jipp... wie ja bereits mehrfach genannt: Dämpfer ist zu lang bzw muss extrem komprimiert erden - und dann ist selbst der 60 psi schon knüppelhart... mM nach 1 cm zu lang mindestens... es gibt keinen neg. Federweg (sag)... was ja eher mies ist...
habs an einer Kiste durch kürzen der Feder ´ausgeglichen´... fährt bisher ok ( auch wenns nicht im Sinne des Erfinders ist...)
Am 1.9.2018 um 10:07 schrieb hacki:
Um wie viel gekürzt?
vor 3 Stunden schrieb Crank-Hank:
Ich. Auch schon ausreichend auf einer 2.000km Tour getestet
Ist meiner Meinung nach der technisch beste Dämpfer derzeit am Markt!
Super Teil
Also haben sie es diesmal geschafft was passendes zu bauen und nicht einfach von da Lami adoptiert.
Ganz genau. Den alten BGM bin ich Jahre gefahren und beim fahren war er richtig gut: man durfte eben nur nicht bremsen :-D
Das ist jetzt mit dem neuen wirklich gut
Wunder darf man natürlich nicht erwarten: das Kopfnicken ist einfach konstruktionsbedingt bei der Gabelform
Am 8.9.2018 um 20:29 schrieb Crank-Hank:
Das klingt ja gut. Mit welcher Feder? Die von BGM?
Nein mit der originalen Feder. Eingestellt hab ich den Dämpfer dafür relativ hart auf Stufe 11 (von 16)
Ob der seine Stärke auch mit einer 33% Feder ausspielen kann: muss man den dann so weich stellen das er beim Bremsen wieder durchschlägt?
Keine Ahnung. Ich werde es eine Weile nicht testen denn meine anderen 3 Gabeln (O Feder mit Carbone Dämpfer / 25% Sip mit 12euro Ape Dämpfer / 33% Stoffi mit Sip Dämpfer) laufen noch eine Weile wunderbar
vor 22 Stunden schrieb Crank-Hank:
Geil. Die gängigsten Kombinationen. Und was ist dein persönlicher Favorit?
meiner zB aktuell :
O Feder mit Carbone  :cheers: ( für Tour )
BGM ´alt´ mit Sto 33 % für ´sport´
Sip & 25 % - noch im Einfahren... aktuell noch zu hart für mich
So mittlerweile ca. 500km mit SIP Dämpfer und Stoffi Feder runter. Alles bisher noch heil aber so richtig überzeugt mich die Kombi nicht. Werde da auch noch eine andere Feder testen.
Habe ich das hier korrekt gelesen bzw. verstanden, dass der BGM F16 nur auf Druckstufe dämpft weil er ursprünglich für Lambretta entwickelt wurde.
Die Vespa Oldie Gabeln beanspruchen die Dämpfer beim Einfedern aber auf der Zugstufe.
Daher ist der neue BGM Competition auch in beiden Stufen einstellbar...Zug und Druck.
Ja?
Ich meine der neue BGM ist wieder nur auf Druck einstellbar. Für Zug (Kopfnicken beim Brensen) hat er extra noch einen Ausgleichsbehälter bekommen um da ein gesundes Maß an Dämpfung bereitzustellen
Den neuen BGM bin ich mittlerweile schon 3,5tkm gefahren! Hab aber gleich meine Einstellung gefunden und dann nicht weiter getestet
Danke für die Info. Ein paar Beiträge weiter vorne wurde ja bestätigt, dass der Dämpfer wenigstens auf Zug besser funktioniert als der alte F16. Dann ist die Zugstufe wohl nicht einstellbar aber zumindest wirksamer als vorher.
Mir gefällt der neue BGM gut. Fahre ich zur Zeit mit normaler Feder und Dämpfer relativ hat gestellt. Fährt sich schön.
Klar, Nicken bekommt man auch mit dem Dämpfer nicht weg.
So, melde mich auch mal bei dem Thema zu Wort.
Habe einen PSI 100 verbaut, Einbau war schon nicht ohne, und bin nun die erste Runde gefahren. Der Fahrkomfort und auch das Verhalten beim Bremsen sind wirklich astrein, jedoch machen mir all die Bilder, die man im Moment so im Netz sieht, schon Sorgen.
Dadurch, dass der Dämpfer länger ist und sich auch sehr schwer einbauen lässt, müssen hier doch enorm hohe Kräfte auf die Schwinge wirken. Ist das denn beim PSI 60 besser?
Der neue bgm gefällt mir auch wirklich sehr gut, werde ich bestimmt testen.
Thema Escort Dämpfer: den hatte ich noch in einem anderen Roller verbaut und nun das mit dem Gummi gelesen. Heute mal diese Plastikabdeckung abgezogen und ein Stück Gummi mit ca 1 cm Höhe um die Kolbenstange gelegt. Spricht doch eigentlich nichts dagegen, den Gummi im Anschlusdmit einem Kabelbinder zu fixieren, oder?
Die gebrochene Schwinge war ein 60psi: aber natürlich ist das beim 100psi proportional zu sehen!
Aber kürz doch einfach die Feder
Der 12euro Escord ist für Ape und eigentlich zu kurz: deshalb passt das mit dem Unterlegen. Hast wahrscheinlich eh meinen Beitrag gelesen
Jedenfalls würde ich den einfach oben ankleben: der kann doch nirgends hin
Aber was soll mit dem Kabelbinder unter der Plastikabdeckung schon passieren
10 mm ist meist ein gutes Maß... läuft in Sprint Trapez & Rally angenehm..
und um nochmal auf die gebrochene eine Schwinge da zu kommen:
ich glaub nicht, das das nur wg des SIP Dämpfers passiert ist...
entweder war sie schon angeschlagen oder aber es wäre mit nem beliebigen anderen Dämpfer auch passiert...ev paar Km später
war ja ne harte Tour
Bearbeitet von hacki
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
