hab sie im letzten jahr in imola befingert und hat mich nicht vom hocker gerissen. war damals aber auch noch ein gewaltiges stück teurer. ich find auch den bürzel zu lang.
  • 3 Jahre später...
vor 24 Minuten schrieb dr. dick:
Das im link schaut irgendwie nach Photoshop aus....
Nö... das passt schon!
Die liegt wirklich perfekt am Frameloop an!
Bearbeitet von MasterExploder
vor 28 Minuten schrieb MasterExploder:
Die Form meine ich auch gar nicht.
Das im Bild ist eine Ancillotti Bank die RLC gemacht bzw aufgearbeitet hat.
Das Bild aus dem ebay link ist aber doch das gleiche ...aufgehübscht am PC.
Hab so ein Gori Bankerl, welches komplett am Rahmen verschraubt wird. Beim Kauf in Imola hat mir Herr Gori selbst empfohlen, noch etwas unterzulegen(hab dann an jedem Bolzen eine Mutter drunter) da es sonst bei den Backen zu eng wird. Sieht zwar top aus, funktioniert aber dann nicht.
Kann aber sein, daß das bei der Klappversion kein Thema ist.
Am 12.5.2017 um 22:06 schrieb MasterExploder:
...und scheuert schön am lack.
vor einer Stunde schrieb oli-san:
Ich hab diese als Gori Style gekauft. Muss die Auflagen noch tieferlegen, dann ist sie top.
na ja top?
würde mal sagen nix für ser 2.
vor einer Stunde schrieb MasterExploder:
Hmm... bis jetzt habe ich keine Scheuerspuren von der Bank... aber die ist auch noch nicht so lange verbaut... drei Jahre oder so.
wann verbaut ist relativ uninteressant.
vor 8 Stunden schrieb clash1:
na ja top?
Ist zum Glück Geschmackssache.
Sitzt sich aber erstaunlich gut.
wird zeit daß wieder etwas aus blech mit scharnier kommt.
das gfkikeascharnierzeugs pack ich nicht.
bald gibts hoffentlich wieder ordentliche sitzbänke wie giuliari..
dauert angeblich nicht mehr lange..
vor 5 Stunden schrieb kebab:
die o.g. sitzbank hat eins aus blech. leider ist das die einzige stelle, an der ich zweifel: ein 2mm möbelscharnier aus dem baumarkt für 2,99, mit den senkungen für spaxschrauben.
(das hält sicher nicht so lange, die die giuliari scharniere aus 5mm material.)
Ich fahre die Gori "Sella da Competizione", die nach hinten zum Aufklappen ist (siehe Avatarbild). Passform finde ich sehr gut, ich finde sie auch bequem. Auf langen Touren wird´s aber trotz Radlerhosen irgendwann nicht mehr so toll. Das hatte ich aber eigentlich bisher bei allen Sitzbänken so. Sprintrack fällt halt aus, dafür müsste die Bank beschnitten werden. Kommt dann eben alles ins Beinschild und evtl. Rucksack.
    • Wann-das ist noch ungewiss. Aber es soll weiter gehen.
    • Habe das Motörchen entspannt zusammen bekommen - kein Lager verhunzt, nirgends was verdengelt. Lief schon fast zu gut. Abgedrückt habe ich auch und das Motörchen hielt den Unterdruck wie auch Überdruck ganz ok, an meinem Gummiflansch den ich in den Ansauger gesteckt habe habe es aber immer leicht geblubbert - da war mein Stopfen also nie 100% dicht. War mir dann gut so, weil das Gehäuse, Zylinderfuss, Kopf, Auspuffkrümmer am Zylinder und der Ansaugstutzen nirgends Blasen (Lecksuchspray) geworfen haben..   Quetschspalt habe ich auf 1.5mm eingestellt, eine Dichtung weniger war dann nur 1.2 und das war mir zu wenig.   Stoßspiel eines Kolbenrings war 0.25, das habe ich gelassen und den Ring oben montiert. Der andere Kolbenring hatte nur 0.05 bis 0.1 (also sehr stramme 0.1 mit der Fühlerlehre). Den habe ich einen Hauch erweitert, was dann aber 0.5mm wurden  - dieser Ring tut jetzt unten seinen Dienst. Aus dem Hobby-Auto Umfeld kenne ich es so, dass man das größere Stoßspiel nach unten macht, damit zwischen den Ringen kein Überdruck entsteht..   Zündung ist auch schon abgeblitzt. Mit Schlagschrauber und Autobatterie ging das ja wirklich sehr entspannt und easy.   Ab morgen mal Kabelbaum und Züge ins leere Chassis schmeißen, dann Gabel ran und dann kann ich die großen Brocken dran stecken... mal schauen wie weit ich bis zum bzw. am WE mit der Kiste komme
    • Gab es zu den Eurolambrettatreffen in Neckarsulm und auf der geilsten Truckerraste der Welt jeweils ein ausgegebenes Patch zum aufnähen? Finde irgendwie keines und wüsste auch nicht, wie es ausgesehen haben könnte. Alkohol war sicher nicht im Spiel jeweils.
