Guten Morgen,
bin gerade daran an meiner VBB Bj: 62 (hab ich neu :-D) Lenkerendenblinker zu montieren.
Die Kabel habe ich eigentlich noch mit etwas Gefummel recht gut in die Lenker reinbekommen, allerdings weiß ich jetzt nicht genau, wie ich das alles anschließen soll. Irgendwie klappt das nicht so wie ich gedacht habe.... :wacko:
Folgende Teile habe ich (siehe Bild) und natürlich eine Batterie.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?!
Ich werde noch ganz wahnsinnig... bin glaub echt zu blond dafür. hahaha
Gordana
post-49746-0-93309700-1369466739_thumb.j
du kommst von der batterie, gehst aufs relais und kommst von da aus auf deinen schalter, nicht direkt von der batterie auf den schalter !
blinker kabel 1 auf masse, kabel auf auf schalter ( rechts oder links) auf den anderen der beiden anschlüsse kommst vom relais, welches sich den saft von der batterie holt
ok, dann muss ich ein anderes Relais bestellen... hatte dieses aber extra schon bei SIP bestellt.
Die Vespe nicht fertig zu bekommen, ist für mich gerade schlimmer als ertrinken :-D
mich wundert es halt nur, dass sie ja blinken, wenn ich sie, wie auf dem ersten Plan gezeichnet, anschließe.
Das Problem ist dann nur, dass sie auf der "Aus"-Position nicht aus gehen sondern leuchten....
wie herum fliesst strom? wieviele anschlüsse brauche ich, damit strom fliesst? was für anschlussmöglichkeiten hast auf dem schalter? Nur mal als denkanstoss
oje, ich bin kein Elektriker :crybaby:
hab gedacht, das wichtigste ist nen Stromkreislauf zu haben und das hab ich ja auch
war wohl doch nicht so gut, zu denken, ich bekomm das alleine hin
So spontan würde ich die beiden äußeren Kontakte belegen, wenn das möglich ist. Ansonsten kommt in Nullstellung Strom über den Schwenkhebel auf beide Kontakte. Auf deinem kleinen Teilefoto kann man den Schalter aber nicht wirklich erkennen.
So kommt dann Blinkersaft entweder über grün oder gelb.
post-1023-0-20001900-1369491749_thumb.jp
Dann versuchs mal mit dem ersten und dritten von links (also das Kabel vom 2. auf den 1. legen).
Nochmal ich: das ist doch ein Lichtschalter, oder? Wo ist der denn her?
Ein drittes mal ich: sieht der Schalter auf der Rückseite so aus?
Dann isses doch ein Blinkerschalter. Strom muß auf die 1; die Blinker auf 2 und 3
hier noch ein Bild vom Schalter
Der Anschluss ganz rechts ist blind!
Dann Dreh ihn mal rum. Sind die beiden äußeren Kontakte verbunden ?
Dann hat T4 recht. In Mittelstellung sind die beiden Anschlüsse zu den Blinkern kurzgeschlossen, also passiert nix. Bei Stellung links oder rechts fließt der Strom vom jeweils äußeren Kontakt (Zuleitung vom Blinkrelais) zum jeweiligen Blinkeranschluß.
Also, ganz außen Draht vom Blinktelais, dann linker, dann rechter Blinkerdraht.
Guten Morgen noch mal zusammen,
so hatte das alles ausprobiert, nur war mir das mit der 9V Batterie doch zu schwach,
also hab ich eben die Block-Batterie weg gemacht.
Hab nun das zweite Kabel der Blinker (das erste ist ja am Schalter) an die Masse gehängt.
Und das Plus hab ich beim Vorderlicht stibitzt....
Problem nun: das Vorderlicht blinkt und die Blinker machen nichts mehr :wallbash:
ganz ehrlich.... keine Ahnung :(
hab mir das echt nicht so schwierig vorgestellt,
sonst hätte ich die Vespe gleich in ne Werkstatt gegeben.
aber erstens wollte ich zeigen, dass Frauen so was auch können
und zweitens wollte ich so auch Geld sparen :/
Ich hab das mit der 9V-Batterie für ´nen Schreibfehler gehalten. Hast du echt versucht, mit sowas
die Blinker zu betreiben?
Da tun sich mehrere Fragen auf:
  • Willst du die Blinker für den TÜV montieren? Wenn ja: sicher, daß er die akzeptiert?
  • Wieviel Volt haben die Birnen in deinen Blinkern? Wenn das 12V-Birnen sind, geht da vermutlich nicht viel.
  • Hat deine VBB evtl. schon ´ne eigene Batterie?
Bei batterielos: Was man machen kann, ist vorne auf das Stadtlicht ("Standlicht") zu verzichten und die Rücklicht-Sofitte durch eine wechselstromtaugliche LED zu ersetzen und mit aufs normale Licht zu legen. Hier ist aber etwas Hirnschmalz (hab ich auch gerade nicht) und Umbauarbeiten an Kabelbaum und ggf. Lichtschalter nötig.
Wenn´s nur für den TÜV sein soll und der TÜV die Autoseitenblinker als zweiradtaugliche Blinker akzeptiert: deine Autark-Schaltung mit einer kleinen billigen 6 oder 12 Volt Batterie (je nach vorhandenem Relais) speisen und die Batterie extern laden. Nach dem TÜV wieder raus mit Blinkern und Batterie.
ja ich hab's echt mit ner Blockbatterie versucht!!!!
Die Vespe hat keine Batterie allerdings wurde sie vorm Vorbesitzer auf 12V umgebaut. So hat er es mir zumindest gesagt.
Der TÜV verlangt halt Blinker, sonst kann ich den Roller nicht zulassen und daher dachte ich, ich probiere es erst mal mit so kleinen schnuckeligen Blinkern.
Wobei ich sie dann auch drin lassen wollte.
Daher wäre es mir schon recht wenn es dann auch wirklich funktionieren würde
Wenn´s echt ein 12V-Umbau ist, hast du evtl. schon ´ne passende Lichtmaschine. Mach mal bitte Bilder vom Roller, vom Motor und von dem Bereich, wo die Elektrik sitzt. Wenn da ein 12V-Umbau stattgefunden hat, sollte da irgendwo so ein Bauteil rumschwirren:
hab mir gerade noch mal die Birnen angeschaut, also es sind 12 Volt 4 Watt.
Die waren so im Blinker drinnen.
mit ner größeren Birne (Rücklicht) 12 Volt 10 Watt klappt es einwandfrei (hab nen kleinen Versuchsaufbau auf der Werkbank aufgestellt :-D )
Kann es sein, dass es echt an der Birne liegt... oder das halt das Relais (2 Kontakte, 6Volt, 18/24 Watt) nicht zu den Birnen passt???
das relais braucht eine gewisse leistung, um überhaupt zu schalten, gibst du ihm die nicht, dann haste dauerlicht ( es sei denn es ist ein vollelektronisches relais)
schraube er die zum relais von der wattzahl her passenden birnen in seinen versuchsaufbau
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
