Also,
Spezi hat mir seine VNB mitgegeben, läuft nicht, letztes mal vor 2 Jahren gelaufen, und das schlecht...
ums kurz zu machen:
da ist ein SPACO 24er SI verbaut, welcher meines Erachtens nicht in die Vergaserwanne passt, eckt irgendwo
und Gemischeinstellschraube ist hinten so lange, dass sie durch das Loch in der Wanne auch nicht passt.
Meine Frage:
Sind die Vergaserwannen von SI 20/17 und 24er AUSSER dem runden oder länglichen Einlassloch unterschiedlich...?
oder ist dieser Billignachbauvergaser schuld, dass der da nicht reinpasst...
Hab leider keine orig. 24er Wanne oder orig.24er Vergaser bei der Hand zum nachschauen
pls reply
danke
unterschiedlich..aber nen 24er auf vnb o Motor..ist...... SCHEISSE
Problem: der Besitzer kann mir nicht mal sagen ob der Vergaser erst getauscht wurde weil sie nicht lief,
oder sonstige sachdienliche Hinweise...
ich weiss auch (noch) nicht ob da evtl. ein 177er verbaut ist, dann wäre der 24er ja ok....
aber Fakt ist, der Vergaser passt nicht in die Wanne, er eckt seitlich unten irgendwo, und da das so ein
Nachbauvergaser ist, wäre interessant was schuld ist...
ich schau mir das morgen mal mit einem orig. 20/17er an...
7,8 gute Nacht
das hängt auch davon ab ob der 24er für Getrenntschmierung hatte oder nicht.
Ich hatte das auch mal.
Wenn du den 24er behalten willst, was meiner Meinung nicht mal bei 177 notwendig ist, kannst du entweder die Bohrung hinten ausfräsen oder eine 24er Vergaserwanne für Getrennschmierung verbeuen.
Das passt grundsätzlich.
Ich würde aber eher zu einem 20:20 SI raten.
Grüße
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
