Hi Leute
Habe einen px 80 Motor mit 135 DR und 8 PS.Würde gerne mehr Power bzw Endgeschwindigkeit haben.Allerdings nicht über die 15 PS wegen umbau auf Scheibenbremse. Was könnt ihr mir empfehlen um an die 15 PS zu kommen,was brauch ich dazu und mit was muss ich preislich rechnen bzw hat jemand was zum anbieten?
Gruß Martin
1. Motor spindeln
2. Polini 177 kaufen (es gibt auch eine Version für den 80er Block, dann entfällt das Spindeln)
3. neue Kurbelwelle einbauen
4. Merken, dass das Getriebe zu kurz ist. Also lange Malossi oder Polini Primär einbauen oder auf ein "großes" Getriebe umbauen
Also: lass es sein.
Kauf Dir einen 125 / 150 Block und steck den Polini drauf. Überströmer anpassen, 24er SI drauf, SIP Road dazu und Du kommst gut vom Fleck. 15 PS sollten so möglich sein.
Bearbeitet von cassius
Kommt sehr darauf an, was für einen Auspuff du fahren willst und mit wievielen Scheinen die Leistung erreicht werden soll. Den 177er Zylinderfuß zu spindeln, soll nicht so toll sein. Dann schon eher 166er/150er LML.
Ich täte den 80er Block nur mit Membran aufreißen, oder die Rillen in der Dichtfläche müssen zu. Leider mach das Spindeln und die Rillen oder der Membranumbau die 80er Motoren relativ teuer.
  Am 26.5.2013 um 19:42 schrieb martin301184:
Hi Leute
Gruß Martin
Ganz einfach:
135er drauf lassen und natürlich penibel überarbeiten/alternativ nen 139er Malossi mit Kolben- und Auslaßbearbeitung, Bearbeitung so wie mein Motor aus dem Smallsmallblock-Auspufftest, Komponenten ebenfalls. Als Auspuff nen SIP Road oder nen Simonini, feddich.
Beim 135er sind mit Überarbeitung des gesamten Motors um die 13-14 PS je nach Auspuff mit 24er SI drin, beim 139er Malossi so zwischen 14 und 17 PS je nach Auspuff und mit 24er SI..
Vmax mit bearbeitetem 135er D.R. ca. 100(+), mit dem 139er Malossi ca. 110(+), jeweils mit 80er Getriebe.
166er/177er kann man, muss man aber nicht unbedingt nehmen.
  Am 26.5.2013 um 19:50 schrieb cassius:
oder, mit überschaubarem Aufwand, durch ein anderes Kupplungsritzel das Getriebe verlängern. Meiner Meinung nach sollte man
das bei einem 139er Malle auf jeden Fall machen.
Bearbeitet von Arthur
  Am 27.5.2013 um 06:40 schrieb Blue Baron:
Woher kommt eigentlich das 15PS->Scheibebenbremse Gerücht?
Ist nicht in Stein gemeißelt, aber sowas hat mir damals soagr der TÜV Horst erzählt..."Also wenn der Roller da stärker frisiert ist, sagen wir mal so über 15 - 18 PS, muss da schon eine Scheibenbremse dran, sonst trag ich dat nich ein...".
  Am 27.5.2013 um 07:18 schrieb Marc Werner:
Stimmt.
Gleiches hat mein TÜV auch erzählt.
die Frage ist was du willst, einen Motor mit 15 Ps auf ein 80er Gehäuse, 125 ccm Gehäuse oder oder....
was darf das ganze kosten, hast du genug Spielgeld ?
als Tourenkiste ? für die Stadt ? Land ?
kannst du schrauben oder willst du schrauben lassen ?
wie kommst du auf die 15 Ps ?
kommt doch eher auf deinen Drehmomentverlauf an als auf die PS Zahl  :-D
einen 135 ccm DR auf einem 80er Block Satz dafür zu benutzen halte ich für nicht Sinnvoll,
ausser du schraubst und fummelst gerne rum....
Bearbeitet von schlubbi
Und wenn der Roller trotzdem nur 90 fährt? Da macht doch Geschwindigkeit eher Sinn. Einige Prüfer scheinen zu sehr Theoretiker zu sein.
Ich hab damals auch noch nen PX80-Block und bissl was rumliegen gehabt!
Mein Setup:
200er Getriebe
Cosa-Kupplung
24er SI
166er Malossi
SIP Road
Hab den in meine VBB rein auf 8" und bin so zum Tüv... mit originale Bremsen!
Zitat Prüfer nach fahrt: Leck, die Vorderbremse beisst ganz schön :-D
    • Hallo , ich hab meine primavera auf sip vape umgerüstet , mit conversions kabelbaum und conversions lichtschalter. Hab jetzt das problem daß ich das licht gar nicht ausschalten kann.  1.position leuchtet vorne standlicht vorne und bilux und das rüli. 2.position leuchtet nur das bilux. Standlicht und rüli leuchten nicht  3.position idem 2   Hab ich am lichtschalter was falsch angeschlossen ? Oder an was kann es liegen ?
    • Hier mal mein altes Armaturenbrett, das wird für die Kosoanzeigen neu gemacht. Die Gabel musste raus, da ich grad eh nicht fahren will, zu kalt, und weil die Federachse auf das Federlager spiel hat. Leider ist die Federachse so fest gegammelt dass diese nicht raus will...  Es kommen in dem Zuge gleich alle Lager und der Lack neu, sowie ne verstärkte härtere Feder und evtl nen härteren Stoßdämpfer.
    • In photo look like pocket but i do just like you. Don't like to put more volume in transfers.
    • Hallo in die Runde! Ich weiss, ich mache hier wieder ein Cosa-Kupplungsthema auf, aber ich habe in der Suche nicht das gefunden, was mein Problem genau trifft, deshalb frage ich einfach mal. Also, ich habe eine PX 200E, Millenium Edition, BJ 2001, Typ ZAPM18. ORIGINAL 12 PS NULL TUNING, mit Original verbauter Kupplung. Alles war gut, doch nach 26tkm rutschte die vorher perfekt funktionierdende und gleichgängie Kupplung durch. Kein Problech dachte ich mir; neue Belege und Reibscheiben bestellt, nach Anweisung ausgetauscht, also Belege und Scheiben in die richtige Reihenfolge etc.. Belege über Nacht in Ol eingelegt (SAE30). Alle Komponeten wie Messingbuchsen, Freilaufscheibe wurden 1zu1 durch neues Material ersetzt.  Und ich bekomme zum Henker die Kupplung nicht eingestellt!  Ich habe nichts anderes verändert, doch, Pilz ist neu, aber sonst nichts. Kupplung rutscht bei Ankicken durch und vor der Ampel ist es nicht möglich mit zogengenem Hebel auf Grün zu warten. Das Ding spring wie ne Gazelle. Auch das Schalten beim normalen Fahren ist längst nicht mehr so komfortabel, wie im Originalzustand.   in meiner Not habe ich auch schonmal eine Originalkupplung PX "alt" 7 Federn eingebaut, auch da bekomme ich keinen Trenn/Schleifpunkt definiert.   Falls jemand fragen sollte, die Dämpfungsfedern im Promär sind frisch und okay. Axiales Spiel der Welle ist okay! Achja, ich habe sogar schon neue Belege durch Neue Belege erneuter und auf MTX, satt SAE30 umgestellt. Keine Verbesserung,   Danke für Hinweise.   Jochen
    • Grüß euch!  Sollte sich jemand eine technische Individuallösung überlegt und oder etwas selbst gefräst, gebaut oder geschweißt haben und es teilen möchte dann bitte anher ☺️    Gemeint sind damit: -Lüfterräder  -CDI-Halter und andere… -Kotflügel  -Achsen  Und vieles mehr…
