Hallo Leute,
habe vor ein paar Wochen einen PX150E Block erworben (VLX1M 535...) mit Getrenntschmierung, diesen aber nach ein paar Wochen ungebraucht weiterverkauft.
Laut Vorbesitzer hat dieser Motor eine Cosa Kupplung und ein Lusso Getriebe.
Beim Öffnen durch den neuen Besitzer dann die Überraschung: Weder eine Cosa Kupplung noch ein Lusso Getriebe waren verbaut. Laut Vorbesitzer war der Motor ungeöffnet (und so hat er mit dem ganzen Schmodder auch ausgesehen).
Kann es sein, dass bei diesem Motor (lt. Scooterhelp BJ 1984 oder 1985) eine PX alt Kupplung und ein PX alt Getriebe verbaut wurde?
Danke im Voraus!
Bearbeitet von shamane
die sogenannte Cosa Kupplung heißt ja nur so, weil sie zuerst in der cosa verbaut wurde.....und erst 2-3 jahre später auch in der px
die erste cosa kam 88 raus und hatte die ersten jahre auch die "normal" Kupplung.... also kann die "Cosa Kupplung" frühestens um 93 in PX Motoren ab werk drin sein
bei nem 84er definitiv nicht.... also hat der Verkäufer keine Ahnung oder vorsätzlich gelogen
Rita
