Hallo zusammen,
heute mein frisch aufgebautem motor im Rahmen eingebaut.
`Polini 177, LHW, MRB, PHBH, SIP Road 2, Lusso getriebe.
Alles SUPER, fährt sich `SEHR schön, ABER ...
... im dritten Gang macht es ein Schleif-artig geräusch. Nur im Dritten.
ob ich Paranoid bin ... aber es vibriert etwas mehr auch im 3er Gang.
ist auch etwas schwerer als bei dem alten Motor zu schalten auch schlimmer bei der 3er.
Nebenwelle zahn denke ich eher nicht, ist der erste fahrt und ich fahre sanft zum einfahren.
Hat jemand vielleicht ein Tipp für mich?
Danke
Chris
Ja, alle Gang-Räder waren optisch I.O.. Da lag mehrere rum beim bei mir und habe mir alle gemessen - zu schauen ob's LUSSO oder ALT - und die 'beste' Satz zuammen gebaut.
Habe gesehen bei PIS gibts 2 verschiedene 3er Gangräder:
http://www.sip-scootershop.com/en/products/gear+cog+38+teeth+3rd+gear+_88130000
http://www.sip-scootershop.com/en/products/gear+cog+38+teeth+3rd+gear+_15280600
wie weiss ich welche ich einbauen sollte, falls ich ich welche brauche?
Nehme die Vespa heute abend wieder in die Garage, morgen Kupplung raus nehmen und schauen ob was zu sehen ist.
Danke
Chris
p.s. Und, ich glaub ich ahbe die falsch Getriebe öl rein gemacht, SAE80 statt 30. Kann keine rolle spielen oder?
Bearbeitet von agoldfish
hast du zufällig eine lml primär verbaut  hab das schon von mehreren gehört und schon 1mal miterlebt und gehört und einmal gesehen beim erneuten spalten des motors .....die nieten von der primär schleifen
mfg abby
Bearbeitet von abynator81
manchmal schleift auch die kupplung am kupplungsdeckel
obwohl... dann würde das immer schleifen und nicht nur im dritten
Also,
gestern abend hätte ich nicht viel zeit aber ...
Getriebe öl raus gelassen und durch ein filter kontrolliert, sauber. Nix drinne!
Schaltkreuz ist neu, die Lusso Flach variant - Piaggio - ohne Steg. Schaltraste auch Lusso auch Paiggio und ist ca. 18 monaten alt.
Wie gesagt, denke eher nicht das es ein 'Zahn' ist. Schlieft statt 'ratt-tatt-tatt' und der Öl war sauber.
Morgen Abend ziehen ich die KuLu raus und vielleicht auch der Motoe wieder auf machen.  :((
Oh. Und Sip Road 2 ist etwas undicht am Zylinder.
Danke
Chris
So,
weiter gehts, Motor auf gemacht, nix gefunden ausser das der 3er ist ALT und soll LUSSO sein. Erklärt mir nicht wirklich das geräusch aber ...
Andere 3er habe ich rum zu liegen - sehe bild - ist es Fahrbar oder einen neuen bestellen?
Beim spalten habe ich ein klein ecke von Kolben abgebrochen. Selbe schuld, habe die Kulu drin gelassen um zeit zu sparen! DOH!  Abrunden/schleifen und wieder einbauen?
post-23785-0-69891600-1370426951_thumb.j
post-23785-0-82074600-1370427657_thumb.j
post-23785-0-70949900-1370428087_thumb.j
