vor 12 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Sorry dass ich Spielverderber bin - hatte auch schon unterschiedlich lange Dämpfer...
vor einer Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Die Länge der Dämpfer sind immer gleich
Nur die Federlängen variieren weil es oben am Gabelrohr unterschiedliche Halterungen gibt
Ganz Zusammengewürgte Dämpfer (häufig beim SIP der Fall) können zum Bruch der Gabel führen
oder richtiger: sie führen zum Bruch
Ok.....da der SC den BGM Comp. für Oldie LF ja bereits hunderte Male verkauft hat, gehe ich davon aus, dass das Teil bei meiner GL Gabel mit original Feder....nix gekürzt oder geändert, passen sollte oder?
Ich habe die Gabel mit eingebauter Feder mittels Spannband zusammengedrückt, dann den Dämpfer eingesetzt und das Spannband wieder entfernt.
vor 19 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Dann liegt aber doch der Stoßdämpfer immer an bzw. ist auf Block: also kein Platz zum Ausfedern
Ich würde mal mit der 165er Feder probieren wie es fährt oder eine auf 175 kürzen
Richtig! Der  Dämpfer BGM F16 ist bei 185cm immer sowas von auf Block, dass er nur mit Gewalt zu montieren ist. Mit der orig. Feder  ist der Dämpfer evtl. mit normaler statischer Belastung etwas entspannt aber mit der härteren STO eher nicht.
Belastet heißt ja Dämpfer aus"federt"/ausgelenkt.
Hat jmd. evtl. Bilder der Gabeln mit den unterschiedlichen Federaufnahmen Sprint vs. GL im Vergleich?
Sind die Dämpfer der beiden Serien wirklich immer gleich? Ich hab grad keinen alten da, da er zu schnell in der Tonne gelandet ist.
Bearbeitet von VespACMAn
vor 1 Stunde hat VespACMAn folgendes von sich gegeben:
Na GL haste ja bereits eins über dir.
Sprint müsste hier irgendwo auch schon sein?
.....Seite3 von Mirco1100 zb
Bearbeitet von weissbierjojo
So, schalte mich mit meinem durchschlagenden Fahrwerk beim bremsen auch nochmal ein. Habe den BGM F16 mit einer Feder, welche noch deutlich zu weich ist. Denn beim Bremsen und in den Kurven werde ich regelmäßig wahnsinnig.
Wenn ich es richtig verstanden habe hier beim durchforsten des Topics, muss man den 25% härteren SIP regelhaft um 5-10mm kürzen, richtig?
https://www.sip-scootershop.com/de/products/feder+sip+performance+lenksa_6030001b
Daher macht dann wahrscheinlich die 33% härtere Stoffi-Feder Sinn... Am liebsten wäre mir passend zum Rest eine schwarze Feder, allerdings gut funktionierende Feder.
Gibt es hier ne Empfehlung? Und auf welcher Stufe (eher hart oder weich) fahrt ihr euren F16?
Mille grazie
Naja der alte F16 war eh Mist.
Wenn dann den neuen BGM mit Behälter.
Das Feder kürzen bezog sich auf den SIP Dämpfer.
Das eintauchen wirst auch nie wegbekommen.
vor 42 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
- diesen habe ich: https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-vorne-bgm-pro-f16-sport-vespa-largeframe-rally-sprint-gt/gtr-ts-gl-super-vna-vnb-vba-vbb-wideframe-v30-33-vm-vn-vl-gs150/gs3-vb-acma-1952-hoffmann-koenigin-schwarz-bgm7776b?number=BGM7776B
- würde mir insgesamt zumindest eine Verbesserung wünschen. Macht es einen großen Unterschied, ob man die 33% Stoffi- oder die 25% SIP-Feder hernimmt?
Am 26.10.2019 um 00:17 hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Das von dir angesprochene Verhalten beim Bremsen in Kurven wirst du grundsätzlich nicht weg bekommen außer mit ner modernen Gabel. Ich würde die Feder nicht zu hart wählen....mir hats mit der 33er regelmäßig auf Verwerfungen den Lenker aus der Hand geschlagen....
war unfahrbar....bei mir zumindest.
25 sollte genügen
vor 1 Stunde hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
25 sollte genügen
.. Weichei:-D....
  • Haha 1
vor 2 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
25 sollte genügen
Danke euch! Dann wird es die 25% Feder werden
Frage an euch.
Fahre eine VNA1T mit Umbaukit 10 Zoll GS Felge die ich so vor dem kauf auch drauf war.
Original 8 Zoll wäre zwar interessant aber da ich keine Teile da habe und kaufen müsste, ist das Risiko dann doch da ob mir das fahren Spaß macht oder nicht.
Hatte leider auch noch nicht die Möglichkeiten dazu mit einer 8 Zoll zu fahren um zu wissen wie sich das anfühlt + dazu mit besserem Fahrwerk.
Wie auch @Seabass2302 geschrieben hat oben in seinem Beitrag ist das fahren (dazu mit billig Fahrwerk Kombi) nicht schön und da muss eine Änderung her.
Da man das schwammige verhalten oder zu hart bei schlechten Straßen nicht ganz weg bekommt, möchte ich mal fragen wie es aussieht wenn ich die Schwinge auch tausche?
Nicht eine originale sondern eine Sprint/Rally Schwinge. Würde da eine allgemeine Verbessung da sein?
Dazu den BGM Comp. + 25% Sip Feder. Hinten BGM Dämpfer.
Vielleicht kann @TobiPr wieder was berichten an seiner Fahrwerk Kombi (S.21) ob er eine positive Veränderung wieder vorgenommen hatte.
Ich fahre ja die billigere Lösung auf 10 Zoll und die Bremse ist noch immer auf 8 Zoll. Durch die Sternfelge GS3, diese bedeutet ja unter der Felge die orig. 8 Zoll Bremstrommel und so halt auch die schlechtere Bremswirkung. Auch der Reifen ist dadurch sehr nahe am Kotflügel, da auf das 8 Zoll Fahrwerk ja einfach nur eine 10 Zoll Felge montiert wurde. Darum die Frage wegen einer Sprint/Rally Schwinge ob das sich verbessern würde oder am Ende doch gleich bleibt. Dann wäre nur mehr die Frage Gabeln tauschen auf T4 oder umbauen auf T4.
Wenn alle Teile kommen, kann ich dir am Wochenende mal ein paar Bilder und einen ersten Eindruck schicken?
Habe den BGM F16 justierbar + SIP +25% Feder und hinten BGM Sport dann installiert.
Ach so du hast hinten normal 10zoll und vorne die Sternfelge
Ich würde da gleich auf Roberto01 Gabel umbauen und den T4 Kram weglassen: du willst mit dem Motor ja im Zweifel auch mal entsprechend zügig anhalten wollen...
Am 31.10.2019 um 14:35 hat raimi-27 folgendes von sich gegeben:
@Seabass2302 wäre super. :cheers:
Servus!
Habe heute mal die Feder SIP +25% eingebaut bei vorhandenem F16 Dämpfer. Hat alles soweit gut geklappt auch ohne die Gabel/Kotflügel abzubauen. Rad musste halt vorher raus.
vor 18 Minuten hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Servus!
Schaut nett aus! Modell? Veloce?
vor 1 Stunde hat hacki folgendes von sich gegeben:
warum sollte denn zur Montage Gabel/Koti ab/ausgebaut werden ?!:blink::wacko:
weil das irgendwo weiter vorne jemand gefragt hatte, meine ich...
Am 27.10.2019 um 16:44 hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
25 sollte genügen
servus! Gestern mal ne Probefahrt gemacht und es war 100x geiler als vorher.    Danke für den Tip mit der 25% Feder. Das ist glaube ich ein guter Kompromiss. Vielleicht stelle ich irgendwann auf den F16 mit Ausgleichsbehälter um...
Hello
Combo in my gs150 : spring sto 190mm + sip shock 100psi. Conclusion: like a rock, not driveble in bad street.
The spring is compressed 10mm(in photo) so i order spring gl 180mm sto
I update soon
Am 21.11.2019 um 18:53 hat edumegacc folgendes von sich gegeben:
Hello
I update soon
... not very surprising...
Servus zusammen.  Ich hab irgendwie Schwierigkeiten die BGM Pro SC Feder auf die Aufnahme  zu bekommen. Durch die dickere Drahtstärke rutscht sie nicht über die Aufnahme. Soll ich die etwas abdrehen oder was von der Feder innen wegschleifen? Oder gleich lieber original lassen. Soll in Kombi mit dem bgm pro Stossdämpfer in eine Super Gabel .
Danke.
