natürlich so weit wie möglich nach vorne. Aber vielleicht sollte ich für nächstes Jahr versuchen, das zu optimieren."   "In der Situation mit Alex Marquez", denkt Bagnaia an den Aragon-Grand-Prix Anfang September, "war ich vier Zehntelsekunden schneller. Ich habe aber nicht gewartet. Als er von der Linie abkam, da dachte ich, das wäre mein Moment. Aber er hat mich berührt und zu Sturz gebracht."
